Supernait de jour en hifi et bloc de puissance le soir en home cinema sur memes enceint
Mikelange70
Message par Mikelange70 »
Bonjour, :hello:
j'ai une salle dédiée home cinéma avec un ampli Anthem avec sortie préamplificateur, je voudrais intégrer mon supernait dans cette installation pour écouter le jour de la hifi avec le supernait et l'utiliser le soir en bloc de puissance avec mes frontales focales.
est-il possible de le faire avec un seul branchement sur les focales ?
merci d'avance pour vos commentaires
Re: supernait de jour en hifi et bloc de puissance le soir en home cinema sur meme enceint
Il est assez facile d'utiliser ce type de montage avec un Supernait ou avec un pré Naim ... qui ont la fonction "by-pass" lorsque l'on entre dans le pré / le SN par la connectique entrée/Sortie AV.
J'ai actuellement ce type de montage, avec un pré Naim AV2, qui alimente en direct Nap145/voie centrale et Nap200/voies arrières, tandis que la sortie frontales de l'AV2 alimente le 282 en by-pass vers le 250 qui alimente les frontales.
Je ne connais pas ton pré Audio/vidéo, mais sans doute te faudra-t-il un câble 4RCA > Din5 180° pour le relier au Supernait.
Mikelange70
Re: Supernait de jour en hifi et bloc de puissance le soir en home cinema sur memes enceint
Merci pour la réponse est c'est bien ce que je pensais, il me faudra effectivement me procurer ce câble rca/din,j'espére qu'il n'y a pas de crainte particulière vu que ce n'est pas un préampli naim.
Si je me trompe pas ,je passerai obligatoirement pas le préampli anthem mrx 710 pour une écoute hifi?
En fait tout dépends de ta source : quelle source utilises tu pour l'écoute hifi?
Si ta source est branchée sur l'Anthem, du coup ce sera le préampli de l'Anthem qui sera utilisé.
Si ta source est branchée sur une entrée du Supernait (autre que l'AV sur laquelle est branchée ton Anthem), alors tu utiliseras le préampli du Supernait :)
Mikelange70
j'utilise généralement une platine oppo 103d via câble optique sur le supernait ou bien un récepteur bluetooth raccordé sur la prise en façade aux de l'ampli naim.
l'anthem peut être branché sur av en rca,alors le supernait fera le rôle de bloc puissance pour les frontales pour écoute home cinema?
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
Il suffirait peut-être de raccorder l'Oppo en numérique sur le SN1 (optique ou coaxiale), et de le raccorder en même temps en HDMI à l'Anthem ? Ça devrait résoudre simplement ton problème, non?
Edit: mais cela ne résoudrait pas le problème du branchement des enceintes soit sur l'Athem, soit sur le SN2. Fausse bonne idée, donc.
Mikelange70 a écrit :l'anthem peut être branché sur av en rca,alors le supernait fera le rôle de bloc puissance pour les frontales pour écoute home cinema?
Oui c'est ça :
* il te faut brancher l'Anthem sur l'entrée AV du SN, après avoir configuré cette entrée en "by pass" ou "unity gain", et alors le SN ne fera que bloc de puissance en écoute HC
* l'idée de Birdy est bonne, HDMI sur Anthem et optique sur SN, ensuite tu choisis la sortie suivant ton écoute hifi ou hc
Mikelange70
Merci pour m'avoir éclairé,je me pose la question si je devrais pas mettre en vente mon supernait et passer à un bloc puissance naim vu que la partie preampli du SN me servira pas.
La partie préamp du SN te servira en hifi (elle sert également en HC mais juste pour adapter l'impédance, pas pour le réglage du volume)
Après c'est à toi de voir si tu veux une bonne écoute hifi, il vaut mieux garder le SN (et pourquoi pas t'acheter un lecteur CD ...)
Si tu prends un ampli seul Naim, tu prendras le risque d'avoir une incompatibilité avec ton Anthem. Et le son Naim réside majoritairement dans le préampli.
Pas simple tout ça :)
Mikelange70
Désolé ,je suis un vrai poisson rouge :mdr1:
Donc mon supernait sera opérationnel complètement,donc touche av le soir pour film et là miracle bloc puissance.La journée si écoute cd possible.
Du coups mes naca5 serviront à alimenter mes focales pour le hifi et home cinema.
En tout cas merci pour votre aide :super:
Birdy Nam Nam a écrit :Il suffirait peut-être de raccorder l'Oppo en numérique sur le SN1 (optique ou coaxiale), et de le raccorder en même temps en HDMI à l'Anthem ? Ça devrait résoudre simplement ton problème, non?
Non, non, Birdy, vraie bonne idée comme l'indique Rico ... sous réserve (comme d'ailleurs tu l'as bien mentionné), que notre poisson rouge dispose bien d'un SN1, car si d'aventure il profite d'un SN2 ... il n'a pas fini de tourner dans son bocal pour trouver diable il pourrait bien brancher l'autre bout de ce foutu câble numérique ... fût-il optique ou coaxial, d'ailleurs ... :hehe: :hehe:
Mais bon, comme notre petit poisson n'a pas pensé à nous dire de quelle version du SN il profite ... c'est parce qu'il n'a pas encore bien pris la mesure de toutes les subtilités complexificatrices (complexifiantes ??) de la gamme Naim ... :roule: :mdr3: :roule:
Mikelange70
Oui :malin1: effectivement C'est le premier supernait avec entrée numérique et analogique ::d.
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
GVTahiti a écrit :Il est assez facile d'utiliser ce type de montage avec un Supernait ou avec un pré Naim ... qui ont la fonction "by-pass" lorsque l'on entre dans le pré / le SN par la connectique entrée/Sortie AV.
<:) Chapeau bas mon gégé, polytechnicien loin des éoliennes!
Philippe stp ne supprime jamais ce post! :super:
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
Je dois avoir l'honnêteté d'avouer ici, en toute transparence, que cette apparente science digne de Polytechnique ... doit beaucoup à Steven Hopkins, à qui j'avais dû poser la question lorsque, moi aussi, ... je tournais dans mon bocal ... :roule: :mdr3: :mdr1: :roule:
Bref, mon seul mérite restera donc ... une bonne mémoire ... :ange:
