Correspondance des cartes phono NA523 et NA323
ChriS.P.L
Message par ChriS.P.L »
Pourrait-on m’indiquer la correspondance des pattes entre les carte phono NA523 et NA323.
Mon idée est d’utiliser provisoirement les cartes 523 dans mon nac72 avec des straps...
Merci :merci:
Re: Correspondance des cartes phono NA523 et NA323
Tu as des 322 dans ton Nac72?
Si oui, des transfos Ortofon pourraient te dépanner provisoirement, non?
ChriS.P.L
Mais bien sûr Jeanpi! Je ne pense jamais à ces petits transfo... pourtant tu me les avais déjà prêtés :super:
Et je peux le refaire ;)
Complémentairement, les correspondances des connecteurs sur les cartes 523 sont:
La sortie masse est la broche située sur la plus grosse piste de la carte, en proximité et dans le prolongement des CO31.
L'entrée du signal, depuis les connecteurs en façade, est la broche la plus proche de celle de masse.
La sortie du signal, vers l'étage entrée préampli, est la broche se trouvant juste à coté du trou de plot de centrage.
L'entrée 24V est la broche en bordure de carte à 15mm de l'angle.
ChriS.P.L
Vous êtes des chefs! Merci beaucoup :super:
ChriS.P.L
Pour poursuivre, j’ai deux solutions en test actuellement.
-Les transformateurs MC/MM Ortofon T-5 sur cartes NA322
-Un Stageline K (entrée RCA, sortie Din5 simple) alimenté par une Hicap avec un p’tit gris modifié Din4 vers BNC vers les cartes internes au 72 NA328 en place des NA322
Bien que paraissant plus complexe au premier abord, la solution Stageline/Hicap est plus qualitative, tant sur le plan fonctionnel que sonore.
Les T-5 sont bien pratique pour limiter les empilages de boites, mais de part la longueur de cet assemblage, je crains pour leur pérennité dans le temps même avec quelques cales pour limiter le porte-à-faux, d’autant plus qu’au moindre mouvement les bruits de masse se font entendre!
Il me reste encore la solution la plus simple... les cartes NA323S :hehe: ... quoi? Trop simple? Noooon! :roule:
Punaise...quel porte-à-faux là... 8|
ChriS.P.L
Hé oui...
un adaptateur BNC/RCA, les T-5, un adaptateur RCA/BNC et pour finir les prises BNC de la Rega... ça en fait du commerce!
Tu mettras un bon tuteur, hein! <:)
micwatch
Message par micwatch »
Ce n'est pas étonnant que le stagline+Hicap fassent mieux que cette construction de légo .
Bientot j'essaierai de faire un comparatif entre carte phono dans le Nac32.5 et mon prephono externe sur Nac32.5, pour me faire une idée. Je sais, je suis faible, je vais faire une infidélité au Nait1.
ChriS.P.L
micwatch a écrit :Ce n'est pas étonnant que le stagline+Hicap fassent mieux que cette construction de légo Image.
Salut Michel,
Ben vois tu, ce n’est pas si évident que ça... si on compare les cartes NA32x au Stageline alimenté par une Hicap, ma préférence va aux cartes pour des raisons de rythme.
Après c’est sûr, dans le cas présent, avec tout ces adaptateur, l’impédance doit être complètement dans les choux... donc là, y’a pas photo :mrgreen:
Ces petits transfos, élévateurs de tension, sont bien avec des intégrés qui n'ont qu'une entrée phono MM, comme un Nait par ex. ;)
ChriS.P.L
Petite question, sur les cartes 52x/32x est-ce que le Ground correspond au -VE de l’alimentation?
Merci <:)
Bonjour Christian.
Oui c'est exact; le Ground étant relié à la masse commune du préampli il est "automatiquement" en contact avec le -VE de l'alimentation. Pour le vérifier, Il suffit en ohmmètre d'établir un des contacts d'un multimètre avec le Ground et l'autre contact sur le - de la Din qui ira se connecter sur l'alimentation. Les cartes phono insérables sont excellentes; j'ai fait des écoutes comparatives avec une multitude de pré-phono dont un Superline alimenté par Scap, les cartes phono représentent un excellent compromis place performance; c'est juste la tendance de l'époque, les pré-phono séparés, qui les pénalises.
