Boitier XPS DR
Chandler_75
Boitier XPS DR
Message par Chandler_75 »
Je viens d’acquerir une xps dr...outre une ronflette sensiblement audible, je me demande si ce que je constate sous la xps (en retournant la xps) est normal?
En plus des 4 pieds de l’appareil, il y a 2 vis et un 3ème trou qui est le même que les trous de vis, mais sans vis?!?
Kesako? Qqun a une idée ? Ou un possesseur de xps pourrait me dire si c’est pareil sur la sienne? Ou s’il y a 3 vis?
Merci par avance <:)
ChriS.P.L
Re: Boitier XPS DR
Message par ChriS.P.L »
Tout est normal, c’est pour optimiser la production des boîtes, un modèle de boîte doit être compatible pour le plus d’éléments possible (XPS, SC, NAC, NAP...)
Chandler_75
Re: Boitier XPS DR
Ouf....merci pour cette clarification :1010:
Il n’en reste pas moins qu’elle fait beaucoup de ronflette cette xps :rougefaché:
Re: Boitier XPS DR
Essaie de resserrer la vis qui est sous le transfo !
REGISTLSE
Re: Boitier XPS DR
Message par REGISTLSE »
Je dirai plutôt le contraire! J’ai un 250 qui faisait pas mal de bruit aussi, j’ai mis un amortissant sous le transfo, desserré la vis du transfo et celle du boitier et il ne fait presque plus de bruit, il faut tendre l’oreille pour l’entendre...
Préampli/dac SPL Director mk2
Lecteur réseau Moon Mind 180 + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Casque Hifiman he1000 Stealth - SPL Phonitor E
Chandler_75
Re: Boitier XPS DR
La vis du transfo est-elle une des vis accessibles par le dessous du boîtier? Ou faut-il ouvrir la bête?
CHARLY63
Re: Boitier XPS DR
Message par CHARLY63 »
Bonjour à tous <:) ,
Bien comprendre, il y a 2 sources qui provoquent ce bruit
A.La qualité de la ligne secteur, en fonction des heures, parasite, tension continue
que faire:
.avoir chez soit une ligne dédiée pour alimenter les appareils
.essayer des filtres secteurs et autres épurateur réseau
B.Bien sur, le transformateur
.qualité de fabrication et type (torique) Naim utilise de bon transfo sans plus, en général les ronflettes d'un transfo sont dues au fait que les bobinages ne sont pas imprégné a la fabrication, en fonction de la hauteur des noyaux le fil vertical aura tendance à vibrer, en fonction de la tension des secondaires et de la puissance en VA du transfo surtout à partir de 500VA.
.Aussi erreur sur la phase du secondaire par rapport au primaire
.fixation sur le châssis, bien sur, ne jamais les serrer, sur les versions olives, les transfo reçoivent un léger amortissement d'origine mais on peut en mettre un de plus, faut surtout trouver la bonne matière (chord de 30)
.Maintenant c'est vrai que les chaussettes en alu qui ferment les CB et OLIVES sont des supers caisses de résonance qui amplifient la ronflette
.Les pieds d'origines la transmettent bien aussi aux étagères
Cordialement
Modifié en dernier par CHARLY63 le 18 juin 2019, 09:30, modifié 1 fois.
CHARLY63
Re: Boitier XPS DR
Re <:) ,
Chandler_75 a écrit :La vis du transfo est-elle une des vis accessibles par le dessous du boîtier? Ou faut-il ouvrir la bête?
Il faut ouvrir:
. normalement tu a une premiere vis (BTR) sur la chaussette en alu
.ensuite la vis principale qui fixe le transfo
Conseil avoir des clé s Allens en parfait état pour dévisser/revisser, et se munir d'une rallonge(clé à pipe par exemple)pour augmenter le levier,
Après si ça force trop, utilise avant un dégrippant
Cordialement
Chandler_75
Re: Boitier XPS DR
Merci pour les explications <:)
Chez moi, il y a déjà une ligne dédiée...donc, j’en déduis que ça doit être »mécanique »...
Modifié en dernier par Chandler_75 le 16 juin 2019, 15:52, modifié 1 fois.
guibo
Re: Boitier XPS DR
Message par guibo »
Et attendre que l'ampli ou l alim soit froide, cela aide pour dévisser.
Re: Boitier XPS DR
La vis du transfo est dessous et c'est la plus grosse.
CHARLY63
Re: Boitier XPS DR
Chandler_75 a écrit :Chez moi, il y a déjà une ligne dédiée...donc, j’en déduis que ça doit être »mécanique »...
Désolé, mais le fait d'avoir une ligne dédiée t'isole du reste des autres appareils domestique dont tu dispose, mais pas de la ligne EDF malheureusement
guibo a écrit :Et attendre que l'ampli ou l alim soit froide, cela aide pour dévisser.
En mécanique, c'est l'inverse plutôt, c'est quand c'est chaud que c'est plus facile de dévisser......!!
D'ailleurs si tu souhaite bien faire, une fois dévissé(un peu, parfois plus simple en le retournant) tu pose l'appareil(à plat) sur un établi ou support comportant un trou(ou autre) tu visse en serrant à peine, puis tu dévisse 1/2 tour et enfin tu revisse d'1/4 de tour(voir à peine plus)concept de mécanique
Quand tu remets la chaussette en alu serre sans plus la 2 vis de fixation du transfo
D'ailleurs toujours retirer vers l'arrière les éléments Naim de leur chaussette en alu.
Cordialement
Chandler_75
Re: Boitier XPS DR
merci pour ces précisions :1010:
pour l'alimentation EDF, il est à noter qu'aucun de mes autres appareils ne présente le même 'problème' :rouge: ....donc, ça ne doit pas être si mauvais que ça ;)
REGISTLSE
Re: Boitier XPS DR
Si le transfo ronfle en continu c'est lui la cause, si c'est pas en continu ça vient du secteur...
Chandler_75
Re: Boitier XPS DR
en effet, c'est en continu...plus à froid bien entendu...mais il reste un bruit résiduel en continu (même chaud) non présent sur mes autres appareils....
