Ampli NAP250 detail fiche XLR
bonjour
qui connait le branchement de la fiche XLR sur le 250?
premiere version
XLR mâle sur 250
le fil chaud Gauche va de mémoire sur la borne 3
le fil chaud Droit va sur la borne 2
les 2 fils froid G&D vont sur la borne 1.
deuxieme version
XLR mâle sur 250
le fil chaud Gauche va de mémoire sur la borne 1
le fil chaud Droit va sur la borne 3
les 2 fils froid G&D vont sur la borne 2
si aucune des deux n'est la bonne reponse , je veux bien la reponse
merci a tous
premiere version
XLR mâle sur 250
deuxieme version
XLR mâle sur 250
merci a tous
Re: Ampli NAP250 detail fiche XLR
je viens de me rendre compte que j'ai ouvert deux fils!
- Jean-Marc13100
A quoi correspond le -ve
Merci.
Merci.
Aurender N100H + PS Audio Perfectwave 2
SPEC RSA 777 ex
CABLES HP KIMBER 8 TC - Harmonic Technologie Magic 2en RCA en modulation
Tannoy Kensington
SPEC RSA 777 ex
Tannoy Kensington
0V
- Jean-Marc13100
Merci.
SPEC RSA 777 ex
Tannoy Kensington
SPEC RSA 777 ex
Tannoy Kensington
- Lionel
L'utilisation des fiches DIN et XLR est très singulière chez Naim Audio
Ici nous avons
che1: channel 1: canal1
che2: channel 2: canal2
-ve: masse
C'est-à-dire que nous avons un branchement asymétrique au préampli avec un seul câble XLR.
Les autres marques ne font jamais cela mais utilisent
- deux câbles RCA asymétriques (le plus courant)
- deux câbles XLR symétriques avec point chaud, point froid et masse (courant)
- deux câbles XLR asymétriques avec utilisation de point chaud et masse sur chacun (plus rare)
@legrand Ne pas confondre point froid et masse.
On peut en conclure que Naim utilise des fiches DIN et XLR avec des montages propriétaires et qu'il faut prendre
garde en utilisant des câbles d'autres marques ou en confectionnant ses propres câbles DIY.
Cordialement
Lionel
Ici nous avons
-ve: masse
Cordialement
Lionel
- naim21
Pour information, j'ai retrouvé dans mes archives une réponse faite par Julian Vereker à propos des prises XLR des 135/250.Lionel a écrit :Bonjour,
Ici nous avons
-ve: masse
Cordialement
Lionel
Il semble que l'aspect financier n'est pas étranger à la présence de ces XLR et leur câblage si spécifique.
En date du 17 juin 1998 01:37 AM
Jawed said "The reason, so far as I can make out, is that Naim was forced to use a 3-pin socket on the back of the 135 (and the 250) because European safety regulations prevent the use of a 4-pin DIN (which the smaller power amps have".
The reason is more historical than this. Back in the early '70s when VAT was 8% on some things and 25% on others, a pro amp was defined as over 100 watts and with professional connectors (XLRs) and was rated at 8% VAT. So we fitted XLR input and mains sockets on the 250 to avoid the higher rate VAT. The mains socket got changed when the higher rate was removed but the XLR remained on the 250 and was used on the 135 for compatibility.
When the left and right interconnects were introduced, we could have changed the 135s to a single socket, I can't remember why we didn't (haven't), but the cost of re-tooling the chassis and label probably wasn't justified.
Julian.
Et voilà, encore une forme d'arnaque à la TVA ... qui nous a rendu nos câblages bien plus complexe !!
- naim21
Allons, allons... c'était il y a si longtemps...
Désormais, c'est le PARADIS, n'est-ce pas Gérald?
- Lionel
Eh ben, voici une explication !
Ne devra-t-on pas apprendre à Eddy que les enceintes closes étaient taxées à 8% contre 25% pour les bass-reflex ?
Une petite photo pour illustrer cela, comprenne qui pourra
HS ? Vraiment ? Bon, je sors...
Modifié en dernier par Lionel le 10 nov. 2017, 12:56, modifié 1 fois.
Oui, mais effectivement, ça, c'était ... avant !!
- Did02
Re: ampli 250 detail fiche XLR
Bonjour,rico a écrit : ↑25 oct. 2017, 14:33 https://www.manualslib.com/manual/37244 ... =10#manual
Salut, lien du schéma de la prise xlr du 250![]()
Je déterre ce sujet pour me faire un câble XLR/2xRCA pour mon NAP-250
Le brochage indiqué sur ce document est la prise femelle de l'ampli ou la prise mâle du cordon ?
Merci de votre aide
Système Hifi : Roksan K2 sur Cambridge Audio TL-200
Système HC/Hifi : Yamaha CX-A5100 avec Roksan Platinum PR-15b en bypass + Roksan Platinum ST-1308 + Roksan Caspian Power M2 + Linn LK-280 sur Leak 3090 + Leak 2030 + Leak 3020 + Caisson Magnat Omega 380
- naim21
Je pense que c'est la vue de la face arrière.
Si tu as des doutes, tu ouvres ton 250 et ça te confirmera le brochage.
- Did02
Bonne idée.
Ca me donne l'occasion de poser la question pour savoir comment on ouvre ces boitiers ?
