Pas de vis charpente métallique SBL
Doum
Message par Doum »
Bon je suis maudit, mais cette fois-ci c’est de ma faute, du moins en partie.
J’ai voulu resserrer les block des tweeters des SBl. Sauf que ce que je ne savais pas, c’est que les tube acier sont remplis de sable (est-ce systématique ou une excentricité du précédant propriétaire ?) résultat, en desserrant la vis allen, j’ai abîmé et la vis et le pas de vis.
Deux solutions : trouver une vis identique et tarauder le pas de vis. Plusieurs questions alors : est-ce récupérable ou dois-je tarauder plus gros ?
Si c’est récupérable, quel est la taille du taraud ?
Deuxième solution racheter le bloc tweeter dans son intégralité...mais où et à quel prix ?
Je crois que mes SBL sont des MK2.
Décidément je n’ai pas de chance avec cette chaîne.
Doum
Re: SBL
Message par Doum »
Entre la laine, la hauteur du tweeter, l’alignement des 3 blocs, l’écartement, les gaskets kits, les petites plaques en métal entre la base et le médium...les tubes remplis de sable qui abîment le pas de vis si tu ne sais pas...
Ça fait beaucoup quand même...il faudrait une formation préalable pour les utiliser ces enceintes !
ChriS.P.L
Re: SBL
Message par ChriS.P.L »
Ou apprendre sur le tas (de sable)...
Doum
Re: SBL
Message par Doum »
Je suis le seul crétin à qui c’est arrivé ? Toutes les SBL sont sablées ?
Re: SBL
Comment sablée...extérieurement ou à l'intérieur ? Jamais vu quant à moi...
Sinon pour la mise en oeuvre il y a aussi le mode d'emploi sur le forum et de nombreux posts...
Y a qu'à chercher et lire... ;)
Doum
Re: SBL
Message par Doum »
L’intérieur des tubes du bloc des tweeters est lesté de sable !
Re: SBL
Perso sur mes SBL j'avais foiré un pas de vis (une des 2 vis qui tiennent le caisson du tweeter). Je m'en suis sorti en cherchant dans mes boites à visserie et en trouvant un écrou carré qui entrait pile poil dans le tube.
... c'est la première fois que j'entends que quelqu'un a sablé les tubes des SBL 8|
Re: SBL
Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose mais bon ... J'ai enlevé le petit capuchon carré en caoutchouc qui se trouve au sommet d'un des 2 tubes acier dont tu sembles parler. Il n'y a apparemment rien dans le tube (j'ai pu y passer une règle sur 40 cm).
Doum
Re: SBL
Message par Doum »
Merci à vous ! Excellente idée la vis. Ça fonctionnera.
Et merci Filip, c’est effectivement de cela que je parle. C’edt vraiment sympa de s’etre donné la peine !
Je vais enlever le sable, changer la vis allen et mettre un écrou qui permettra de serrer la vis !
ChriS.P.L
Re: SBL
C’était peut-être les enceintes à Charly??
Doum
Re: SBL
Message par Doum »
Ou celles de Woddy ?
Re: SBL
Doum a écrit :Merci à vous ! Excellente idée la vis. Ça fonctionnera...Je vais enlever le sable, changer la vis allen et mettre un écrou qui permettra de serrer la vis !
Il faudra juste trouver un moyen de bloquer l'écrou pour ne pas qu'il tourne ;)
Doum
Re: SBL
Message par Doum »
Oui effectivement..j’imagine qu’une fois que je visse et que je suis en train de serrer, l’ecrou Ne bougera plus.
Il faudra que je visse au plus près...ou je le colle à la glu pour faire un autre pas de vis mais faut pas se foirer...
Je suis nul en bricolage..
Re: SBL
Doum a écrit :Deux solutions : trouver une vis identique et tarauder le pas de vis. Plusieurs questions alors : est-ce récupérable ou dois-je tarauder plus gros ?
Cela me paraît à moi la meilleure des solution : nouveau perçage en "cote réparation" (+0,5 à 1mm devrait suffire) et taraudage ad hoc, puis nouvelle vis adaptée ... pas un bricolage et un boulot accessible avec deux mains gauches ... normalement. :malin1:
dug
Re: SBL
Message par dug »
Sabler les tubes acier qui supportent le tweeter de la SBL alourdit de façon conséquente l'ensemble de la structure tweeter (qui est déjà assez lourde comme ça au "naturel"). Pas étonnant que tu finisses par foirer la vis de maintien.
Pour la SBL, il ne faut pas trop "tweaker", c'est un produit clé en main, certes pas facile d'installation, mais qui ne nécessite rien de plus que l'entretien habituel (dans le cas présent, gasket kit, éventuellement recapage du filtre...).
