Branchements...
- Joël
Branchements...
Je viens solliciter de votre part de l'aide pour mes nouveaux joujoux .
Forces en presence :
NAC 112 X
NAP 150
HICAP 2
Et bientôt STAGELINE MM
Jusqu'à présent ,le NAC était relié à l'ampli par la prise de droite(préamplificateur vu de dos) vers ampli
A partir de l'introduction de l'HICAP 2 j'ai relié à l'aide du câble fourni avec cette dernière la prise dédiée du NAC (prise qui était protégée par un cache à gauche de l'arrière du préamplificateur )vers la prise la plus à droite de l'Hicap (vue de dos)
Mais ensuite ? l'ancien câble qui allait direct du NAC au NAP je le branche dans quelle prise ?
1 Je ne change rien et il reste du NAC au NAP direct
ou
2 je relie le NAC à l'HICAP2 mais dans laquelle des trois prises restantes ?
Pour le Stageline ça parait plus simple ,on utilise je pense la prise dédiée (protégée elle aussi par un cache et située à coté des prises RCA)
Mais alors comment fait-on pour sélectionner le pré-phono distinctement des sources branchées sur les RCA ?
A part çà tout va bien , merci , j'ai arrêtée le blanc sec et repris le whisky pour éviter de trembler , moi-même et mon ego sont vautrés sur la carpette devant les boites noires machiavéliques ...
Au secours ...
NAC 112 X
NAP 150
HICAP 2
ou
Au secours ...
- ChriS.P.L
Re: Branchements...
Salut Joël,
Tu peux suivre ce schéma en remplaçant la Flatcap par ta Hicap.
Il faut donc sortir de ta Hicap avec le Snaic4 bague côté Hicap vers ton Nap150.
Pour le branchement du Stageline, tu devras enlever le bouchon de la prise alimentée Snaic5 Aux2 avec la bague côté Stageline.
Modifié en dernier par ChriS.P.L le 04 mars 2018, 09:18, modifié 1 fois.
- Joël
Re: Branchements...
Grand merci !
- ChriS.P.L
Re: Branchements...
Avec plaisir!
C’est ma petite participation au service après vente
- Joël
Re: Branchements...
C'est sérieux comme S.A.VChriS.P.L a écrit :Avec plaisir!
- micwatch
Re: Branchements...
Bonjour Joel
Quand tu aura ton stageline, essai de brancher ta hicap sur le stageline.
A comparer avec la Hicap branchée sur le préampli.
Je suis curieux du résultat
Pour mes débuts chez naim, j'ai eu une configuration équivalente à la tienne Mais juste avec Flatcap.
- ChriS.P.L
Re: Branchements...
Salut Michel,
Pour info, le Stageline que va recevoir Joël est un simple connecteur, qui permet le branchement d’une alimentation à condition de posséder un Snaic4/Din5 ou ce superbe Hiline!
http://synthese-hifi.com/phpBB2/viewtop ... 10&t=17829
- Joël
Re: Branchements...
Pour ma culture personnelle , sur la Hicap il a plusieurs prises Din
Une est dédiée au preampli une autre à l'ampli mais à quoi peuvent servir les autres ?
Je ne trouve rien dans les documentations en ligne ....
- ChriS.P.L
Re: Branchements...
À passer sur des blocs mono nap135 ou de la bi-amplification passive
Modifié en dernier par ChriS.P.L le 10 mars 2018, 18:10, modifié 1 fois.
Horace22
Re: Branchements...
Bonsoir Joël,
J’ai un Caisson B&W DB1 sur la 3 ème.
- Joël
Re: Branchements...
Ah d'accord merci !
syloic
Re: Branchements...
Plutot que d’ouvrir un nouveau post, je continue sur le même pour demander une aide en vue d’intègre à l’avenir une platine vinyle.
Mon ensemble est le suivant:
202/200/Hicap 2
J’ai beau lire et relire, consulter les notices mais je ne vois pas très clairement comment connecter un stageline qui puisse fonctionner sur cet ensemble.
J’ai aussi un 92/90/FC. Est-ce le stageline serait intégrable dans cette configuration ? Et si oui, comment?
Un beau dessin vaut pour moi mieux qu’un long discours alors si quelqu’un a la patience , je le remercie déjà très cordialement.
Bonne zik a tous!
202/200/Hicap 2
Bonne zik a tous!
Re: Branchements...
Avec le 92 je pense que tu aurais un excellent résultat en y mettant les cartes phono MM ou MC selon ta cellule (moins de câbles)!
Sinon avec la Stageline tu dois avoir une alimentation externe, Flatcap ou Hicap...
Avec le 202 n' y a-t-il pas une entrée AUX2 qui à l'aide d'un Snaic5 alimente la Stageline et reçoit la modulation?
Regarde la notice sur le site Naim si tu ne l'as pas
syloic
Re: Branchements...
Effectivement, sur la notice il est bien spécifié : "Avec le 202 n' y a-t-il pas une entrée AUX2 qui à l'aide d'un Snaic5 alimente la Stageline et reçoit la modulation?
L’entrée AUX 2 du NAC 202 est équipée de 2 prises. La prise supérieure, pourvue d’origine d’un bouchon, est prévue pour un étage Phono Stageline ou Prefix et comprend une alimentation CC adaptée. Ces deux prises ne doivent pas être utilisées en même temps.??
Donc, si je comprends bien ...ou moins bien, il faut relier le stageline par un snaic 5 à cette prise AUX2 qui alimentera le stageline et transportera le signal... Dans ce cas, de quel côté doit se trouver la bague du snaic? Du côté stageline (source)?
Sinon, pour le combo 92/90/FC, je pense également que ce sera plus simple avec des cartes phono...
Re: Branchements...
La bague toujours côté source, donc côté Stageline
