Panne atypique Nac112x/Nap150x/Stageline !?
it'smynaim
Message par it'smynaim »
merci pour ce site et de m'y accueillir.
Mon premier Naim (112x - 150x) date de 2005 aujourd'hui en panne je cherche un diagnostic, un réparateur ( dont le délais serai moins long que via Salisbury) et des conseils aux vues d'évoluer dans la marque.
Après 12 ans de bon service et du jours au lendemain (pas de signe avant coureur) je me retrouve avec une seule voie sur l'entrée phono, les platines sont hors de cause.
Sur l'entrée tuner les deux voies fonctionnent.
Panne atypique, mais est elle inédite ?
Parmi vous quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
Merci par avance pour vos retours.
It'smynaim.
Disquaire indépendant.
Matériel :Micro Seiki BL99V - MA 505 MKIII- Goldring 1042 - NAC 112X - NAP 150X - Flatcap 2X Stageline MM - JMR Evolution 3
Panne atypique Nac112x/Nap150x !?
Qu'appelles-tu entrée phono ? Tu parles du 112 dans le texte et fait apparaître le stageline MM dans la liste matériel ?
it'smynaim
Re: Panne atypique Nac112x/Nap150x !?
Bonjour RV,
merci pour l’intérêt...
La platine est connectée au Stageline.
j'ignore si la panne concerne celui-ci ou le 112 ?
danielw4
Message par danielw4 »
Si je comprends bien ...
Ta platine est reliée au Pré via un stageline.
Tu as du son sur une seul canal sur l'entrée phono mais si tu branches le stageline sur l'entrée tuner ça marche sur les deux canaux ???
Oui c'était un peu le sens de ma question, je ne comprenais pas si c'était l'entrée du stageline qui était en panne ou l'entrée ligne sur laquelle est branchée le stageline
Vincent04
Message par Vincent04 »
it'smynaim a écrit : La platine est connectée au Stageline.
:hello: donc il faut commencer par mettre un autre pré phono pour voir quel appareil est en cause.
Et avant ça tout débrancher et rebrancher pour vérifier les contacts.
Ou brancher le stageline sur une autre entrée, sauf erreur de ma part il ne s'agit que d'entrées ligne
it'smynaim
danielw4 a écrit :Si je comprends bien ...
Oui platine reliée au pré via le stageline. Je n'ai pas essayé de brancher celui-ci sur une autre entrée (je ne savais pas que c'était possible). Je constate seulement que le tuner du 112 marche sur les deux canaux.
it'smynaim
RV a écrit :Ou brancher le stageline sur une autre entrée, sauf erreur de ma part il ne s'agit que d'entrées ligne
Ah quelle entrée du coup ?
N'importe, toutes ces entrées sont des entrées dites "ligne" elles sont interchangeables.
Une entrée phono (avec correction RIAA) est différente, mais ton pré n'en a pas, c'est le stageline qui est ton entrée phono.
it'smynaim
RV a écrit :N'importe, toutes ces entrées sont des entrées dites "ligne" elles sont interchangeables.
Bon vous l'aurez compris, je suis absolument novice. Ne perdez pas patience :cool: SVP.
Je branche donc le stageline sur une autre entrée du 112 et si cela fonctionne , c'est que c'est l'entrée phono du 112 qui est en cause ?
Quel cable du stageline dois-je raccorder au 112. A ce stade un petit schémas m'aiderai bien.
Vincent04
Mais il ne doit y avoir qu'une entrée avec alimentation din 5 240 sur le 112 ?
Les autres entrées ligne sont en din 5 180 sans alimentation ?
Vincent04 a écrit :Mais il ne doit y avoir qu'une entrée avec alimentation din 5 240 sur le 112 ?
ne peux-tu pas intervertir les entrées lignes sur ce préampli ?
brancher le stageline sur l'entrée tuner, par exemple, comme le suggérait daniel ?
it'smynaim
Je fait les essais et reviens vous dire....
Gratitude pour l'aide.
it'smynaim
Voilà ,
j 'ai essayé de connecter le stageline sur les entrées Aux1 ( habituellement le stageline est sur Aux2) et l'entrée tuner....toujours même phénomène ei une seule voie active !
En toute logique ? Cela tendrai a incriminer le stageline, non ?
