NDX + Mytek Brooklyn DAC + NAC252 branchements ?
Woodycatz
Message par Woodycatz »
Je vais prochainement intégrer dans ma configuration NAIM un Mytek Brooklyn DAC et réduire le nombre de mes boîtes en supprimant mon rPlay ARCAM et mon ampli casque VIOLECTRIC qui font double emploi.
C’est la première fois que je vais utiliser un DAC externe et je n’ai aucune idée sur les meilleures connections à établir entre mon NDX et le DAC Mytek d’une part et entre le DAC Mytek et mon NAC 252 d’autre part. Je ne vois pas non plus vers quelles marques de câbles me tourner ni quelles types de connections adopter. Toutes vos idées et suggestions sont bienvenues. Par avance merci.
NB : Je ne souhaite pas mettre le truc dans le placard et espère pourvoir faire marcher le bidule :happy1: :ange:
Ci dessous les schémas arrières des appareils :
NDX
Mytek Brooklyn DAC
NAC 252
Musicalement
NAC A5
Re: NDX + Mytek Brooklyn DAC + NAC252 branchements ?
Ben, sans examiner les détails, je dirais sortie SPDIF sur NDX (digital output) vers entrée SPDIF du DAC (5) avec un câble coaxial RCA/RCA, et sortie analogique RCA du DAC (2) vers entrée RCA ou DIN du 252 selon le câble en ta possession.
(Mais quid de la solution : sortie DIN analogique du NDX directement vers entrée DIN du 252 avec un interconnect (donc sans passer par le DAC externe), mais qui te priverait de la sortie casque du Mytech ? )
Woodycatz
filip-63 a écrit :Ben, sans examiner les détails, je dirais sortie SPDIF sur NDX (digital output) vers entrée SPDIF du DAC (5) avec un câble coaxial RCA/RCA, et sortie analogique RCA du DAC (2) vers entrée RCA ou DIN du 252 selon le câble en ta possession.
<:) Druide,
:merci:
Donc quelque chose comme ça :
Musicalement
NAC A5
stringerbell
Message par stringerbell »
<:) Pareil que le druide
on dirait que l'entrée spdif du mytek c'est du coaxial ( à verifier), là où le ndx sort en bnc
ce serait idéalement.
bnc ( ndx) -> rca (mytek) puis
rca (mytek) -> din ( 252)
A quoi va te servir le mytek ?
Woodycatz
stringerbell a écrit :<:) Pareil que le druide
<:) Simon,
:merci:
Effectivement pour l'entrée 5 du mytek il est dit : S/PDIF Coaxial Input 1 and S/PDIF Coaxial Input 2.........Best results, use a high quality 75ohm digital RCA interconnect cable. et après j'ai pas compris la suite du texte : Note these two inputs can alos operate as stereo SDIF2/3DSD input with 2BNC>RCA adapters....
A terme je vais brancher un PC (portable, à voir) avec des fichiers Haute Résolution. DSD, MQA, (j'ai pas encore étudié à fond le sujet), voir pour tester ROON.
Dans l'immédiat je réduis aussi mes étagères en supprimant deux appareils qui font double emploi. Je l'ai pris car c'est le dernier modèle en stock de l'ancienne génération qui est remplacée par le Mytek Brooklyn DAC+
J'ai regardé un peu le paramétrage, c'est touffu, j'espère que je vais m'en sortir, enfin on verra bien.
Musicalement
NAC A5
Que vaut le DAC du NDX par rapport au Mytech ?
Pas impossible que le Mytech ne serve à rien.
stringerbell
Oui , il faut faire le test...pour brancher un pc, un interface usb-spdif vers le dac du ndx suffit
Woodycatz
Eh les gars, vous me faites peur là :mrgreen:
Musicalement
NAC A5
C'est pas le but :hello:
Mais attends peut-être avant de bazarder ton ampli casque :happy1:
Woodycatz
filip-63 a écrit :C'est pas le but :hello:
<:) Philippe,
Ouf,
Je suis plutôt "père tranquille", le Mytek n'est pas encore là, et je ne suis pas pressé, pour le matos en rab. je vais imiter notre Cher Gérald et remplir le placard. Entre temps cela me laisse le loisir d'étudier les branchements, trouver les câbles qui vont bien et étudier les menus des différents paramétrages.
Musicalement
Modifié en dernier par Woodycatz le 17 janv. 2019, 15:47, modifié 1 fois.
NAC A5
Woodycatz a écrit :Note these two inputs can alos operate as stereo SDIF2/3DSD input with 2BNC>RCA adapters....
ils proposent d'utiliser les 2 entrées SPDIF pour avoir accès à des echantillonges DSD256 (vs DSD64 en utilisant 1 seule SPDIF)
Woodycatz
<:) Franck,
OK, du coup c'est plus clair, :merci: mais cette fonctionnalité vient un peu tôt pour moi dans l'immédiat.
Musicalement
NAC A5
Woodycatz
Le MYTEK Brooklyn DAC vient tout juste d'arriver aujourd’hui.
Branchement pour mise en fonctionnement : Connexion USB vers l'ordinateur et sortie casque pour une première écoute en streaming Qobuz. Ouf, après quelques tâtonnements dans les réglages des paramètres la musique arrive aux oreilles (Dark Side Of The Moon), les deux sorties casque fonctionnent. L'écoute est pas mal du tout : détaillée, précise et puissante juste ce qu'il faut, aucune agressivité, aucune perturbation électrique.
Les paramètres de réglages sont nombreux, il faut le temps pour prendre en main la bête. Pour l'instant je n'ai pas les cables adéquats pour le brancher sur ma configuration NAIM (câbles en commande et encore à commander). Je reviendrai sur le sujet plus-tard.
Musicalement
NAC A5
Woodycatz
Concernant l'écoute au casque avec le MYTEK Brooklyn DAC et des amplis casque VIOLECTRIC plus haut de gamme que mon HPA V90 j'ai trouvé cet article intéressant à lire :
http://www.headphoneer.com/mytek-brooklyn-dac/
Musicalement
NAC A5
Woodycatz
Progrès en cours, lecture des fichiers MQA maîtrisée :super:
Lien pour télécharger des fichiers MQA et autres formats pour essai http://www.2l.no/hires/
Musicalement,
NAC A5
