Qute1 et ordinateur basique
zigonaim
Message par zigonaim »
je souhaiterais une combinaison simple et efficace au niveau qualité pour lire mes cd ou les ripper, (il parait que c'est mieux pour le qute )
j'ai déjà lu la solution airport via itune . mais je suis pas fan , à cause du manque de relief
bref, j'ai foobar qui est horriblement compliqué et un ordi qui sort du bit perfect par hdmi .
et je ne souhaite pas utiliser l'appli nserve . pour une rapidité de manoeuvre
comment faire au court et au meilleur incluant tout de meme l'utilisation de tidal
merci beaucoup
rougerie2006
Re: qute1 et ordinateur basique
Message par rougerie2006 »
<:) Avec un PC, Windows media player fonctionne bien en upnp depuis le Qute , de mémoire (!)
Faut juste les raccorder au même réseau ethernet et ils se découvrent tout seul.Connais pas Tidal par contre.
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
zigonaim
merci , il faut donc que je rajoute un rj45 entre l'ordi et le qute .
via un boitier multiple ? toujours relié à la box ?
rougerie2006
Re: Qute1 et ordinateur basique
<:) Simplement reliés par la box dans un premier temps, ou en Wifi
