Heybrook TT2 changement cellule
mahalo
Message par mahalo »
bonjour
j'ai une platine vinyle heybrook TT2 avec un bras akito et une cellule asak.
elle est relié avec un nac 32.5 et carte phono MC.
cela faisait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Puis la semaine dernière, je l'ai remise en route mais il y avait un bruit parasite.
est ce qu'il faut remplacer la cellule? Si oui, que me conseillez vous?
la prise de terre est relié au pré.
par contre y a t-il des choses à l'intérieur que je dois regarder ou restaurer?
cordialement
thierry
CDI/NAC 32.5/HICAP/NAP 250/AUDIO42 V2 /SBL
Re: Heybrook TT2 changement cellule
Salut Thierry ! Elle tourne en 60z sans problème, ta Heybrook TT2 ??? Et tu devrais peut être mettre à jour ta localisation géographique ... ;-)
mahalo
bonjour Gérald,
oui il marche bien en 60hz. le moteur est alimenté en DC.
Le moteur est le même que celui de la LP12 de base. Courant Aternatif ou AC, pour l'Europe les Fréquences sont de 50 alternances/positif et 50 alternances négatives par seconde. 50HZ 230V. Les premières Heybrook de 78/80 avaient une simple alimentation intégrée pour le moteur, comme les premières LP12, ensuite remplacée par la TPS (boitier externe) qui assurait la bonne régulation du moteur. Il est possible que des capacités soient HS causant du parasitage par le biais du moteur ?
mahalo
bonjour
c'est bien un TPS que j'ai.
où est ce que je dois vérifier ? dans le boitier externe?
est ce que cela pourrait être la cellule à changer?
Dans un premier temps ouvrir la TPS et remplacer les anciennes capacités en respectant les valeurs en place. La TPS sort du 80/90V.
mahalo
si je comprends bien, le heybrook que j'ai (avec boitier externe) il n'a pas d'électronique à l'intérieur de la platine. Pour restaurer cette platine, il n'y a que le boitier externe?
est ce que tout se trouve dans le boitier externe?
ci dessous la photo
est ce que les condensateurs sont que les deux bleu?
mahalo
je viens de démonter la plaque ci dessous.
cela me confirme qu'il n'y a que le boitier externe à restaurer.
en démontant je pense que le bruit parasite ne provient pas du mauvais branchement de la terre.
faut il alors changer les capacités?
Superbe photo !
Etant donné l'ancienneté, le remplacement des 3 petites capacités radial (celles placées debout) déjà ne ferait pas de mal. Vérifier aussi si l'ensemble des parties métalliques de la platine est à la masse, y compris la carcasse du moteur.
mahalo
Merci Almo pour ton aide.
Je vois que dteux capa radial si je me trompe pas.
Avez vous une adresse pour commander ses pièces.?
Ou n'importe quelle marque de capa feront l'affaire ?
Modifié en dernier par mahalo le 20 avr. 2018, 04:46, modifié 1 fois.
Au total c'est bien 3 capas radial; sur une alimentation, une autre marque est moins sensible par rapport aux circuits du signal. Ne pas négliger les continuités des masses métalliques sur la platine, jusqu'à la sortie du fil de masse qui se connecte sur le châssis ground de l'électronique. Vérifiable au ohmmètre.
mahalo
avez vous des adresses pour commander les condensateurs?
pour info je suis en polynésie française.
Woodycatz
Message par Woodycatz »
mahalo a écrit :avez vous des adresses pour commander les condensateurs?
Il faut aller voir GVTahiti, il a sûrement tout ce qu’il te faut dans son placard. :happy1:
NAC A5
Tu ne crois pas si bien dire, mon petit chat des bois ...
D'ailleurs, Thierry m'avait déjà aidé par le passé à vider (très partiellement !!) mon placard ... là, je peux même lui prêter une platine Lenco et un intégré pour faire chanter sa cellule MM ... en attendant qu'il ait bricolé sa TT2 ...
... mais les condos, nada, néant, rien ... j'ai deux mains gauches ... au pire ai-je pu réussir à souder du naca5 sur des plugs Naim !! 8|
:roule: :mdr3: :roule:
mahalo
ALMO a écrit :Au total c'est bien 3 capas radial; sur une alimentation, une autre marque est moins sensible par rapport aux circuits du signal. Ne pas négliger les continuités des masses métalliques sur la platine, jusqu'à la sortie du fil de masse qui se connecte sur le châssis ground de l'électronique. Vérifiable au ohmmètre.
On pourrait m'expliquer comment il faut vérifier avec le ohmetre ?
Ou dois je placer les deux pointes du multimetre ?
