Alim séparée chinoise, quelqu'un la connait? que pourrait-elle apporter?
- Bonaim
j'aimerai upgrader mon uniti, je teste en ce moment des amplis de puissance (sono et hifi), le Nap 200 est trop cher pour moi.
Si je prend un autre ampli que naim, je perdrai ce que j'aime.
En fouillant sur le net, je tombe sur cette alim bizarre avec deux prises secteur. J’imagine qu'on la branche dans la prise murale et qu'ensuite on peut brancher deux appareils pour bénéficier de l'apport du gros transfo.
Si c'est bien ça, ça pourrait booster l'uniti tout en gardant la spécificité Naim. Par contre, ça n'augmenterait pas la puissance, mais en ais-je besoin ?
Mes enceintes sont des ATC scm11
Qu'en pensez-vous ?
Merci, bonne musique.
https://www.ebay.fr/itm/500VA-Toroid-ba ... 0752.m1982
Où làlà, le lien est impressionnant
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par Bonaim le 20 juin 2019, 13:33, modifié 1 fois.
Uniti 1, Kef LS50, (amplis puissance stéreo/mono et câbles en essais)
CHARLY63
Re: Alim séparée chinoise, quelqu'un la connait ?
Ben c'est juste un transfo de ligne..... entrées et sorties en 220/230v
Je ne la connais pas
Éventuellement cela peut servir de filtre secteur et/ou d'isolation, mais toujours pareil faut essayer.
En tous cas un 500VA à ce prix je doute de la qualité
Si tu est bricoleur, et avec un minimum de connaissances en électricité( c'est mortel le 200/230V
Tu peut te la réaliser, avec par exemple, cette marque d'excellent transfo( mais passe au-dessus de 500VA)
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/STS100 ... 30230V/123
Le prix ne sera pas le même non plus
Cordialement
Cordialement
- Chag
Un Uniti est un Uniti. Les upgrades sont PL et NACA5 si ce n’est déjà fait pour le second. Il faut AMHA savoir en rester là.
L'étape suivante est alors le SU où un couple ND5/Nait XS. Je serais sceptique quant à l’hybride Uniti/200 sauf configuration temporaire pour passer au 202 à quelques mois.
Chag -
Chag -
C'est ce que j'avais fait...le 200 amenait un net mieux....et le passage à 202/200/nd5xs encore plusChag a écrit :Je serais sceptique quant à l’hybride Uniti/200 sauf configuration temporaire pour passer au 202 à quelques mois.![]()
Chag -
Prends toi un nap 180, c'est le meilleur rapport jus / prix
sinon effectivement SU pour rester en 1 boite
- Bonaim
J'avais cru avoir trouvé une solution médiane entre les bien-faits d'un ampli de puiss et d'une alim ordinaire (bien qu'il soit impossible de la brancher sur l'uniti), ben c'est une erreur, tant pis, je n'exclus pas l'idée du 180 mais seulement après écoute.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Philippe31
Re: Alim séparée chinoise, quelqu'un la connait? que pourrait-elle apporter?
Salut ............Bonaim a écrit : ↑19 juin 2019, 14:09 Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un peut il m'expliquer à quoi sert cette chose ? Et comment pourrait elle Booster quelque chose ?
Merci !
Myriad Z 112--Pioneer N70A+N50A--Audiomat Prel ref mk2 / REGA Brio / Cambridge 351A --Proac D15 / Elipson Prestige 4 -- Sub Atohm V38s
CHARLY63
Le terme utilisé "booster" n'est pas, forcément correct, bien sur.
Comme dit plus haut:
Ben c'est juste un transfo de ligne..... entrées et sorties en 220/230v.........Éventuellement cela peut servir de filtre secteur et/ou d'isolation, mais toujours pareil faut essayer.
Par contre il peut améliorer la qualité du son du Naim, placé en amont de celui-ci, il peut nettoyer le courant.
Tu trouveras plein de posts relatifs aux différents problèmes liés au secteur.......c'est assez récurent
Cordialement
Cordialement
- La Bastille
Je suis très curieux de savoir ce qu'un transfo de ce type peut apporter à la restitution sonore.
Il y a un risque de tassement de la dynamique...?
- Philippe31
Bonsoir ,
Nettoyer le courant pour ameliorer le son ?
J'ai souvent lu cette expression ............ mais j'ai jamais pu savoir au juste sa signification ...............
D'apres moi , un courant propre ( plutot une tension fiable ) est une tension regulée .......... celle ci s'opère en aval du 230v , avec les alims internes et/ou externes comme Naim sait les faire depuis 200 ans ........
Chez moi , j'ai un """ courant sale """( ou plus clairement des fluctuations de tension ): J'ai du me procurer un regulateur de tension( pour mon ampli tubes), qui lisse ( hélas moyennement) ces inegalités ( au lieu du yoyo de 218v à 238, la fourchette se situe maintenant entre 228v et 232v) .
On peut parfois eviter localement ces irregularités en dédiant une ligne aux amplis , ce qui evite les plocs du Frigo ou l'appel de tension de l'essorage machine , mais hélas parfois , c'est EDF ..........
Mais bon , il faut quand meme relativiser tout cela : Si t'écoutes un morceau de 10 mn de Bill Evans en solo , que ton congelateur démarre , qu'il y ait une fluctuation de +/-4v EDF , et que les gamins allument les 4 néons de la salle de bain , le son d'Evans ne se transformera pas en solo de Rika Zarai.
Moi, cela fait quelques années que je roule avec un onduleur hifi de grosse capacité ... plus de plics plocs et - ce qui ne gâte rien - plus d'inquiétudes à avoir pour le ré-allumage des boites à la hussarde en cas de coupure (assez fréquentes par chez moi) de courant !!
Si cela bouffe de la dynamique ... possible ... mais au moins cela m'évite d'avoir des craintes récurrentes pour les coupures EDT. Chacun fait au mieux en fonction de ses exigences / contraintes ... moi, je préfère faire en sorte que mes boites continuent à fonctionner ... j'suis trop loin pour prendre des risques ... pour un poil de meilleure dynamique au mieux.
