Remise en état - Lecteur CD Mc Cormack Modsquad Signature
Freddu77
Message par Freddu77 »
Je suis nouveau sur le forum et donc c'est mon premier message :)
Tout récemment, je viens d'acquérir cette magnifique platine hors du commun d'après tout ce que j'ai pu lire ici et je souhaiterai avoir de l'assistance pour lui redonner une seconde vie. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ce sujet auquel cas un modérateur pourra le déplacer si besoin.
Pour parler un peu du Modsquad, il s'allume, reconnait les CDs, la lecture se fait, mais aléatoirement le laser saute.
Le tiroir est bruyant à l'ouverture / fermeture, j'ai remarqué que la poulie (engrenage marron) a une denture abimée.
Pour la changer, j'aurai besoin de l'aide d'un spécialise pour me guider dans les étapes de démontage.
Je lance donc une bouteille à la mer ou plutôt sur le web pour tenter de le réparer.
Merci à vous.
Frédéric.
Mc Cormack Modsquad Signature - Teac VRDS10SE - Préampli Conrad Johnson PV10 - Ampli DIY Fredy408 - Klipsch FORTE II
Audiophonics RaspDAC Mini - Alimentation Ifi Audio Ipower
S5-Pro
Re: Remise en état - Lecteur CD Mc Cormack Modsquad Signature
Message par S5-Pro »
Bonjour Frédéric <:)
je ne peux pas t'aider mais si tu contacte Daniel (danielw4) il pourra certainement te fournir les premières infos.
Je uis allez voir ta realisation du Freddy 408 sur le site amplifreddy, peux tu nous en dire un peu plus ?
La source VRS10 Teac n'est pas mauvaise non plus, as tu fais une comparaison avec le Mosquad ?
Bonne chance et bon courage pour la reparation,
Olivier
Freddu77
S5-Pro a écrit :Bonjour Frédéric <:)
Olivier
Bonjour Olivier,
Merci pour ton message, il faut que je contacte danielw4 en MP ?
Pour l'ampli Fredy408, il enchante mes oreilles depuis près de deux ans et jusqu'à maintenant c'est ce que j'ai écouté de mieux.
L'auteur du blog (il s'appelle aussi Frédéric) ne souhaite pas de publicité. Ce que je comprends et que je respecte.
En revanche tu peux le contacter directement via le blog, il est très sympathique, toujours disponible et de bons conseils.
Sache que si tu souhaites entreprendre la réalisation du Fredy, il te faudra beaucoup de patience, de rigueur et ne jamais vouloir aller trop vite...
Cet amplificateur a la particularité d'être alimenté avec une alimentation filtrée / régulée et cela fait toute la différence.
Pour faire simple, il est excellent du grave à l'aigu avec une parfaite justesse des timbres. Un grand merci à son concepteur Dominique Jacovoupoulos.
En ce qui concerne la source, certain trouve le TEAC VRDS10 SE trop analytique et froid. Pour ma part, je le trouve assez transparent et très dynamique. Je pense que l'association des éléments y est pour beaucoup.
Pas de comparaison pour le moment avec le Modsquad étant donné qu'il va passer sur la table d'opération... :mrgreen:
Très prochainement, je mettrai des photos de ce que j'ai constaté.
Frédéric
S5-Pro
Oui tu peux essayer de contacter Daniel en MP.
Je crois savoir qu'il connais bien le Mosquad !
Merci pour les infos sur l'ampli DIY <:)
J'ai déjà tout le materiel pour un ampli DIY (Hacker NAP base sur le circuit NCC200 (la même base utilisée par Naim) propose sur PFM avec filtrage séparé mais sans regulation) il faut juste que je m'y colle :pleur4:
La comparaison des sources sera certainement très intéressante !
Freddu77
S5-Pro a écrit :Oui tu peux essayer de contacter Daniel en MP.
Entendu, je vais le faire. Je crois aussi que "franck0303" connait aussi très bien le Modsquad.
Frédéric
philhifi
Message par philhifi »
Salut Frederic et "Bienvenue" <:)
Pour "Frank0303", tu le trouveras sous le pseudo "Zarbos" maintenant, sinon il y a aussi "GFantasio"
et "rico" qui en possèdent un et peuvent peut-être te renseigner !!! <:)
Freddu77
Bonjour philhifi,
Merci de m’accueillir chaleureusement sur ce forum <:)
Bien noté pour les pseudos, je vais tenter de lancer un appel au secours aux trois spécialistes qui doivent surement fréquenter le forum :cool:
Frédéric.
Freddu77
Pour continuer, voici quelques photos de la bête :)
Façade :
https://www.dropbox.com/s/93kubdhrg8o3i ... d.jpg?dl=0
Interne :
https://www.dropbox.com/s/uw08ok7ighzfd ... d.jpg?dl=0
La pièce abimée (poulie dentée) qui permet la translation du tiroir de chargement via le moteur et la courroie :
https://www.dropbox.com/s/dhamf35r8p55l ... d.jpg?dl=0
laurich
Message par laurich »
Si la poulie ne sert que pour la translation du tiroir, ce n'est pas la cause des sautements à la lecture.
Un ami qui avait les mêmes symptomes sur un lecteur naim m'avait demandé de jeter un oeil sur l'appareil: il avait oublié de desserrer les " vis " de blocage du plateau qui servent au transport du lecteur.
Alors peut-être... <:)
Freddu77
laurich a écrit :Si la poulie ne sert que pour la translation du tiroir, ce n'est pas la cause des sautements à la lecture.
Bonjour laurich,
C'est ce que je pense aussi, mais comme le tiroir saccade et de plus est bruyant, je ne peux vraiment pas la laisser comme ça :)
Pour les vis de blocage, c'est la 1er chose que j'ai regardé lorsque j'ai réceptionné le lecteur et la pièce de blocage était absente sous le châssis du lecteur. En retirant le capot, le vendeur avait soigneusement bloqué la mécanique avec un bloc de mousse antistatique.
Ce qui m'ennuie le plus, pour accéder à cette poulie, c'est le démontage et là je ne sais pas par où commencer... 8|
Demande à GFantasio, il connaît ça par coeur.
Freddu77
Bonjour groucho78,
J'ai contacté hier en MP "Gfantasio" ainsi que "Zarbos".
Il faut laisser le temps au temps et l'un ou l'autre, ne devrait plus tarder à se manifester pour me guider :amen:
Frédéric
Freddu77
Pour compléter, pour "danielw4", la cause racine viendrait des condensateurs qui sont juste derrière la façade à gauche et sous le tiroir.
Freddu77
Finalement, je me suis attaqué au démontage de l'appareil en prenant des photos.
Dépose de la façade, retrait des connecteurs après repérage.
Dépose du palet presseur, puis de l'ensemble tiroir. On accède ensuite à la fameuse poulie.
Il existe deux modèles pour cette pièce. La 1er convient à une base Marantz CD40 et la 2ème (celle qui m'intéresse) convient à une base Marantz CD50, CD60, CD72. La longueur de la partie cylindrique qui vient s'emboiter sur la droite du châssis est plus importante sur la base CD50, CD60, CD72 que la base CD40.
La poulie endommagée :
https://www.dropbox.com/s/1gfm89l3ij07v ... e.jpg?dl=0
Poulie côté droit :
https://www.dropbox.com/s/cqcqw605ofts0 ... 9.jpg?dl=0
Poulie côté gauche :
https://www.dropbox.com/s/bnkq6qvpwu4e0 ... e.jpg?dl=0
Pour la pièce, on là trouve ici :
https://www.ebay.fr/itm/Marantz-CD-52-M ... 1438.l2649
L'ensemble avec la courroie :
https://www.ebay.fr/itm/Marantz-CD-72-Z ... 1438.l2649
Donc, pour le remplacement de cette pièce, ce n'est pas un souci.
Par contre, j'ai un plot ou axe plastique qui est cassé et qui permet de guider l'ouverture / fermeture du tiroir.
Il y en a deux sur la partie gauche qui sont montés sur ressorts (intacts) et deux autres emboités sur la partie droite mais non mobile
C'est celui près du moteur qui est cassé.
Emplacement du plot / axe manquant :
Plot cassé :
https://www.dropbox.com/s/xaksez36jymzi ... 9.jpg?dl=0
Plot conforme :
https://www.dropbox.com/s/gztkjqrw2f7cc ... e.jpg?dl=0
Voici ce que ça donne lorsque le plot conforme est emboité dans son logement :
https://www.dropbox.com/s/r5n3wv6l2ysnf ... 9.jpg?dl=0
Sauriez-vous me dire par hasard où je peux trouver cette pièce ?
:pleur3:
Freddu77
Pour l'instant, je n'ai pas pu mettre la main sur cette pièce ou trouver un châssis d'occasion ou je pourrai là récupérer
Comme la platine est démontée, je me suis dis profitons-en pour remplacer les condensateurs axiaux sous la partie du bloc optique.
Le problème, c'est que même après avoir déposé les 4 vis, l'ensemble ne sort pas et il n'y a pas assez de place pour accéder à la nappe flexible multipoints plate et le connecteur d'alimentation venant du moteur.
https://www.dropbox.com/s/44nelvyq2ta5o ... 9.jpg?dl=0
La pièce plastique qui entoure le bloc optique (repéré en bleu) est flottante à l'avant sur deux ressorts , mais en même temps elle est composée de 4 pattes aux extrémités qui font partie intégrante de cette même pièce. Du coup impossible de la retirer en la soulevant car elles passent sous le châssis moulé.
Si quelqu'un parmi vous as une astuce, elle serait bienvenue ;)
