Problème NAP300 qui chauffe
ZELTRON37
Tout à l'heure le ventilo s'est enclenché....très rare en plus il ne fait pas chaud..et je ne l'utilisais pas ...juste sous tension)
Comme il n'avait pas l'air de s'arrêter j'ai éteint le nap 300 attendu et rallumé....plus rien ...j'ai remplacé le fusible (pour info 3.15).....il n'a pas tenu quelques secondes...
J'ai remis un autre fusble.....ça tient mais le ventilateur s'est enclenché et il fonctionne comme ça depuis 30 min ....il ne s'arrête pas ....je n'ose pas l'éteindre..... Le nap
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Re: Problème NAP300
Oulàaa, éteins tout, il y a un soucis
Aurais-tu les caractéristiques de tes cables HP?
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
Les câbles Hp je fonctionne avec le 300 depuis bien des années, des Esprit structura 4.
Je l'ai éteint le 300 mais directement de la prise...j'ai laisse refroidir une demi heure ....je rebranché la prise .ça marche mais le ventilo s'est à nouveau enclenché.....
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Re: Problème NAP300
Est-ce que l'ampli chauffe ou c'est le ventilo qui reste coincé en position "on"?
Essaie quand même de ralumer l'ampli en débranchant tes cables hp...
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
Oui l'ampli chauffe mais c'est tiede/chaud pas brûlant et l'alim 300ps est normal à peine tiède.....
Et le ventilo tourne .....toujours!
meuble JS Audio
meuble JS Audio
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
J'ai débranché les câbles HP du 300 ....Le ventilo s'est à nouveau enclenché
meuble JS Audio
meuble JS Audio
- eddy
Re: Problème NAP300
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
Merci à tous...
Bon j'ai débranché les câbles HP....et puis j'ai tout rebranché...et plus de ventilo..
Je dois m'absenter 1h je laisse sous tension . ..et je verrai ce que ça donne à mon retour .
Merci encore
Merci encore
meuble JS Audio
meuble JS Audio
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
Le ventilo est reparti.....j'éteins le 300 on va voir ....
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Re: Problème NAP300
C'est finalement un moindre mal ... s'absenter une heure en laissant branché un appareil en cours de surchauffe ... tu pouvais aussi au retour retrouver la grande échelle des pompiers dans ton salon ...
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
Non je ne pense pas mais ceci dit tu as raison mais je crois (naïvement certes) que le fusible aurait grillé de toute façon.
Je laisse éteint le 300 pour la nuit.on verra demain.
Mais ce qui est bizarre c'est que ce problème coïncide avec l'installation de nouveaux straps double en câble HP JMR 1132.mais je pense que c'est une coïncidence....toutefois pour voir ....j'ai remis les straps simple d'origine et demain matin je vais voir comment se comporte le. 300.
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Re: Problème NAP300
Le plus simple serait de voir comment il se comporte avec du NACA5
ZELTRON37
Re: Problème NAP300
Oui aussi cependant, le 300 fonctionne avec les structura 4 depuis 2009 ou 10.....tout comme les straps d'origine des Orféo....alors sincèrement que je mette du naca 5 en straps ou les straps d'origine JMR avec lequels le 300 a toujours fonctionné....je doute que ça change grand chose.
J'explore cette piste...car il y a coïncidence....mais je doute que ce soit les doubles straps qui soient en cause....
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Re: Problème NAP300
Certainement rien à voir, vu que le ventilo se déclenche sans cables hp.
Amène plutôt ton 300 en réparation
Re: Problème NAP300
On dit ça, on dit ça ... et puis on change d'avis lorsqu'un ampli qui fonctionnait depuis belle lurette avec des câbles trucmuche se met soudain à chauffer sans la moindre raison ... retourne à Salisbury qui ne lui trouve rien, puis revient chez toi où il fonctionne parfaitement depuis ... avec du naca5 ... Faut pas chercher à comprendre ... d'ailleurs, les productions du sorcier Vereker, c'est rien que de la sorcellerie, alors ...ZELTRON37 a écrit :... alors sincèrement que je mette du naca 5 en straps ou les straps d'origine JMR avec lesquels le 300 a toujours fonctionné....je doute que ça change grand chose.
