Temperature fonctionnement des NAP ?
- guibo
quelqu'un aurait quelques références sur le sujet?
je n'ai trouvé aucune info, et il ya des différences notables chez moi suivant les NAP..... la série black (nap100) ne chauffant quasiment pas... par contre les CB je trouve que cela chauffe bien plus.
A partir de combien faut-il se poser des questions?
la config:
- enceintes: JMR Bliss 4 ohms
- cables: petit gris et NACA5 (2x3.6m)
- petit Gris Naim
la config:
- petit Gris Naim
Modifié en dernier par guibo le 18 sept. 2018, 16:20, modifié 1 fois.
- guibo
Re: Temperature fonctionnement des NAP ?
visiblement dans la doc c'est 70°c la température de coupure.
J'en suis loin je mesure 44 au max, mais cela fait une sacrée différence avec la gamme black qui chauffe absolument pas...
- thierry931
Mon 140cb est à peine tiède.
Cela peut dépendre aussi des courants de repos.
S'ils sont un peu trop élevés, la température augmente plus que la normale.
Par contre avec des biblio Cabasse en 4 ohms, mon 140 chauffait bien plus.
- thierry931
44 degrés cela semble chaud !
Il faudrait pouvoir laisser la main dessus normalement.
Modifié en dernier par thierry931 le 18 sept. 2018, 16:03, modifié 1 fois.
- guibo
je peux laisser la main dessus, mais c'est chaud.
mon 140 chauffe quasi pas sur cette configuration. C'est le 160 qui chauffe bien plus..... Je ne l'ai pas encore ouvert ni regardé les courants de repos, peut etre qu'il est mal réglé....
- thierry931
Oui, vérifie ça.
Mes 135, pas enfermés mais moyennement aérés dans le rack, sont tièdes, on va dire à peine chauds quand j'écoute. C'est plus net en été quand la maison est à 24° qu'en hiver quand elle est à 19°, mais jamais je ne les qualifierai de chauds.
Il faut dire que je n'écoute pas vraiment de musique "zazou" à fond la caisse
Le Supernait 2 est à peine tiède, quoique je fasse.
(Je peux comparer facilement avec l'ampli casque, en classe A, vraiment chaud, lui.)
- guibo
visiblement je suis trop élévé si je prends les mesures au bon endroit.
- thierry931
De mémoire cela semble la position, à vérifier...
La valeur semble concordée avec la température.
Tu as plus qu'à diminuer jusqu'à 7,5 mV pour commencer.
- guibo
Ok, je vais mettre à 7.3 comme recommandé dans le post du réglage des courants de repos, et je vais bien voir si cela continue de chauffer autant ou pas.
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses
- guibo
Bon c'est beaucoup mieux ce matin 30.8°C maxi sur le chassis, c'est vraiment pas chaud, remarque il n'a pas joué de la nuit. On va voir ce que cela donne en mode fonctionnement.
Modifié en dernier par guibo le 19 sept. 2018, 11:51, modifié 1 fois.
- guibo
32.5°c au max alors qu'il fonctionne depuis ce matin (avec un volume raisonable).
Il semble que les courants de repos étaient bien les fautifs.
- thierry931
Oui cela devait être ça.
Il a l'air en très bon état ton 160 !
Bonnes écoutes et un petit CR ( 140 vs 160 ) d'ici quelques temps stp
- guibo
Cela doit etre un des derniers construits: num 8730.tite931 a écrit :Oui cela devait être ça.
Bonnes écoutes et un petit CR d'ici quelques temps stp
il parait neuf....
JEELS
Mon 250CB chauffait beaucoup, une fois les courants de repos réglés, plus de problème il est juste tiède !
Les valeurs trouvées avant réglage étaient juste un peu délirantes 34mv sur une voie et 24 sur l'autre.
S1 : CD 3.5 / Linn Klimax Renew DS 0 / Supernait 3/ DualTeddyCap / Naca5 / Sonus Faber Cremona M
S2 : Chromecast+Dac M2Tech Young+alim Teddy Pardo / Nac 92 / Nap 90 / Naca5 / Rogers LS3/6
S3 : Pioneer N50A / Nac 102 / Nap 180 / Linn K20 / Linn keilidh
