Mon Naim Unitiqute 2V2 étabt en veille, ma femme a débranché la prise sans utiliser l'interrupteur On/Off pour brancher un autre appareil.
Qand j'ai voulu le remettre en route, j'ai ce message d'erreur :
Erreur 16 no input amp fault
accompagné d'un bourdonnement assez fort d'une ou 2 secondes.
Je ne trouve pas sur la documentation Naim la cause de ce message d'erreur.
Quelqu'un d'entre vous aurait-il la solution ou des informations sur ce problème ?
Merci.
Cordialement,
Lionscov
- guibo
Re: Erreur 16 no input amp fault
hmmmm... pas terrible....
Tu as regardé le fusible?
Tu as qq choses de branché dessus?
Essaye de l'alumer juste avec le cable d'alimentation.
Modifié en dernier par guibo le 21 mai 2019, 09:38, modifié 1 fois.
Lionscov
Quel fusible ?
Mon Unitiqute est relié au câble réseau Ethernet et à ma paire d'enceintes.
Je vais essayer de tout débracher (enceintes et ethernet)
Quel fusible ?
Lionscov
Je pense avoir trouvé.
C'est un appareil que j'ai acheté il y a un mois et quand la première fois, je l'ai branché, j'avais eu ce même dysfonctionnement.
J'avais éteint et rallumé et le problème n'était pas réapparu.
Depuis, je ne l'avais jamais éteint (par l'interrupteur), juste mis en sourdine et je n'ai plus eu ce problème.
Il y a 2 choses qui me paraissent peut être à l'origine de ce problème.
1 - J'ai remarqué qu'il y a du jeu au niveau du bloc d'alimentation et je ne pense pas que cela soit normal. (non signalé par le vendeur)
2 - Le vendeur m'avait averti qu'il manquait un bout de plastique à la base de l'antenne Bluetooth. On voit le câble intérieur.
Je vais en recommander une chez Naim.
Je viens de refaire un test en enlevant l'antenne Bluetooth et en maintenant le cordon d'alimentation et mon Unitiqute a redémarré normalement.
A approfondir.
Je vous tiendrai informé.
Merci pour votre aide.
Cdlt
A approfondir.
Cdlt
- Doum
Hello. Le jeu au niveau de la prise est normal et inhérent à tout appareil Naim !
Lionscov
Merci Doum pour cette précision.
C'est mon 1er appareil NAIM.
Depuis que j'en rêvais !
J'ai commandé mon antenne Bluetooth chez Focal au prix de 25.97 € port compris.
Sinon, là ça fonctionne.
Bonne soirée.
Cdlt,
Bonne soirée.
Cdlt,
