Courbe de réponse Allae
Attention sujet technique ! Ceci n'est pas mon habitude, surprise, profitez en !
Un ami "du son" est passé me voir ces deniers jours et m'avait de longue date proposé de tester la courbe de réponse de mes allae grâce a un dispositif composé d'un micro, un carte son Apogee duet 2, un mac avec Logic Pro + générateur de bruit rose (RAW room EQ wizard)
Le logiciel permet de visualiser une courbe de réponse des enceintes. La réponse en fréquence est très bonne sur la majeure partie du spectre mais il s'avère qu'à mon point d'écoute comme au plus près des enceinte (50 cm) il y a un énorme creux autour des 120 Hz...
Quelqu'un qu'un aurait il diagramme de la réponse en fréquence des enceinte fourni par Naim ? Est ce que ce creux est quelque chose de connu pour cette enceinte ?... Est ce normal ?
merci !
merci !
Re: Courbe de réponse Allae
Et en dehors de ton "point d'écoute" ? Toujours le creux ?
Dans une pièce non traitée acoustiquement il y a toujours des creux et des bosses ponctuels, et il faut trouver des compromis de placement pour les minimiser.
Alors on a déplacé une des enceintes loin du mur et placé le micro à 50 cm et donc toujours ce creux...
Perso je pencherais également pour un comportement de la pièce 120Hz doit correspondre à un peu plus de 4m, peut être des murs à 4m ou 4,2m?
edit : ça correspond à 2,75m
Modifié en dernier par rico le 10 avr. 2018, 23:06, modifié 1 fois.
- rougerie2006
Il existe des applications gratuites qui sont très révélatrices, un simple téléphone suffit pour avoir déjà une idée grossière mais intéressante.
Peux tu publier la courbe graduée ?
On a coutume de donner une bande passante dans un couloir de + ou - 3 dB donc 6dB d'amplitude, sans que çà choque.(pourtant 3dB c'est un son 2 fois plus fort)
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
je re dis que l'enceinte lors de la 2° mesure était placée à plus de 2 m du mur et le micro collé à 50 cm entre les 2 HP, donc l'acoustique de la pièce ne rentrait plus trop en jeux...
Alors on a pas eu la présence de faire une capture écran de la réponse, mais mon pote me dit qu'il devait y avoir au moins entre 6 et 9 db de creux...
PS : on me demande si l'un d'entre vous connaitrait le "cross over" entre le tweeter et le medium ?
Je crois que c'est 2800Hz
Je dois avoir des essais des Allae dans des revues allemandes. Je vais voir si je trouve quelque chose.
Il me semble que la fréquence de coupure est la même sur les IBL, SBL et Allae, non? Toutes ont le même PXO...
Je pense que ça pourrait bien être vers 2'800 Hz ? Eddy pourra sûrement nous le dire
Oups...Rico a été rapide là
De toutes façons, les courbes de réponse sont sensées être tenues à 3dB. S'il y a un soucis, ce ne peut être que la pièce ou le placement : distance entre murs, hauteur plafond, distance enceintes-murs, distance enceinte-enceinte, etc ...
En allant sur le site de http://www.music-line.biz, sous Naim puis Tests on trouve tout en bas, le test des Allae avec courbe de réponse (stereo 04/2002)
Et 2 autres tests, Image Hifi de 03/2002 et de Hifi Test de 01/2004.
A télécharger ou imprimer...
Et bien d'autres choses mais plus guère d'olives...
Merci JP pour les lien !
Il y a bien un pti creux autour de 120... j'aurais du faire une capture d'écran du test... zut...
Et le fait de savoir désormais qu'il y a comme un p'tit creux vers les 120hz ... ça te chatouille ou ça te gratouille ??? Et cela t'empêche d'écouter ... ou pas ??
