Problème de NAP200
- Vynz100
Problème de NAP200
Tout à ma joie d'avoir un ensemble NAC/NAP, je veux le tester... et là le NAC122X ne s'allume pas! Je réessaie, je repars chez Urian85 qui me fournit gracieusement un autre câble, mais toujours rien... le NAP200 s'allume, "crac" habituel dans les enceintes, mais le NAC ne frémit pas, rien ne s'allume. Je vérifie télécommande et cie, rien.
Lorsque je regarde l'embase 4 pin du NAP, je m'aperçois que le petit bout en métal du trou "-ve" n'est pas visible... ce serait sans doute la cause de tout cela... comment y remédier? Je ne sais pas ce que je vais faire avec le vendeur (jonboselr sur ebay.uk, bien noté et qui répond rapidement aux messages), ou si changer cette embase est compliqué et coûteux... et je n'ai pas de musique!!!
Merci d'avance pour vos conseils!
- ChriS.P.L
Re: Problème de NAP200
Si alimenté par le nap200, le nac122 doit avoir un plug din5 240 degrés à côté du Snaic4 qui part au 200...
- Vynz100
Il y est bien, j'ai déjà tourné dans le forum pour voir les soucis possibles... à part l'envoyer en réparation ou acheter une alimentation externe!
nous avons fait l'essai du pre-ampli NAC122 sur mon NAP200 au moment de la transaction et cela fonctionné normalement je pense que Vincent à raison et doit se pencher vers un probléme au niveau de l'ampli car c'est a partir du moment ou il a voulu raccorder son systheme que celui ci n'a rien donné
CD5X/NAC202/NAPSC/NAP200/OVATOR S400/cables Naca5 et plugs/casque GRADO SR225
- Colomb'air
T'as essayé une flatcap ou Hicap pour alimenter le 122 ?
Tu avais le 200 avant de prendre le 122, c'est ça ?
Tu te servais du 200 sans pré avec une source à volume réglable ?
- Vynz100
Non en fait j'ai acheté les deux (le NAC à Uriane85, super vendeur et chic type au passage, et le NAP sur la baie) et j'ai voulu les faire fonctionner. Je n'ai pas d'alimenter externe pour tester, le vendeur me dit qu'il faisait avec une Hicap et c'est pour cela qu'il n'a rien vu...
- Colomb'air
De mémoire, tu as un qute, non ?
- Colomb'air
Tu as la possibilité de tester le Nap 200 avec le qute sans pré en passant par un câble rca/din4 240 je crois (pas sûr pour le 240 mais tu vérifie sur le nap).
Ils en vendent sur le site flashback cables à peu cher. Site sérieux anglais.
Sinon, il te reste la solution d'amener ton nap chez un pro ( Pascal chez Alain Chouckroun à Paris 15eme) ou de demander à un membre du forum de te le réparer ( DanielW4 par ex.).
Ton upgrade se fera par le pré j'imagine, le 202 est fait pour fonctionner avec le 202.
Il n'a pas besoin d'alimentation externe pour fonctionner avec le 200. Mais il est certain qu'une Hicap est un bon upgrade avec cet ensemble. Donc si tu veux prendre une alimentation pour faire fonctionner ton 122/200 pour l'instant, c'est une solution (600-800€ en occasion).
- Vynz100
Oui, merci. Je vais suivre les conseils d'Uriane85, c'est à dire aller voir le réparateur local (et revendeur Naim) à Nantes pour voir ce qu'ils peuvent faire; comme je ne suis de passage que quelques jours en France, j'espère trouver une solution d'attente (voire mieux) avec une alim externe.
Pour l'upgrade, le NAC202 n'a pas de sortie caisson, ce qui ne m'arrange pas (combo biblios+caisson) donc je reste dur ce préampli pour le moment. Je verrai plus tard!
- Colomb'air
- Colomb'air
Si tu prends une alimentation, prends une Hicap.
Elle sera plus adaptée au système vers lequel tu t'orientes qu'une flatcap.
- Vynz100
Pas le même tarif non plus...
- Vynz100
Je crois que je ne vais pas me prendre le chou, ça va repartir dans l'autre sens vite fait.... Quel dommage!
