Son poussé = détails ?
elis
Une petite observation , lorsque je monte le son j'ai observé que l'écoute est plus détaillée plus de présence les voix apparaissent plus en avant .
Ces observations se font à un peu moins de 9 heures . Habituellement mon écoute se fait aux environs de 8 heures .
Serait il possible d' obtenir la même présence sans monter le son . Voir la signature pour mon matériel .
- micwatch
Re: Son poussé = détails ?
Bonjour Elis,
Pour ma part, je classerai ce phénomène dû à la dynamique du préampli. C'est surement un des facteur limitant du SN2, par rapport a un préampli plus haut de gamme. Je suis curieux de lire les différents avis, pour savoir si je ne raconte pas de bétises
Il y a la question de la sensibilité de l'oreille différente selon les fréquences, en fonction de l'intensité sonore. D'où l'utilité des anciens réglages de correction physiologique ou "loudness".
Les enceintes ayant une bonne sensibilité, je propose 3 pistes à explorer, mais je peux me tromper :
* préampli 282
* plus grosse alim sur le Ndac
* Naca5
* préampli 282
* Naca5
- ChriS.P.L
La pièce est également "coupable" de l'équilibre tonal en fonction du volume d'écoute.
Ce constat, je l'ai fait sur de nombreuses configurations...Et j'en ai eu !
Actuellement je suis assez satisfait de l'écoute à bas volume
Mais tout peut entrer en considération...chaque maillon, chaque câble, chaque pièce...
Les potentiomètres sont aussi à mon avis un peu coupables, ou plutôt les fabricants...ils devraient tenir compte de ce phénomène, d'autant plus que le potentiomètre n'est jamais utilisé au fond de sa course...alors pourquoi ne pas le faire démarrer un peu plus tard et ainsi éviter les défauts du début de pistes?
- REGISTLSE
Lorsqu'on monte le niveau sonore la sensibilité des oreilles font que l'on perçoit mieux les fréquences graves et aigu (courbe de Fletcher et Munson), la bp s'applatie alors qu'à faible niveau elle est plus centrée sur le médium (bas grave et haut medium), ça sera le cas quelque soit le matériel, c'est physiologique. Si il y avait bien une fonction à garder sur les preampli c'était le loudness...filip-63 a écrit :Il y a la question de la sensibilité de l'oreille différente selon les fréquences, en fonction de l'intensité sonore. D'où l'utilité des anciens réglages de correction physiologique ou "loudness".
Ce n'est pas pour rien que les vendeurs de hifi font les demos à volume élevé...
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Ou que, parfois, ils augmentent très légèrement le volume dans les comparaisons.
Sinon je n'ai pas trop aimé la fonction loudness sur le Qute.
Tu n'as de toute façon pas trop aimé le Qute
Sans aller jusque-là, on peut dire que j'ai détaillé les points que j'ai apprécié et ceux qui m'ont moins plula feuille a écrit :Tu n'as de toute façon pas trop aimé le Qute![]()
- thierry931
Oui il est tout à fait possible d'obtenir la même présence sans monter le son. Tout est question de mise en œuvre. C'est d'ailleurs le problème de tout audiophile qui court après le bon équilibre à volume d'écoute normal ! Aussi les pistes pour y arriver sont très nombreuses et pas forcément coûteuses à mon avis.elis a écrit :Une petite observation , lorsque je monte le son j'ai observé que l'écoute est plus détaillée plus de présence les voix apparaissent plus en avant .
Est-ce que tu as observé ça sur tous les styles de musiques ou tu écoutes principalement le même style ?
Est-ce que ta pièce d'écoute n'est pas trop amortie par des tapis ou autres qui absorbent beaucoup les détails ? une pièce avec un minimum de " bonne réverbe " est très importante pour ne pas " tuer " les détails dans les médium-aigus.
As-tu essayé de faire fonctionner le Supernait seul sans HiCap juste pour voir ce qui change dans l'équilibre ?
Le Naca 5 apporte réellement un médium, en avant, très détaillé qui peut réveiller ton système dès le potard sur 7-8h, c'est à essayer aussi !
Les appareils sont-ils bien branchés en phase ?
Le Supernait est suffisamment détaillé en toutes circonstances à mon avis que ce n'est pas de ce coté, un quelconque upgrade, qu'il faut chercher.
Quel est l'écartement des enceintes ? c'est primordial aussi...
Voilà différentes pistes que tu pourrais tester pour commencer.
Enfin, je ne pense pas que ton choix des appareils soit en cause. Il est plutôt préférable de chercher à peaufiner encore la mise en œuvre de ton système et cela sans tenir compte des courbes isosoniques de Fletcher et Munson qui ne vont pas beaucoup t'aider à trouver des solutions.
elis
OK pour vos retours j'ai vérifier les branchements , les phases , tout est correct , cela viendrait il de l'écartement des enceintes d'axe en axe 2,40 m ,éloignement du mur arrière 0,10 m et le point d'écoute à 6, 50 m .
- guibo
le placement des enceintes est primordial, et il faut tester plusieurs configuration avant de trouver le meilleur rendu pour ses oreilles. Il m'a fallu un certain temps pour trouver leur place chez moi, et plus particulierement la position par rapport au mur de derriere.elis a écrit :OK pour vos retours j'ai vérifier les branchements , les phases , tout est correct , cela viendrait il de l'écartement des enceintes d'axe en axe 2,40 m ,éloignement du mur arrière 0,10 m et le point d'écoute à 6, 50 m .
+1
La distance de 10cm vs le mur arrière me choque un peu, sans connaitre ces enceintes il me semblait qu'elles ne devaient pas être collées au mur
Un principe général avec les enceintes lorsqu'il y a un soucis : d'abord les rapprocher l'une de l'autre, puis les écarter petit à petit jusqu'à obtenir le rendu optimum (lorsque le son ne semble plus sortir des enceintes mais qu'une image sonore se met en place)
... mais on s'éloigne du sujet du fil, même si une petite optimisation de placement ne peut pas faire de mal
- CAMEO172
pour plus de précision sur ton niveau sonore, es-tu capable de suivre une conversation avec un voisin à disons 1m avant ton potard à 9h.elis a écrit :Une petite observation , lorsque je monte le son j'ai observé que l'écoute est plus détaillée plus de présence les voix apparaissent plus en avant .
Ainsi, je suis en train d'écouter un album studio, j'ai mon potard un poil au dessous de 9h. J'estime avoir un niveau moyen mais bien détaillé, ne couvrant absolument pas une voix humaine dans la même salle. Je n'estime ne pas déranger mes voisins à ce niveau.
Ma pièce est probablement absorbante : aucun cm2 sans tapis, des étagères de partout même derrière.
Le niveau sonore des albums live me semble beaucoup plus variable et pour une même impression d'intensité sonore, je peux être à 8h ou 10h.
