Carte NA324
chris76
Carte NA324
Je suis en train de faire des clones de cartes NA 324 dans le but de faire un NAC Diy dérivé de mon 32,5 et il y a une chose que je ne comprend pas sur ces cartes !
Pourquoi y a t'il 2 entrées alors que sur les NA 729 qui sont une évolution des NA 324 il n'y en a qu'une ?
A quoi sert cette deuxième entrée et a quoi est t'elle branché dans un 32,5.
Ci-joint le schéma des deux cartes ou l'on vois bien que les 729 sont en fait deux 324 à la suite mais ou il n'y a qu'une entrée !!
Merci de vos réponses...
CDI / Rega P7-Exact / 32,5 led rouge / Hicap / 250CB (1984)/ Naca5 / SBL / Filtre audio42 V2 Diy
- Bigbroz
Re: Carte NA324
Les 2 entrées de la NA324 n'ont pas le même niveau (l'une est en quelque sorte atténuée par rapport à l'autre).
Mon hypothèse :
L'une des entrée est utilisée lorsque la carte est utilisée en buffer d'entrée, l'autre entrée l'étant lorsque la carte est utilisée comme buffer de sortie (sortie tape).
Je peux me tromper.
Mon hypothèse :
Je peux me tromper.
chris76
Re: Carte NA324
Merci de la réponse.
Je vais donc brancher la première carte en enlevant le condo de l'entrée 2 puisque je n'ai pas l'intention d'enregistrer sur K7 !
Si cela fonctionne comme je le suppose je réaliserais la deuxième carte sans la deuxième entrée.
Photos à venir.
Photos à venir.
- Bigbroz
Re: Carte NA324
La sortie tape set aussi pour l'ecoute au casque.
chris76
Re: Carte NA324
Comment peux t'on écouter au casque puisqu'il n'y a pas de prise casque sur un 32,5 ?
Carte NA324
chris76 a écrit :Comment peux t'on écouter au casque puisqu'il n'y a pas de prise casque sur un 32,5 ?
L'ampli casque branché sur la sortie tape. C'est de cette façon que j'écoutais avec mon sugden headmaster
chris76
Re: Carte NA324
Ah ok, il faut un ampli casque !
Désolé pour mon ignorance.
Je n'ai plus de K7 et n'ai jamais eux de casque, je vais donc pouvoir retirer cette deuxième entrée sur mes cartes 324 Diy.
chris76
Re: Carte NA324
Voici quelques photos de ma carte 324 Diy à coté de celle d'origine et seul.
J'ai positionné les composants pour qu'il y ait le moins de longueur de pistes possible.
Pour exemple :
ligne 24v avant la résistance de 27R, sur les NA d'origine 8cm - sur ma carte 1cm
Entre condo de sortie et pin de sortie, sur les NA d'origine 6cm - sur ma carte 3cm
J'ai déporté par des fils de câblages les condos importants pour pouvoir faire tout les tests possible de combinaisons de capa.
Il me reste à vérifier la carte et faire les tests pour vérifier qu'elle marche !
Pour exemple :
