Cellule pas chère pour platine vynile?
- jyhacqua
Bonjour à tous. J'ai restauré une vieille platine Toshiba que j'ai retrouvée dans mon grenier.
Après un bon décrassage et le remplacement de la courroie, elle tourne rond et en silence, mais le son n'a quasiment pas d'aigus, je suspecte la cellule, une shure M95ed, d'avoir mal supporté plus de 30 ans de placard.
Auriez vous des suggestions pour une cellule, sachant que je compte mettre une centaine d'euros dans cette acquisition, la platine étant destinée à une utilisation très occasionnelle...
S1: ND555 - NAC552 - NAP300 - MD3
S2: WIIM Pro - Dac Lavry DA11 - Linn LP12 (Armageddon/Akito/Adikt) - Nait 50 - Naca4 - Leedh Starlett
S3: WiiM Pro - SuperUniti - Leedh Psyché
S4: NDX2/XPSdr - CDX - Philips SA963 - Technics sl5200/Ortofon Red/Rega fono - 52 Supercap - 135
- Naca5 - Linn Sara
S5: WIIM Pro+, NAC42, NAP110, Linn Sara
S6: Naim Mu-so 2
- Naca5 - Linn Sara
S6: Naim Mu-so 2
Re: Cellule pas chère pour platine vynile?
En faisant une recherche sur "cellule" dans les titres tu trouveras plusieurs sujets concernant les cellules MM susceptibles de t'intéresser
- jyhacqua
Philippe, déjà fait... personne n'avoue avoir une bonne solution à moins de 700€...
Au fait, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer un mp si vous voulez être discrets
- Naca5 - Linn Sara
S6: Naim Mu-so 2
- Naca5 - Linn Sara
S6: Naim Mu-so 2
- stan3554
https://www.maplatine.com/fr/28-cellule ... rix-24-129
tu règles le curseur sur la plage de prix qui te convient
la sumiko black pearl est pas mal. Eventuellement,envoies un mail à Franck ( de Maplatine) pour dmder quel budget mettre raisonnablement pour ta platine et l'état dans lequel elle est.
J'avais trouvé une AKUTEX ... à bien moins de 100€ (69, je crois) sur la baie ... pour ma Lenco L75S ... ça marche pas mal ... pour le prix !
- Bigbroz
Pas certain que la cellule soit en cause, même à 30 ans.jyhacqua a écrit :Bonjour à tous. J'ai restauré une vieille platine Toshiba que j'ai retrouvée dans mon grenier.
La force d'appui est-elle bien réglée ?
Quel pré-phono utilises-tu ?
- S5-Pro
Une Audio Technika AT95e que l'on ne présente plus (voir en fonction du bras).
- jyhacqua
Je vais vérifier les réglages. J'utilise une carte intégrée au 82, le niveau de sortie est bon (comparable avec ce que j'ai sur les autres canaux du 82)Bigbroz a écrit :Pas certain que la cellule soit en cause, même à 30 ans.jyhacqua a écrit :Bonjour à tous. J'ai restauré une vieille platine Toshiba que j'ai retrouvée dans mon grenier.
- Naca5 - Linn Sara
S6: Naim Mu-so 2
- Naca5 - Linn Sara
S6: Naim Mu-so 2
- Birdy Nam Nam
J'ai eu dernièrement une expérience similaire avec une vielle cellule Audio Technica MM (plus de 35 ans d'âge!).
J'avais remis en service depuis plusieurs années déjà une platine Denon de la même époque, qui fonctionnait très bien avec cette cellule.
Lorsque j'ai branché dernièrement cette platine sur le Nac12 que je venais d'acheter, seul un canal fonctionnait sur l'entrée phono (cartes phono intégrées), j'ai alors renvoyé le Nap12 au vendeur pour voir d'où venait le problème en lui demandant au passage de remettre à neuf les cartes phono.
Lorsque j'ai récupéré le Nac12 avec les cartes phono remises à neuf, cela fonctionnait bien sur les deux canaux, par contre le son était complètement "étouffé", il n'y avait pas d'aigu. J'ai bien sûr pensé qu'il s'agissait d'un problème sur les cartes phono, mais avant de renvoyer ces dernières, j'ai essayé la platine sur l'entrée phono de mon Nait2, et le résultat fut identique (pas d'aigu). Je précise au passage que cette platine était, avant l'arrivée du Nac12, branchée sur le Nait2 et fonctionnait très bien.
Il est donc possible qu'une vielle cellule qui fonctionne parfaitement, puisse, du jour au lendemain, produire un son sans aigu.
- S5-Pro
Essaye de nettoyer le diamant avec un petit pinceau à cellule.
Sinon le cantilever de la pointe est peut être desséché et il faut alors effectivement changer de cellule.
Si c'est pas la cellule en elle même, ce peut-être des contacts altérés; par exemple au niveau des plots de la coquille de bras(corrosion), les douilles des fils de la cellule devenues trop libres, ou le câble de bras.
