Découplage enceintes : pointes Viablue
bl44
Pour un sol en parquet ,ce type de matériel a t' il des avantages par rapport aux pointes directement posées sur le sol ?
J'ai lu par ailleurs dans le forum qu'il était déconseillé d'intercaler du métal ,type pièces en cuivre,entre le sol et les pointes .
https://www.audiophonics.fr/fr/pointes- ... -1131.html
- guibo
Re: Découplage enceintes : pointes Viablue
Perso je les utilise pour mes pre-amp et pour mon Ndac.
Tout est sur plaque de verre sur sorbothane, et apres le pre-amp et le NDac sur des Viablue.
Je les utilisé sur un bureau aussi sous des JMR bliss, mais toujours aussi.
Pour des enceintes au sol regarde les superspike.
- thierry931
Tu veux faire un découplage de tes Cantilène ?bl44 a écrit :Bonjour
Le constructeur n'avait il pas déjà prévu un socle intégré sous ces enceintes ? Modifier le découplage dans ce cas serait peut-être néfaste à l'équilibre de cette fameuse enceinte ?!
bl44
Réponse à tite931
En effet , les cantilènes ont un socke avec des pas de vis et j'ai déjà utilisé les pointes avec des pièces de monnaie en cuivre entre ces dernières et le sol .
CHARLY63
.C'est toujours une question qui apporte une multitude de réponses
.Le problème malheureusement n'est pas universel, quelque soit la nature du sol, ce qui marche chez l'un, n'est pas forcement portable chez l'autre.
.Personnellement, j'ai toujours une appréhension concernant les enceintes de type colonne, leur masse ce trouvant en hauteur, leur manque de stabilité à la base, ainsi que la propagation des vibrations, n'étant en aucun cas contrôlé.
.Cela dit, je pense que tu doit essayer un ensemble d'interface(avec et sans les pointes), et en fonction de la nature de ton parquet
.plaques de matériaux divers, allant du béton au plâtre en passant par le marbre et la Volvic
.en intercalant des morceaux de bois très dur ou des plaques d'acier, de carbone, de céramique....etc
Bref un énorme travail(investissement de temps et financier) que peut de gens ont envie de mener à bien, ça s'appelle optimiser son système
Bon courage pour tes démarches
Cordialement
Cordialement
- eric76
Les Linn Skeet sont en général très efficaces sur du parquet.
https://www.linn.co.uk/speakers-and-amp ... protectors
- thierry931
Tu peux garder tes pointes dans un premier temps et tester d'autres contre pointes. Les pièces de monnaie ne sont pas ce qu'il y a de mieux.bl44 a écrit :Réponse à tite931
Les pointes directement sur le sol sont normalement mieux mais on n'a pas vraiment le choix pour protéger un parquet !
Les Linn Skeet ont bonne réputation, autrement façon bricolage, les plaquettes en alu ou en acier sont aussi à tester en différentes tailles et épaisseurs.
Je ne connais pas les Viablue
shawnforever
Les superspikes sont souvent une très bonne solution. Efficace, pas trop cher et très pratiques.
