Problème Nap120
ChromBumper
Problème Nap120
Message par ChromBumper »
Bonne année!
J'habite de nouveau à Montréal pour ceux qui n'avaient pas suivi... :mrgreen:
J'ai donc ouvert le nap 120 pour le passer de 240v à 120v. Sauf que j'ai cassé une patte du composant LM340T24. On le voit sur les photos. Je ne pense pas pouvoir la ressouder.
Ou puis je commander cette pièce? Avez vous une astuce pour réparer mon erreur?
Je vous remercie!
Jean.
danielw4
Re: Problème nap 120
Message par danielw4 »
Salut Jean
C'est un régulateur qui sort du 24v en fixe pour alimenter le Pre ampli.
une équivalence semble être le NTE972 que tu trouves facilement sur eBay.
Sinon il y a le L7824, c'est celui que je choisirai :super:
Vérifie le datasheet des deux pour comparer le brochage in-out et ground
Bigbroz
Re: Problème Nap120
Message par Bigbroz »
Pas d'autre astuce que de le remplacer.
Le 120, mon premier ampli Naim...
ChromBumper
Re: Problème Nap120
Merci Daniel!
Merci David.
ChromBumper
Re: Problème Nap120
Si à tout hasard, quelqu'un a cette pièce dans un tiroir... je suis preneur!
Ou une des références citées par Daniel, également!
Merci!
thierry931
Re: Problème Nap120
Message par thierry931 »
Qu'est-ce qu'on aime bien les vieilleries ici :mrgreen: :mrgreen:
Il est annoncé combien en puissance cet ampli, jean ?
ChromBumper
Re: Problème Nap120
Oulala... je ne sais pas.
Mais il sonne super bien avant que je ne casse cette petite pine.
ChromBumper
Re: Problème Nap120
Bonsoir à tous,
J'ai reçu la pièce que j'avais cassée.
Sauf que maintenant, j'ai de l'électricité qui arrive jusqu'au bouton on/off. Mais je ne sais pas si la led fonctionne. Je ne sens pas le transfo vibrer sous les doigts.
Du coup, pourriez vous m'indiquez les mesures que je peux prendre pour savoir si tout est ok?
Je ne peux pas le tester avec le nac12/SNAPS car les deux éléments sont en france.
Merci!
Jean.
Bigbroz
Re: Problème Nap120
Tu as un multimètre ?
C'est un peu le minimum pour le dépannage et ça ne coûte pas grand chose.
danielw4
Re: Problème Nap120
ChromBumper a écrit :Bonsoir à tous,
Merci!
Jean.
Cette piece est un régulateur qui sort le 24v pour alimenter le pre.
S'il y a du courant sur le bouton on/off c'est que le fil du + touche la carcasse de l'appareil ou que tu n'as pas remis le mica en isolation.
Bigbroz
Re: Problème Nap120
Non, je crois qu'il veut dire que le 110V arrive jusqu'à l'interrupteur mais qu'il ne sait si ce qui est après fonctionne...
ChromBumper
Re: Problème Nap120
Merci pour vos réponses.
J'ai multimètre.
Que veux dire mica en isolation?
J'ai du 120v au bouton interrupteur mais la diode ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide!
Jean.
danielw4
Re: Problème Nap120
Si tu as un voltmètre, il faut que tu testes le transfo. Je pense qu'il doit sortir du 37v ???
Et pour voir si le piece au tu as remplacé fonctionne, tu mesures le 24v sur la prise din à l'arrière de l'appareil. C'est ce 24v qui alimente le préamplificateur.
Il est aussi possible que la led est HS et vérifie aussi le fusible.
