Pièce Moteur VAM1202 pour CD5x
- Lionel
Sans vouloir changer l'ensemble du mécanisme de mon CD5x, j'aimerais changer
cette petite pièce que j'ai recollée plusieurs fois (rotor qui s'emboîte sur l'axe moteur).
Savez-vous où l'on peut trouver cette pièce (sinon en la démontant d'un VAM) ?
Cordialement
Lionel
Cordialement
Lionel
Re: Pièce Moteur VAM pour CD5x
Pour le CD5x (VAM1202) il te faut un puck clamp 5
http://tomtomaudioshop.com/cd-clamp-5-c ... 2-75-p.asp
https://www.ebay.fr/itm/Naim-Clamp-5-Na ... 6E76TxxZeA
- Lionel
Merci pour ta réponse.
Dans mon cas, ce n'est pas le puck qui est en miettes, mais le machin sur lequel il vient s'aimanter dans le tiroir.
Soit je remplace le bidule en plastique seul, soit je sors mon fer à souder pour remplacer la mécanique
entière (c'est largement à ma portée s'il suffit de souder 4 fils).
L'avis de naimistes qui s'y sont cassé les dents n'est pas superflu.
Il me semble que la mécanique entière c'est VAM1202/12 CDM12.1, merci aux experts de me dire si je me trompe.
J'ai bien envie de passer commande... ça ne coûte pas plus de 40€ TTC
Cordialement
Lionel
ps:
Mon CD5X va finir pas être neuf:
Changement de DAC et d'amplificateur opérationnel dans l'année, et maintenant de mécanique ???
Le CD5X n'est il pas immortel ?
Cordialement
Lionel
ps:
Ah pardon ! je n'avais pas percuté
et Oui, c'est VAM1202.
- philhifi
Si tu veux remplacer uniquement le galet cassé, tu en as encore moins cher , c'est tout a fait faisable sans tout démonter, le plus délicat devant être de ne pas trop presser dessus lors de la remise en place sur ta méca actuelle ...
ch_B
Petite interrogation supplémentaire avant de passer commande lorsque la référence est identifiée, comme c'est le cas ici: quel site de vente plutôt qu'un autre lorsqu'il y a pléthore de propositions - et avec des écarts de prix que nul ne saurait expliquer...
Alors qui s'est déjà lancé dans cet achat? Un bon conseil peut-être?
D'avance merci!
ch_B
D'avance merci!
ch_B
- Lionel
Re: Pièce Moteur VAM1202 pour CD5x
Bon,
J'ai finalement passé commande d'une mécanique complète.
Bloc optique Philips VAM1202/12 CDM12.1
J'espère que c'est bon.
Je pense la monter pour repartir d'une mécanique neuve et non d'un montage
où le galet est enfoncé de façon aléatoire sur une mécanique déjà ancienne.
(le galet réparé encore une fois par mes soins s'enfonce plus ou moins, pas assez les pistes sautent, trop le
disque frotte; c'est pas sérieux).
Pour ce qui est de la commande, j'ai passé commande en France à l'un des nombreux sites au hasard, mais en prenant Philips, et non une marque générique (clone ?).
Ça m'a couté quelques euros de plus.
Je vous tiendrai informé après montage
Lionel
Lionel
ch_B
Je vais suivre ce fil de près, identifier la référence VAM pour cd5xs.
Bonne musique,
ch_B
Bonne musique,
ch_B
Modifié en dernier par ch_B le 22 janv. 2018, 16:30, modifié 1 fois.
- gifontai
J'ai changé le galet qui s'était effrité sur la vam 1202 de mon CD5X il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'est le point faible de cette mécanique!
J'avais opté pour acheter une méca de base et simplement changé le galet... Jusqu'ici, no worries
@Philhifi, J'ai demonté le plateau pour avoir une meilleur prise sur la méca et enfoncé le galet avec précision et soutenir le moteur ainsi limiter les forces sur le reste de la mécanique.
Ce site m'a bien aidé!:
https://www.petervis.com/CD_and_DVD_Pla ... sport.html
https://www.petervis.com/CD_and_DVD_Pla ... motor.html
Bonne réparation Lionel!
Gilmour
Gilmour
Gilmour
- gifontai
@ch_B
Je ne sais pas quelle est la méca du CD5XS mais j'imagine que les manips sont les mêmes...
Gilmour
ch_B
Merci pour les encouragements!
- gifontai
@Ch_b et Lionel,
Si vous êtes intéressés, j'ai des photos détaillant les différentes étapes de démontages. Ces photos m'ont été transmises par Philippe31 du forum (thanks again
)et m'ont grandement aidés dans la réparation...
Gilmour
- Lionel
Trop tard... je fais les miennes
Merci tout de même
Voici, je propose ce petit tuto qui consiste à remplacer le bloc mécanique du CD5x. J'imagine que
c'est portable à CDi, CD2x, CD5xs, mais il faut regarder les références des mécaniques.
Si vous n'avez jamais soudé, passez votre chemin et confiez l'appareil à un pro.
J'ai personnellement passé commande à 08elec. 43€ avec le port pour un VAM 1012/12 Philips.
Il y a moins cher il y a plus cher...
Là c'est cher pour une contrefaçon chinoise (remarquez la marque "Philps" sur la boite, la différences avec l'original et l'absence de logo sur les photos plus loin)
[EDIT]08elec a réagit immédiatement en me proposant un échange. Ils se disent surpris de l'étiquette du modèle
qu'ils m'ont adressé ey qui ne correspond pas à leurs stock.[/EDIT]
Outils:
Fer à souder j'ai un 50w, un peu faible mais ça va quand même
Pompe à dessouder (pour enlever l’excédent de soudure sur les fils)
Soudure
Petite pince
Tourne vis cruciforme
Clef allen
Un bracelet électrostatique (j'en ai pas, mais j'ai de la chance) Démontage
Attention quand vous retournez l'appareil de bien maintenir le tiroir si la vis de transport est enlevée
Enlever le petit cache et aller chercher la vis cachée avec le cruciforme
Attention quand vous remettrez cette vis de ne pas trop la serrer. Elle est trop longue et vient marquer le dessus
du capot si trop serrée. Enlever les 4 vis du capot Déposer l'axe
La suite à la suite (je ne peux plus ajouter de photos)
Merci tout de même
Outils:
Soudure
Petite pince
Clef allen
Modifié en dernier par Lionel le 20 janv. 2018, 15:30, modifié 7 fois.
- Lionel
(suite)
Déposer la face avant
Retirer le tiroir, le retourner et enlever toutes les vis au verso
Vous remarquez que j'ai enlevé la butée du tiroir. Il ne faut pas le faire, moi j'en ai profité pour la régler un peu.
Comparer les références (on peut voir que mon nouvel appareil n'a pas le logo Philips.
Il s'agit probablement d'une copie chinoise ...
Enlever les suspensions
Modifié en dernier par Lionel le 20 janv. 2018, 13:21, modifié 3 fois.
- Lionel
(suite)
Bien repérer les couleurs des fils (prendre des photos)
Et dessouder (retirer l'excédent avec une tresse ou la pompe à dessouder) Retourner et dessouder le détecteur de butée Présenter la nouvelle mécanique et souder Brancher la nappe et tout remonter.
Voilà ça marche impeccable, mais tout de même je suis furieux de ne pas avoir acheté Philips.
J'hésite à tout reprendre avec une vrai mécanique Philips (celle-là fait un bruit de casserole quand elle cherche une piste)
Mais où trouver un site qui ne vend pas une contrefaçon ??? Vous avez des adresses ?
Cordialement
Lionel
Cordialement
Lionel
Modifié en dernier par Lionel le 20 janv. 2018, 13:27, modifié 6 fois.
