Stageline branchement sur Supernait 2
Salut à tous
J''ai un SN2 avec une hicap DR branchée dessus où dois je relier la stagline sur le SN2 ou sur les prises DIN restant sur la hicap .
Si c'est sur le SN quelle prise dois je utiliser .
- Chag
Re: stagline branchement
Attention seulement à ne pas utiliser celle qui mène au stalag.
Chag-
Chag-
- ChriS.P.L
Combien de Din sur ton Stageline?
Si ta Hicap est déjà occupée par le SN2, tu dois passer par le aux2 (prise alimentée) du SN avec un Snaic5 dans lequel transitera le 24v SN—>Stageline et le retour modulation Stageline—>SN.
L'hicap est déjà occupée par le SN 2 mais ils restent 2 prises DIN à quoi servent elles ?..
Donc je branche sur SN2 a auxiliaire 2.
OK merci bien
OK merci bien
- ChriS.P.L
Re: Stageline branchement sur Supernait 2
Les sortie Din4 supplémentaires de la Hicap sont prévue pour les blocs mono ou la bi-tri-amplification.
On peut déduire que tu n'as pas d'alim. avec ta Stageline.
Dans ce cas si on en croit la doc. (voir viewtopic.php?f=13&t=6018) il faut brancher sur une DIN qui fournit aussi l'alim.
Sur le SN2 elle est marquée "aux2 in & pwr". Le câble est un SNAIC 5/5 240°
Tout à fait Philippe
A relever que ce câble (Snaic5) est fourni avec la Stageline !
- ChriS.P.L
Quelle aisance à défoncer les portes ouvertes!!
À moins que je m’exprime très mal... ce qui est possible aussi!
Merci bcp j'ai compris faut brancher sur aux.2 du sn
Oui, bon, pardon ! Je n'avais pas vu que ton second message.ChriS.P.L a écrit :Quelle aisance à défoncer les portes ouvertes!!
La communauté te remercie donc officiellement pour la rapidité et la justesse de ton premier message. Soit loué, adulé, sanctifié ...
Voila. C'est assez ...?
- ChriS.P.L
Mouais... pas mal
