Naim NaitXS2 : plus de son canal gauche apres utilisation casque
Xantores
Je cherche à comprendre pourquoi je n'ai plus de son sur mon canal gauche. J'ai utilisé mon casque sur la prise frontale de mon Naim XS2 ce we et depuis je n'ai plus de son sur mon enceinte gauche.
J'ai testé tous les branchements ça ne vient ni de l'enceinte, ni du câble, ni des sources. Quand j'allume mon ampli ou l'éteint j'entends bien le "clac" caractéristique sur les deux enceintes. Néanmoins, quand je branche mon casque ce même bruit se produit à droite mais pas à gauche.
Quand j'écoute mon casque j'ai bien un son correct et stéréo.
L'ampli à moins d'un an d'utilisation.
Avez-vous déjà observé ce problème ?
Merci pour vos retours.
Holo Red (Gentooplayer/Diretta/HQPlayer) > SRC-DX > Chord Hugo TT2 > NAC282 > 2 TeddyCap SE MK2 > NAP250DR > Dynaudio SP40
- stringerbell
Re: Naim NaitXS2 : plus de son canal gauche apres utilisation casque
salut,
En premier lieu
Il faut verifier les câbles HP, les interconnects RCA ou DIN , et ensuite voir si le problème est toujours là en testant
d'autres entrées sur le xs2 , par exemple l'entrée tuner. Si c'est le cas , il se pourrait que ce soit un relais ( un composant electromagnétique) qui est morflé et soit un peu perdu ( bloqué). Ce composant route le signal vers le bon canal.
Des fois c'est possible de le remettre en route avec la procédure suivante : Eteins le xs, retires le plug entre power amp in et preamp
out, remets le plug en place ( délicatement) , et rallumes l'ampli.
Si ça fonctionne pas, malheureusement il faut le renvoyer chez Naim en le déposant chez ton revendeur.
En premier lieu
Tu peux également essayer de mettre puis retirer plusieurs fois la prise casque. Il y a peut être une pièce mécanique qui n'est pas revenue faire contact
Xantores
Merci pr vos retours.
J'ai essayé de remettre et enlever plusieurs fois le casque sans succès. Je viens d'essayer la solution avec le plug mais là encore mon enceinte gauche n'est pas revenue...
Je suis bon pr le retourner.
Essaye de le secouer violemment ... mais sans le heurter pour autant ... ensuite, tu lui dis gentiment "bonjour", tu lui expliques posément pourquoi tu es là, que tu serais ravi qu'il te fasse un peu de musique stéréophonique ... et peut être seras tu exhaucé ??
Xantores
hum hum....j'imagine que tu n'es pas sérieux quand tu parles de le secouer "violemment" ?
car crois moi ce n'est pas l'envie qui me manque, j'ai essayé de lui parler aussi : calmement et moins calmement...mais non
- REGISTLSE
Pourquoi tu n'utilises pas la sortie casque du V1, j'ai eu l'xs pour moi sa sortie casque était banale pour rester polie, celle du V1 est de loin supérieure...
Quand tu branches ton casque je pense que c'est un relais qui fait la bascule, à voir de ce côté peut être...
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Xantores
Disons que j'étais justement en train de tester les deux....
