Besoin de plus de puissance, NAITXS ou NAITXS2 ?
nmenme
Message par nmenme »
Changeant de pièce d'écoute pour une (beaucoup) plus grande, j'ai besoin de plus de jus pour remuer mes enceintes car elles me semblent perdues dans le nouvel environnement.
Je suis intéressé par le nait XS qui dispose de plus de puissance que mon actuel 5i italic v2
Après lecture de plusieurs posts, la différence de puissance entre le XS1 et le XS2 n'est jamais abordé, avez vous des avis là dessus ?
Il va sans dire qu'un XS m'irait bien financièrement comparé au XS2 qui est un peu plus onéreux.
J'avais aussi envisagé la piste nac 112 nap 150 mais à priori le nap 150 fait la même puissance que mon 5i... à moins que le fait d'être en deux blocs séparés change quelque chose en terme de puissance ? (question de néophyte j'imagine !)
En vous remerciant !
AMP naim XS / TT project 2xperience acryl, ortofon 2M Bronze / PrePre Musical Fidelity Vlps2 / DAC teac hd 501 / HP kef q700 / NAC A5
chrisk
Re: Besoin de plus de puissance, XS ou XS2 ?
Message par chrisk »
Pourquoi pas un Supernait 2, voir un nap200/nac202 d'occase ?
LUXMAN L-595A SPECIAL EDITION
NAIM NDX2/XPS DR
TANNOY STERLING III LZ Special Edition
AUDIOQUEST NIAGARA, BLIZARD XTRM, WATER
nmenme
Re: Besoin de plus de puissance, NAITXS ou NAITXS2 ?
chrisk a écrit :Pourquoi pas un Supernait 2, voir un nap200/nac202 d'occase ?
J'aimerais bien mais je suis deja sur un budget d'occasion pour le XS !
Il y a un test des 2 version XS vs XS2 : https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... -2-en-duel
Le XS2 est plus puissant : XS 2x60W avec transfo 380VA (consommation 290VA), le XS2 2x70W avec transfo 380VA (consommation 350VA)
Le Nait 5i v2 fait 2x50W avec transfo de 300VA (consommation ?), je pense donc que le XS ne t'apportera pas beaucoup plus de jus :)
Modifié en dernier par rico le 07 déc. 2017, 17:37, modifié 1 fois.
ChriS.P.L
Message par ChriS.P.L »
Parfois, et même souvent, on a plus à y gagner en améliorant l’acoustique de la pièce plutôt que de modifier son matériel...
nmenme
oui, j'ai lu ce test mais ils ne parlent pas du gain de puissance entre la première et la seconde version.
Pour l'acoustique de la pièce, c'est sur que je vais y travailler et meubler en conséquence au fur et à mesure mais j'ai tout de même triplé la surface (20 => 60m2) par rapport à l'ancienne et là c'est flagrant, soit mon ampli manque de puissance pour driver les enceintes, soit mes enceintes ne sont pas assez grosses pour la pièce.
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais je pencherai pour l'ampli qui n'est maintenant plus assez puissant.
ChriS.P.L
Quels sont les manques ressentis depuis ton passage dans 60m2 ?
nmenme
ChriS.P.L a écrit :Quels sont les manques ressentis depuis ton passage dans 60m 2?
Je manque de basses, de liant dans les grâves
ChriS.P.L
Tu as déjà essayé différents placements, en particulier avec la proximité du mur arrière et de l’écartement des enceintes?
nmenme
ChriS.P.L a écrit :Tu as déjà essayé différents placements, en particulier avec la proximité du mur arrière et de l’écartement des enceintes?
Oui, j'ai essayé avec l'écartement du mur (mes kef sont des enceintes closes, je ne trouve pas de différence flagrante). Concernant l'écartement, je n'ai pas une grande marge de manœuvre, j'ai une cheminée entre les deux... je dois donc à la louche être à 4m mais je peux éventuellement resserrer cet écart.
A oui quand même, avec des enceintes à 4m, je comprends mieux ton manque de cohérence :)
ChriS.P.L
Alors, problème résolu?? :hehe:
nmenme
Je vais essayer de les rapprocher de 50cm ce weekend, j'espère que ça changera quelque chose.
Quoi qu'il en soit, j'ai bien entendu formé un triangle équilatéral entre mes deux HP et mon point d'écoute, donc dans l'idée je pensais que c'était bon, même si à 4m. Je montais juste un peu plus le volume de l'ampli (mais jamais bien haut avec mon 5i, pas plus de 11h je pense).
Trouve-toi un Supernait 1, que l'on rencontre vers les 1500€ ... et tu n'auras plus de problème de puissance ... ;-)
Il a alimenté mes Ovator S-400 trop écartées elles- aussi, dans une pièce à vivre de forme tarabiscotée et avec des baies vitrées partout ... je crois qu'il y a un plan sur mon fil d'installation ...
Pour le manque de basses, tu peux en parler à ma voisine du dessous ... :hehe: :hehe:
ChriS.P.L
Si tu peux te permettre 2m entre enceintes, tente le coup, je pense qu’au-delà de 2m le message s’éparpille et se perd en chemin.
