Problème NAC112X
- Joël
Problème NAC112X
Bonsoir à tous,
j'ai un (petit) souci avec mon préamplificateur
Ce dernier possède des entrées RCA en parallèle avec l'entrée "In 6" DIN assignable au bouton 'AUX2' de l'engin
L'entrée "in 6" DIN est elle-même divisée en deux dont une dédiée à une Stageline
les entrée RCA et DIN ne sont pas activables en même temps, de même pour les deux entrées DIN ... Tout le monde suit ?
OUI bien sûr ! Car vous êtes tous des utilisateurs de matériel NAIM , mais il faut quand même avouer qu'il faut être au minimum anglais pour avoir des idées pareilles ...
Mon NAC est nappé pour l'instant sur ces prises RCA , la prise DIN su Stageline est donc inactive (seule l'alimentation électrique marche car le Stageline s'allume)...
Je viens de recevoir cette fameuse Stageline, qu'un très sympathique membre de ce forum vient de m'expédier
J'étais drôlement content à l'idée de me passer un petit vinyle sur ce nouveau pré-phono, hélas , impossible d'accéder grâce à la télécommande au mode "prog" du NAC ...
Je vais bien sûr me débrouiller pour trouver une autre télécommande , mais entretemps j'aimerais bien savoir une chose et là je m'adresse aux très grands spécialistes de ce forum:
Est-il possible par une combinaison de touches sur la façade du NAC de réinitialiser ce dernier aux réglages d'usine ?
Je me vois mal poser cette question en appelant le fabriquant moi que ne maitrise qu'un anglais de cuisine (Et encore une seule fourchette, j'ai honte)
Alors j'espère, plein d'espoir une fois de plus , obtenir une réponse auprès de vous, les gars
- ChriS.P.L
Re: PROBLEME NAC 112 X
Petite chose qui me passe par la tête...
As-tu essayé de sélectionner "pré" sur la télécommande, puis de laisser la touche prog enfoncée quelques secondes?
- Joël
Re: PROBLEME NAC112X
Oui Chris j'ai essayé, la présélection marche , mais la touche prog enfoncée même longtemps ne lance pas la fonction (pas de clignotement de la diode verte de la commande de volume)ChriS.P.L a écrit :Petite chose qui me passe par la tête...
- naimophile35
Re: Problème NAC112X
salut.
Pour essayer de t aider un peu, si j ai bien compris ton stageline est branché sur le 112X et non pas sur l'alim ?
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- Joël
C'est bien cela !naimophile35 a écrit :salut.
- naimophile35
bon en regardant un peu la littérature sur le branchement du stageline, il s'avère que ce dernier se branche directement sur le pré si pas d'utilisation d'alim externe style flatcap ou hicap. Le cas contraire, le stageline se branche sur une des prises de l'alim, un peu comme le schéma suivant :
Le problème viendrait alors de là peut-être ?
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- naimophile35
Un autre début de réponse: il faut une alim pour le stageline comme il est mentionné sur le schéma. Si pas le cas, ce dernier est auto-alimenté par le pré, en l'occurrence le 112X ici...
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- Joël
Mais mon Stageline à moi n'a qu'un seul "socket" au lieu de deux sur ton schéma
Sa prise DIN (unique donc) est raccordée à l’entrée 6 du NAC dédiée (et la seule don=t les pins correspondent
Je vais néanmoins regarder cela ce soir
- naimophile35
c'est un stageline genre ceci et de la génération Black ?
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- ChriS.P.L
Je me permets de répondre car le Stageline vient de chez moi.
Oui, il s’agit du même Stageline N que sur la photo.
Le Stageline s’allume, donc il est alimenté par le 112x.
J’imagine que ce doit être une assignation d’entrée qui n’est pas correctement configurée, mais comment faire cette manipulation sans télécommande?
- Joël
Merci Chris d'avoir pris le relais
C'est effectivement , je pense , un problème d'assignation qui me bloque
- naimophile35
Oh là on se détend ! J'essaie juste de comprendre dans un premier temps les branchements pour voir si tout est ok , puis dans un second temps vérifier et valider le diagnostique de pb d'assignation de la (double) prise concernée... Pour l'instant je semble être le seul à m'être penché sur la question !
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- ChriS.P.L
Merci de ton aide Luc! C’est sympa de venir prêter main forte dans cette combine
Je regardais les manuels d'utilisation Naim, et évidemment impossible de mettre la main sur celui du 112x, bon j'ai regardé ceux du 112 et 122x, une question me chagrine, car sur le 122x, Naim dit que les DIN et RCA sont en parallèle et qu'il faut en utiliser une seule à la fois (donc pas programmables)
Perso je vérifierais plutôt ton cable DIN ...The NAC 122x has six DIN input sockets and two alternativepairs of RCA Phono sockets. The RCA Phono sockets arepermanently connected to the CD and AUX 2 inputsin parallel with their DIN sockets. RCA Phono and DINsockets for the same input should not be connectedsimultaneously
- naimophile35
De rienChriS.P.L a écrit :Merci de ton aide Luc! C’est sympa de venir prêter main forte dans cette combine
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
