Un transfo doit-il être démagnétisé périodiquement ?
Hello
Je suis en train de me poser cette question, suite à ce bruit de fond apparu soudainement dans ma chaîne phono et qui se comporte de manière étrange.
viewtopic.php?f=6&t=16351
Je savais qu'il existait des démagnétiseur pour cellule MC comme ce modèle de chez Aesthetix
http://www.audioanalogdistribution.com/ ... e-phono-mc
http://www.aesthetix.net/demagnetizer.php
mais je ne pensais pas qu'il puisse être nécessaire de démagnétiser aussi le transfo.
Cela reste d'ailleurs une question et c'est le transfo KSW de Miyajima qui m'a fait songer à cela puisqu'il est dit dans le descriptif qu'il est nécessaire de démagnétiser cellule et stepup
http://www.miyajima-lab.com/e-trans.html
Que pensez-vous ? et serait-il possible qu'un magnétisation du stepup (qui a aujourd'hui plusieurs années de fonctionnement) soit à l'origine de ce bruit ?
Si oui comment le démagnétiser ? l'appareil d'Aesthetix semble utilisable uniquement avec les cellules et celui de Miyajima se démagnétise lui-même mais n'est pas prévu pour faire l'opération sur un autre transfo.
Modifié en dernier par RV le 20 juin 2016, 17:50, modifié 2 fois.
Bruno legast
Re: Un transfo doit-il être démagnétisé périodiquement ?
Message par Bruno legast »
et hop
Vincent04
Message par Vincent04 »
Alors là bravo :merci: :amen:
:mdr1:
Vincent04
A priori il n'y a pas besoin d'appareil pour démagnétiser une cellule, il faut juste débrancher le cable phono côté preampli phono et faire toucher les câbles pendant la lecture d'un disque.
Ce qui ne répond pas à la question pour un transfo ...
Vincent04 a écrit :A priori il n'y a pas besoin d'appareil pour démagnétiser une cellule, il faut juste débrancher le cable phono côté preampli phono et faire toucher les câbles pendant la lecture d'un disque.
es-tu certain ?
pourtant quelques appareils, outre ceux que j'ai cités dans le premier post intègrent cette fonction
ce préampli phono Luxman
http://www.hollandlink.eu/index.php?act ... 81&lang=FR
ce modèle ATE-2005 chez Air Tight
http://www.hifinews.co.uk/news/article/ ... ;5495/9684
et Aesthetix, outre son démagnétiseur proposé en stand alone intègre la fonction dans son phono stage Rhea
http://www.aesthetix.net/rhea.php
je pense qu'il y en a d'autres... mais à part le Miyajima qui se traite lui même je ne vois rien concernant les transfos.
démagnétiser les têtes d'un magneto n'était pas une opération simple, je me souviens entre autre qu'il fallait éloigner l'appareil doucement
ikoun
Message par ikoun »
Rooooo Bruno celle-là est à mettre au Panthéon du fofo !
Merci pour ce rire de la journée !
Vincent04
A RV: disons que c'est une solution moins pratique qu'avec un appareil car il faut débrancher/rebrancher.
J'ai un ami qui a un rhea, ça marche bien (mais ne pas oublier de muter le preampli au risque de faire sauter les enceintes !).
phil 35
Message par phil 35 »
trop bon! :mdr1:
cd5xs ndac xps2
Vincent04 a écrit :A RV: disons que c'est une solution moins pratique qu'avec un appareil car il faut débrancher/rebrancher.
dans le même ordre d'idée, je peux essayer de connecter les cables qui sortent du transfo, mais pas très chaud pour faire cela alors que la cellule lit un disque, je pousserai même la prudence à déconnecter les entrées du stepup. Dans ce cas je ne dois pas risquer pas grand chose, mais pas certain que ça soit d'une grande efficacité :rouge:
Vincent04
Oulà je ne m'y risquerai pas !
Pourquoi ?
Si rien n'est connecté en amont au transfo, ça me semblait moins risqué que de connecter les cables phono alors que la cellule lit, non ?
Mais pour l'heure, je ne me risquerai pas non plus ;)
Vincent04
Et finalement, la ronflette est revenue ?
Elle va, elle vient de manière complètement incohérente.
Le bruit s'est néanmoins transformé, d'une véritable ronflette avec effet vibrant genre ron-ron, c'est passé à un bruit genre frottement nettement moins présent.
Mais un dispositif qui la diminue un jour, voire la rend inaudible a l'effet contraire le lendemain ??? Comme par exemple le cable dont je parlais hier. C'est franchement énervant, d'où cette piste sur une éventuelle magnétisation du transfo. Je pensais que c'était un phénomène qui ne concernait que les cellules, mais le descriptif du Miyajima suggère que les transfos peuvent éventuellement être aussi sensible au phénomène. Toutefois, je n'ai pas trouver de quoi recouper cela pour l'instant.
Sinon le hum block n'a aucun effet.
Le bon côté est qu'aujourd'hui, j'ai rationalisé le câblage secteur, sans effet toutefois, mais ça ne fait pas de mal.
Certains signes pourraient penser qu'il s'agit d'un problème qui pourrait être lié au secteur mais pas prouvé non plus. Toutefois je songe à faire tirer une ligne spécifique, car certains allumages produisent des petits clacs que je n'aime pas trop. Ça aussi ça ne devrait pas faire de mal...
Vincent04
Ça peut être un contact du cable phono ou du cable du bras qui s'établi mal ou en tout cas qui bouge au fil des vibrations.
J'ai eu ce problème et à force de tout démonter et remonter ça a fini par disparaître avant que je ne devienne fou !
Il m'arrive d'entendre encore un peu de ronflette de temps en temps, comme maintenant, mais c'est mon chien qui dors paisiblement à côté de moi sur le canapé...
L'idée de la ligne dédiée est bonne quoi qu'il arrive.
Aller courage !
