Pb Stageline N après faux contact fiche RCA d'une Planar3
Sebidish
Message par Sebidish »
Je vais vous poser une nouvelle "colle":
Je n'ai plus de son sur la voie de droite quand j'écoute un vinyle.
Ce qui s'est passé:
Mes fiches rca branchées sur le stageline mon toujours provoqué des espèces de bourdonnements ou mauvais contact que j'élimine en les tournant un peu,et une fois en place, plus de souci.
Cette fois, j'ai replacé/tourné légèrement cette fiche et suite aux crachements habituel, au lieu de "régulariser " le contact, je n'ai plus eu de son sur cette voie.
Quand je reprogramme l'entrée 6 du nac202 sur l'entrée rca cette voie droite émet du son normalement en y branchant une source autre(iPad...).
Par contre reprogrammée sur din, donc l'entrée du stageline, rien côté droit.
Donc j'ai l'impression d'avoir grillé quelque chose dans le stageline.
Si vous pensez qu'une réparation est nécessaire, et compte tenu de la facilité d'envoi du stageline liée à son volume, à qui puis-je l'expédier, quel genre de budget réparation dois-je envisager?ou est ce qu'une manipulation règlerai le pb?
Merxi d'avance!!!
Sebastien(planar3,stageline N,nac/nap 202 200)
Bigbroz
Re: Pb stageline N après faux contact fiche rca d'une planar3
Message par Bigbroz »
Tu n'as rien grillé.
C'est probablement la masse d'un câble sectionnée dans une fiche RCA : au début en tournant, tu améliorais le contact, et un jour le câble s'est sectionné.
C'est
- soit à l'entrée du stageline (embase RCA) : facile à vérifier, il suffit d'ouvrir.
- soit dans la fiche RCA du câble de la platine.
Sebidish
Bigbroz, merci pour ta réponse,
Quand j'inverse les rca, le son reste normal à gauche et toujours rien à droite.
Je pense donc éliminer un problème venant des cables de la platine?
Ce qui m'embête, c'est que l'embase rca du stageline n'est pas mécaniquement sollicité quand je pivote/bidouille les branchements, je ne pense pas avoir "tire' dessus".
Tu pense donc que je peux ouvrir moi même le preampli et visualiser, contrôler les embases rca ?
Bigbroz
oui.
Sebidish
Ok, j'ouvre la bête ce week-end et vous tiens au "courant" de ce que j'y découvre concernant ces embases et l'état de leur câblage.
De toute façon, il y avait un souci sous-jacent avec cette histoire de perturbation des contacts, qui persiste cependant sur le canal de gauche.
Sur les planar il y a une histoire de masse intégrée au cable rca je crois.
Bref, à suivre, bonne nuit!
Sebidish
Re: Pb Stageline N après faux contact fiche RCA d'une Planar3
Voilà, j'ai donc ouvert ce stageline et découvert que le fil rouge partant de l'embase rca était simplement rompu.
Avec ce qu'il restait du point de soudure, j'ai provisoirement ressoudé ce petit fil, et ça fonctionne à nouveau sur cette voie de droite.
Soulagement!
Est-il important de refaire un point de soudure impeccable (peut être dans un magasin spécialisé en électronique)
ou est ce que c'est la loi du tout ou rien et que si il y a du son alors toute la qualité est transmise?
Sinon j'ai toujours des crachotements quand je pivote les prises rca des cables de la platine dans leur entrée respective, est ce que du nettoyant pour contact électrique pourrait en venir à bout?
Déjà, je suis apaisé que le pb n'est pas été plus compliqué avec sav etc etc.
Merci Bigbroz.
Bigbroz
Pour les crachotements, évite de tourner les prises ;)
C'est un peu normal, une entrée phono est très sensible.
Pour la soudure, si elle est lisse est brillante tout est ok.
Sinon il faut peut-être la refaire mais c'est à la portée de tout le monde.
danielw4
Message par danielw4 »
Sebidish a écrit :Voilà, j'ai donc ouvert ce stageline et découvert que le fil rouge partant de l'embase rca était simplement rompu.
Soulagement!
Merci Bigbroz.
Si le signal passe à nouveau correctement pas besoin de refaire le point de soudure, tu l'as parfaitement bien réalisé.
Et ton problème de crachotement me fait penser à l'histoire d'un patient qui va voir son médecin et lui dit quand j'appuie là j'ai mal, le médecin lui répond "alors n'appuyez pas !" :roule:
Sebidish
Pour finaliser le tout, j'ai pulvérisé du nettoyant pour contact électrique dans les rca et embases, et désormais je n'ai plus de crachotements, ça va me manquer........ ::d ::d
