Hicap, problème, recapage ?
florian599
Message par florian599 »
Bonjour a tous,
je me tourne a vous, car je sais que la plupart d'entre vous son des puits de connaissance chez naim et en électronique en générale.
Pour faire court, j'ai fait l'acquisition d'un system olive complet, (la personne qui me la vendu la eu en héritage de son père)
dans le kit j'ai eu un nac82 un nap 250 et 2x hicap, et sbl..le tout en série olive
cependant j'ai eu un problème sur une hicap. je me servais toujours d'une seule hicap sur les 2, ce week end j'ai débranché la plus jeune et j'ai essaye la plus veille.
tout a fonctionné pendant 10 min...puis plus rien, le voyant vert naim reste allumé mais plus de son.
j'ai téléphoné au distributeur naim canada, plurison (qui ont un super service en passant), le technicien m'a dit que c'était normale étant donné l'age de ma hicap, il m'a parlé d'un recapage (coût: 500$) .
En parcourant votre site j'ai lu que l'on pouvait changer juste les condensateur (grosse affaire rouge sur la mienne),
ma question est la suivante.
Pensez vous que cela va régler mon problème ?
si oui quelles sont les références des condo pour que je puisse les retrouver ?
merci a tous
nap 200/nac 202 /ndac/ dynaudio focus 260
Bigbroz
Re: hicap, problème, recapage ?
Message par Bigbroz »
florian599 a écrit : ma question est la suivante.
S'il n'y a plus de son, je ne crois pas trop que ça vienne des grosses capas.
Tu aurais une photo de l'intérieur de ta hicap ?
florian599
florian599
est ce que si les condos ne fonctionnaient plus, le logo naim ne serait plus allumé ?
(je suis nul en électricité..)
Bigbroz
En fait, les condos ne tombent pas en panne (très rare pour ce type de condos).
Ils vieillissent et perdent en qualité et performance.
Le problème peut venir de façon plus probable :
- du fusible
- du module de régulation
- des ponts de diodes
- d'un câble de connexion
Et si le logo Naim est allumé sur la Hicap, on peut exclure le problème de fusible...
Le mieux serait évidemment d'avoir un multimètre et de mesurer les sorties de la Hicap.
Et est-ce que cela re-fonctionne avec l'autre hicap ?
florian599
merci bigbroz.
oui tout fonctionne avec l'autre hicap,
j'ai fait tous les tests possibles avec le câblage aussi.
toujours rien, ce qui est bizarre c'est que ca a marché durant 5-10 min, puis tout c est arrêté sans aucune manipulation de ma part
Re: Hicap, problème, recapage ?
C'est le principe de l'horloge : une seconde avant de s'arrêter, elle fonctionnait encore ... ;-)
florian599
donc si je procède par élimination, il me reste:
-le pont de diode
- module de régulation
je vais me faire prêter un multimètre
florian599
Bon, j'ai testé les sortie
j'ai mis les 2 hicap l'une a coté de l autre :
j'ai testé le courant a chacune des sortie en m'appuyant sur les fils rouge qui sont connecté a la dernière sortie soit celle du premap 5 pin.
avec un des fil rouge j'ai du courant sur toute les sorties 25
et avec l autre il n y a rien.
tandis que sur mon autre hicap, celle qui fonctionne j'ai 25v sur toutes les sorties avec les 2 fil rouges
j'espere avoir était assez clair..pas simple a expliqué voici la photo du coupable
Bigbroz
Commence par mesurer les tensions (DC) aux bornes des condensateurs.
danielw4
Message par danielw4 »
Vérifie le fusible, puis le pont de diode. Je pense que le probleme se situe là.
Ça ne peut pas être un tantale goutte ou un régulateur sinon le probleme ne serait que sur un seul canal.
Je ne crois pas non plus aux C039, mais c'est difficile de faire un diagnostic à distance :rouge:
florian599 a écrit :Bon, j'ai testé les sortie
Si les tensions sont bonnes sur les bornes des condensateurs, si je comprend bien ton explication, avec ton teste seulement un des deux rails 25v fonctionne; dans ce cas Il se pourrait bien que ce soit une des capacité goutte tantale rouge qui ait lâché d'un coup.
danielw4
Salut Alain
On a pas compris la même chose :rouge:
Moi j'ai compris qu'il n'avait rien sur aucun des deux fils rouge de la hicap HS alors qu'il avait 25v sur celle qui fonctionne.
Difficile de donner le bon conseil, merci d'être plus précis dans ta rédaction Florian :mrgreen:
S5-Pro
Message par S5-Pro »
GVTahiti a écrit :C'est le principe de l'horloge : une seconde avant de s'arrêter, elle fonctionnait encore ... ;-)
Oui Gérald sauf que l'horloge même arrêtée, elle elle "fonctionne" encore, et juste même, deux fois par jour :hehe:
Sinon je conseillerai tout de même une certaine prudence dans les tests avec les sondes, car même si les tensions en jeu ne sont pas très élevées, le courant que peuvent fournir les gros condensateurs est assez important ... cela peut vite faire des étincelles.
Même si tu as débranché la HiCap, ses condensateurs (les CO39 rouges) restent chargés et une mauvaise manip avec tes sondes (il suffit que l'une d'elle tombe sur les connexions) peut y provoquer un court circuit.
Pour tester les tensions de sortie, je positionerai la sonde dans la prise DIN (c'est à dire à l'extérieur de la HiCap) plutôt qu'à l'intérieur pour éviter de toucher les autres contacts.
Bigbroz
S5-Pro a écrit :Pour tester les tensions de sortie, je positionerai la sonde dans la prise DIN (c'est à dire à l'extérieur de la HiCap) plutôt qu'à l'intérieur pour éviter de toucher les autres contacts.
Oui, mais ça, il l'a déjà fait.
Maintenant pour savoir d'où ça vient, il faut mesurer dedans, ... où l'envoyer chez un dépanneur (ce qui risque de toute façon d'être nécessaire).
