LP12 sortie en XLR
LP12 sortie en XLR
bonjour
est il possible d'avoir une vraie sortie en XLR que une LP12?
S5-Pro
Re: LP12 sortie en XLR
Message par S5-Pro »
Je ne suis pas un spécialiste mais je ne crois pas que cela soit possible ...
Sur le XLR tu as trois connecteurs: les deux signaux D/G et leur 0Volt commun.
En sortie de la tête de lecture d'une cellule phono tu as quatres connecteurs, les deux signaux D/G et pour chaque signal le 0 Volt correspondant (càd pour chacune des deux bobines/aimants de la cellule: le signal et le 0 Volt) .
La masse (à connecter au boitier) du pré-ampli phono étant en sus.
et
La connexion XLR possédant 3 pôles il est possible d'y confectionner sur un câble phono et souder 2 pôles pour les canaux Droite et Gauche + 1 pôle pour le retour signal, à condition que les correspondance soit respectées sur les circuits. Sur les premiers Naim nac 12 l'entrée phono se faisait par une prise femelle Din 5 pôles 180° avec seulement trois pôles en fonction. Ce fut le cas aussi il y a 40ans sur des préamplis notamment l'AR60, Quad 33...
Ces entrées offraient des écoutes plus monobloc(ronde) avec une moins bonne séparation des voies, c'était peu gênant avant l’apparition de la stéréophonie. Progressivement les liaisons retour masse ont été séparée pour chaque voie D et G.
http://s019.radikal.ru/i630/1311/64/9581dea430fb.jpg
http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... s/1184120/
https://www.google.fr/search?q=Quad+33& ... AKHX4OAu8Q
pourquoi vende t il des preampli phono avec entree symetrique et que symetrique?
Les préampli phono sont en mode asymétrique coaxial double mono, les entrées ou sorties RCA ne peuvent pas être en mode symétrique. Le symétrique est voué aux prises XLR qui emploient trois conducteurs distincts par canal, 1 + ; 1 - constitués de deux fils identiques et une tresse de blindage reliée aux deux extrémités du câble, en phono il est possible d'utiliser du câble à structure symétrique mais dans ce cas le blindage n'est relié que d'un seul coté, l'autre extrémité reste flottante, comme sur le câble de bras Linn mogami. Les électroniques symétriques sont principalement conçues pour des protections accrues des rayonnements et utilisations sur des courants forts, des longues distances: concerts, sonorisations.
naim21
Message par naim21 »
Un montage en "pseudo-symétrique" est possible.
Cela s'impose quand on sort des sentiers battus de la haute fidélité traditionnelle et que l'on veut relier nos "objets" sonores NON SYM à des appareils du monde PRO.
J'ai rencontré le problème lors du montage de mon "antre" acoustique où une table PRO SOUNDCRAFT était la source. Tout y était symétrique. Raccorder la sortie de mon préampli phono imposait ce montage pseudo-symétrique, le blindage n'étant relié que d'un côté du câble (table).
J'aurai pu revenir à un câblage "traditionnel" avec la REVOX C279, cette table disposant d'entrées SYM et NON SYM en RCA.
J'ai néanmoins préféré garder le confort des entrées SYM (quelques points de soudure en plus, mais des gains séparés en entrée (TRIM) et une très grande souplesse de fonctionnement... avec un traitement de classe via des circuits STUDER pour les petits signaux issus du préampli phono).
Au final, avec des câbles de liaison DIY montés à partir de CANARE (utilisé en studio, entre autres), recul du bruit de fond et fourmillement de petits détails, quelle que soit la source, phono/préampli comme carte-son.
Installation totalement "WAF" incompatible mais terriblement efficiente à l'écoute.
Oui Il est également possible de créer du symétrique pour rentrer sur des amplis fonctionnant en mode symétrique; en sortie d'un préampli non symétrique on peut utiliser un transformateur symétriseur pour rentrer en mode symétrique sur l'ampli ou les amplis prévus pour du symétrique. J'ai connu cet exemple avec des gros amplis Vincent Audio( chaque transfo faisaient 1500VA) pouvant fonctionner en mode asymétrique et symétrique, manifestement ces Vincent là étaient bâtis pour une optimisation en pur symétrique. En mode asymétrique les amplis étaient comparativement brouillon.
naim21
ALMO a écrit :Oui Il est également possible de créer du symétrique pour rentrer sur des amplis fonctionnant en mode symétrique; en sortie d'un préampli non symétrique on peut utiliser un transformateur symétriseur pour rentrer en mode symétrique sur l'ampli ou les amplis prévus pour du symétrique. J'ai connu cet exemple avec des gros amplis Vincent Audio( chaque transfo faisaient 1500VA) pouvant fonctionner en mode asymétrique et symétrique, manifestement ces Vincent là étaient bâtis pour une optimisation en pur symétrique. En mode asymétrique les amplis étaient comparativement brouillon.
La symétrisation par transfos est vraiment la grande classe...
Le coût est en rapport!
Mais ce montage représente effectivement un must!
