JMR Lucia
JMR Lucia
quelqu'un a-t-il eu l'occasion d'écouter ces petites biblio sur du NAIM, et du petit NAIM (genre Qute) en particulier ?
bien à vous
Re: JMR Lucia
Pas moi, mais avec cet intégré, tu seras toujours ... sur le Qute-é !! ;-) :mdr3:
Re: JMR Lucia
Merci Gérald
Re: JMR Lucia
85dB annoncés peut-être un peu juste pour être utilisées avec un Qute, non ?
À titre de comparaison les Nano sont annoncées à 91dB.
Ivan35
Re: JMR Lucia
Message par Ivan35 »
RV a écrit :85dB annoncés peut-être un peu juste pour être utilisées avec un Qute, non ?
Bonjour , je ne l'ai pas écoutées . Par contre , elles ont été conçues pour des électroniques abordables et pour des petites pièces . Cela devrait bien fonctionner avec un Qute ou n'importe quel Nait .
Re: JMR Lucia
Je faisais cette remarque, car avec les Nano dans une petite pièce je devais quand même monter le niveau du Qute. Et de nombreux de ceux qui sont passés dans la garçonnière et qui connaissaient assez bien les enceintes de JMR les ont trouvées plutôt vives
Ça peut fonctionner, bien sûr, mais il est peut-être plus prudent de vérifier avant. D’autant que ce ne serait pas la première fois qu’une petite biblio à la sensibilité mesurée nécessiterait un ampli musclé pour s’exprimer <:)
La Bastille
Re: JMR Lucia
Message par La Bastille »
Mes Proac Tablette (86.5dB) jouent correctement avec le Qute "seul" dans une grande pièce (65m2). Il devrait faire de la bonne musique avec ces JMR dans une pièce plus petite <:)
Re: JMR Lucia
il y a plusieurs biblio que j'aimerais essayer :
JMR Lucia :
Code : Tout sélectionner
Enceinte compacte 2 voies
Bass-reflex
Fabrication française
Mesures
Réponse en fréquence : 65 Hz à 18 kHz
Sensibilité : 85 dB /2,83 V /1 m
Amplification recommandée : 20 à 100 Watts
Impédance nominale : 6 Ohms
Haut-parleurs
1x haut-parleur de grave-médium de 13 cm
1x tweeter à dôme soie enduit de 2,5 cm
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 180 x 370 x 230 mm
Poids : 7 kg (pièce)
Focal Aria 906 :
Charge-bass reflex
Haut-parleurs Flax et TNF
Mesures
Puissance recommandée : de 25 W à 120 W
Réponse en fréquence (+- 3 dB) : 55 Hz à 28 kHz
Réponse à -6 dB : 47 Hz
Sensibilité : 89,5 dB pour 1 W à 1 m
Impédance nominale : 8 Ohms
Impédance minimale : 4,6 Ohms
Fréquence de coupure : 2800 Hz
Haut-parleurs
1x haut-parleur de grave-médium de 16,5 cm Flax
1x tweeter de 2,5 cm à dôme inversé TNF
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 225 x 390 x 250 mm
Poids : 8,5 kg (pièce)
Elispon Planet L :
Compacte 2 voies bass-reflex
Finition laquée
1 haut-parleur médium/grave de 165 mm de diamètre à membrane papier et bobine ventilée
1 haut-parleur aigu à dôme tissu de 25 mm
Puissance recommandée : de 30 à 80 Watts
Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Bande passante : 48 Hz à 20 kHz
Impédance : 6 ohms
Dimension : 290 mm de diamètre - Poids : 7 kg
Re: JMR Lucia
Peux-tu me rappeler les chiffres des Rogers Ls3/5a qu'alimente mon Qute depuis 4 ans ... sans jamais franchir le cap des 55 au potard ... ;-)
Re: JMR Lucia
Pas énorme, certes mais comme je n’ai pas écouté l’association, je me garderai bien d’émettre un avis et la sensibilité annoncée n’est pas le fait de JMR (bizarrement il n’est pas certain que les sensibilités annoncées soient extrêmement fiables ou tout au moins comparables d’une marque à l’autre)
Je faisais simplement le parallèle avec les Nano car pour le coup les chiffres viennent de la même boîte et que sur le Qute je devais tourner autour des 65 à moduler en plus et en moins selon stream et vinyl.
Mais au risque de le répéter, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, je dis simplement qu’il est préférable de vérifier ;)
La Bastille
Re: JMR Lucia
RV a écrit :...Je faisais simplement le parallèle avec les Nano car pour le coup les chiffres viennent de la même boîte et que sur le Qute je devais tourner autour des 65 à moduler en plus et en moins selon stream et vinyl.
Hello RV, tu écoutes à niveau plus élevé que moi. Dans une grande pièce plutôt bien amortie, sur l'entrée Ethernet (lecture Qobuz ou lecture NAS en réseau) je monte à 55 le plus souvent, très rarement à 60. L'écoute avec le NAP100 change peu en puissance subjective par rapport au Qute seul qui se débrouille vraiment très bien.
JMR Lucia
La Bastille a écrit : Hello RV, tu écoutes à niveau plus élevé que moi. Dans une grande pièce plutôt bien amortie, sur l'entrée Ethernet (lecture Qobuz ou lecture NAS en réseau) je monte à 55 le plus souvent, très rarement à 60. L'écoute avec le NAP100 change peu en puissance subjective par rapport au Qute seul qui se débrouille vraiment très bien.
J’ai donné une moyenne, tout comme mon niveau d’écoute si je me base sur les expériences croisées menées dans la garçonnière : certains montent le volume par rapport à mon réglage et pour d’autres c’est l’inverse.
En stream ça pouvait effectivement descendre un peu, en revanche en vinyl avec des enregistrements de faible niveau pour les classiques, ça pouvait monter plus haut, sans toutefois me souvenir d’avoir dépassé 70.
Mais dans ce cas précis je fais simplement un parallèle entre les 2 sensibilités annoncées par JMR. Si ces chiffres sont fiables, tout au moins dans leur relativité puisqu’il s’agit du même constructeur, la différence me semble importante : 6dB, d’où mon conseil d’une écoute préalable pour vérification.
nica
JMR Lucia...
Message par nica »
y'a bon banania? cette enceinte semble réaliser un carton en regard de son prix de vente. Quid comparé à une paire de Dynaudio Emit 20 (je pourrais avoir cette dernière en prêt, mais pas les JMR). Après le phénomène Acoustic Energy AE 100, j'explore tjrs le "low cost", preuve qu'il est possible de faire de la musique avec des budgets ridicules (me suis saigné, j'attends mon ampli chinois à 79,00 euros..). A vos mimines…. Gerald, tu peux y aller, pas de démat sur ce post :hehe:
naimophile35
Re: JMR Lucia...
Message par naimophile35 »
J'ai un pote qui a acheté une paire de Jmr Lucia. Ça marche plutôt bien et sur du Naim pour un essai rapide chez moi, c'était prometteur car les enceintes étaient encore en rodage. Ça donne envie d'aller voir plus haut dans la gamme Jmr. Un excellent RQP pour ce tye d'enceintes et chez ce constructeur.
Oui, il est possible de faire de la bonne musique à budget limité.
Le revers de la médaille est que la Lucia nécessite vraiment de "bons" pieds pour en tirer le max. Donc ce qui la place dans un budget global d'enceintes comprises entre 1200-1500. Et dans cette fourchette de prix il y a pas mal de choix.
Nait 50+ etc...
nica
Re: JMR Lucia...
Message par nica »
merci pour ton retour. Pour les stands, je ne me fais pas trop de soucis, chez moi, c'est presque un magasin… ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette enceinte chez JMR, non une autre. Histoire d'explorer les meilleurs rapports Q/P dans une gamme de budget abordable. Ou comment tirer le meilleur parti d'un système qui coûte 100 fois moins cher qu'un ensemble THDG. Amitiés
