Composants Nac32.5 et Nap140
pablo
Message par pablo »
je possède un ensemble Nac 32.5 Nap 140 Hi-cap qui ont pas mal d'âge. ( nap 140 olive, le reste chrome je pense ).
Une des résistances de puissance a comme éclaté. Je me dis que c'est le moment pour un recapage de tout le monde.
J'ai les compétences en électronique pour le faire.
Je souhaiterais juste savoir si l'un d'entre vous aurait une liste de composants pour ces modèles ?
Pour que j'achète tout ça d'un coup et que je ne geek pas pendant des jours sur le net pour faire la liste la plus parfaite possible.
Merci beaucoup à vous.
Pablo.
Re: Composants Nac32.5 et Nap140
Passe un MP à Danielw4 ... ;-)
pablo
Message par pablo »
merci pour la réponse.
Je ne l'ai pas fait parce que je pensais qu'il ne s'occupait plus de recapage.
Bonne journée.
Pablo.
danielw4
Message par danielw4 »
Si une résistance de puissance a explosé, un recappage ne suffira pas.
Un transistor est certainement en court circuit :rouge:
pablo
Message par pablo »
Bon ben je vais voir dans ce sens là alors.
Vous auriez une idée de qui pourrait être le fautif ?
Bonne journée.
Pablo.
dug
Message par dug »
Dessoude les transistors de puissance et teste les en mode diode du multimètre (base émetteur, émetteur base, base collecteur etc...) il doit y avoir 6 mesures. Tu nous dis ce que tu trouves pour chaque TP, si un TP est HS ce sera facile à voir... Mais il y aura peut-être d'autres fautifs ... Ce sera une première étape en tous cas ... <:)
Perds pas ton temps ... change les tous !! :super:
dug
Message par dug »
Gerald, t'es quand même un peu lourd parfois, abstiens toi plutôt que de te sentir obligé d'intervenir sur tous les posts ... :]
Je n'ai rien contre toi mais tes interventions intempestives perturbent la lecture des posts : on se dit "chouette" y'a un gars qui a donné du grain à moudre au problème que j'avais soumis : raté, c'est encore Gerald qui la ramène pour ... ne rien apporter (la plupart du temps) ...
Je refuse de mettre en "ignoré" les membres du forum, ça me rappelle les mauvaises heures de la République, mais quand même fais un effort 8|
danielw4
pablo a écrit :Bonjour,
Bonne journée.
Pablo.
Ça peu venir d’un Ztx652 ou 752 ?
dug
Message par dug »
Bonne journée.
Pablo.
Possible Daniel...
Si un TP est HS il faut bien vérifier les transistors en aval, tu as raison, car si un ZTX est mort lui aussi, le nouveau TP risque de griller à nouveau...
Si Pablo a quelques compétences en électronique, il peut faire l'intervention sans que cela l'inquiète : commencer par tester les TP, puis si il y en a un ou plusieurs HS remonter en vérifiant les ZTX en amont , tu as raison <:)
Pour info quand on teste un transistor en mode diode il doit y avoir en général 2 valeurs au-dessus de 1.
exemple d'un transistor ok (E= émetteur ; B = base ; C = collecteur)
EB: 550 EC1 BE:1 BC: 1 CB:564 CE: 1
Si c'est un PNP ou NPN ce sera légèrement différent entre B/C et /E mais globalement tu dois trouver quelque chose comme ça ...
dug
Message par dug »
Hello Pablo,
Alors ça donne quoi cet ampli ?
pablo
Message par pablo »
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
Je vais mesurer les transistors avant de changer les condensateurs et je vous dirai ce qu’il en est.
Par contre ce sera un peu plus tard, je travaille en déplacement jusqu’à la fin du mois.
