Quelqu'un connaitrait le modele du potard de Balance sur le 32BU?
Mon 32BU n'est plus utilisable car la balance crache et laisse passer des sons horribles lorsqu'elle est centrée
Soit je le répare soit je mets une résistance pour la virer completement.....
En attendant j'ai mis un autre 32CB, mais bon...
danielw4 a écrit :Jamais trouvé aucune balance Alps sur le net
Je pense que le choix de la résistance est le meilleur ..... et tu vas y gagner
Arf... si tu n'as pas trouvé ca va etre compliqué ....
donc je bypass avec une résistance pour chaque channel?
Visiblement le input est déja relié, donc pas besoin d'y toucher (je vais le laisser tel que sur la balance vers le volume...)
Modifié en dernier par guibo le 24 mai 2019, 20:11, modifié 1 fois.
Ben c'est normal de pas trouver de potar de balance chez ALPS
Vu que s'en est pas un, c'est soit un double potar à piste inversée(une mini l'autre maxi), soit un seul à 2 pistes inversées
valeur des résistances 1K2Ω https://pinkfishmedia.net/forum/threads ... mp.121337/
Cordialement
merci pour le lien.
Je mesure 900ohm au centre.
Ca va trop atténuer le signal de mettre 1.2kohm non?
je vais mettre 1Kohm.
C'est un bon juste milieu.
En général, on arrive à réparer les pistes des potentiomètre à couche carbone( linéaire et rotatif )en nettoyant les doigts de contact(oxydation) et en rechargeant en carbone les pistes:
.un simple crayon noir(mais pas trop de tenue dans le temps)
.le produit en bombe GRAPHIT 33 de Kontakt-chemie est la meilleure des solutions(poser plusieurs couches, faire des caches)
Malheureusement, cette opération est quasi impossible avec les potars-double
