Décalage du potentimètre de volume sur Nac92
chrisk
Message par chrisk »
Le potentiomètre de volume de mon nac92 présente un petit décalage par rapport à son voisin balance, mais qui n’influe en aucun cas sur la musicalité.
J’ai pu démonter le bouton du volume, mais je ne vois pas la vis du potentiomètre même, quelqu’un parmis vous aurait une photo ?
LUXMAN L-595A SPECIAL EDITION
NAIM NDX2/XPS DR
REVIVAL AUDIO ATALANTE
AUDIOQUEST NIAGARA, BLIZARD XTRM, WATER
Re: Décalage du potentimètre de volume sur Nac92
Sur le nac 92 l’étalonnage du potentiomètre se fait à l'intérieur du coffret, c'est une longue tige emmanchée sur l'axe du potentiomètre, , fixée par une agrafe ressort, il faut s’arranger pour adoucir l'étreinte exercée par l’agrafe sur le cylindre et rectifier le décalage .
http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... es/372188/
danielw4
Message par danielw4 »
Il faut enlever le bouton de volume en le tirant.
Il apparaît un petit trou et avec un tournevis d'horloger on peut desserrer la vis de fixation du bouton de volume.
On resserre et on remet la façade et le pourtour plastique.
Bon, ben le nac 92, c'est un peu comme la flatcap ... plein d'air ... mais de Salisbury !! :roule: :mdr3: :roule:
chrisk
Merci Danielw4 et Almo.
NAIM NDX2/XPS DR
danielw4 a écrit :Il faut enlever le bouton de volume en le tirant.
Bonjour Daniel <:)
Est-ce ma mémoire qui flancherait ? sur les Nait 3 et 92 que j'ai côtoyés, le bouton était calé en position fixe sur la tige,le capuchon externe coiffe simplement le bouton sans visse de réglage, pour le réglage c'est la tige fixée sur l'axe du potentiomètre placé en interne au centre de l'appareil qu'il fallait tourné pour positionner l'ensemble tel que sur ce lien http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... es/372188/
Le réglage dont tu parle est celui lié aux potentiomètres des préamplis avec axe en façade. 92R, 62,72....
danielw4
Bonjour Daniel <:)
Salut Alain,
Tu as certainement raison ! dans ce cas, il faut enlever un clip au bout de la tige près du potententiometre.
Merci à toi pour ce rappel technique que j'avais oublié :rouge:
Bonne journée
Je pense que les Nait 3 et 92, sur ce plan, font exception à la règle chez Naim. Le 92R, plus récent que le 92, est devenu la version motorisé avec potard pouvant être affiné extérieurement. Les deux versions sont ressemblantes, on les confonds facilement. :amen:
