Problème lecture sur CDS
Denisl
bonjour,
je rencontre une difficulté avec mon cds1
il saute lors des lectures ou marque une erreur à l entrée de la première piste
le tout, de manière aléatoire
j ai commandé deux puck à symbiose, rien de mieux
ce lecteur est excellent, quelles sont les solutions ?
Cdt, denis
Cdt, denis
Node 2i/cd3/52/sc/250/Lin Kan
- naimophile35
Re: Problème lecture sur CDS
Salut.
Bon, j'ai bien peur que ce soit la méca qui commence à montrer quelques signes de faiblesse…
Apres, je ne sais pas si c'est conseillé, mais tu peux toujours tenter de nettoyer la lentille avec un coton tige sec. Peut être une saleté s'est déposée dessus.
Mais ce qui est bizarre c'est que passée la première piste, la lecture peut se faire plus ou moins correctement. Donc le convertisseur est ok, et que le problème serait plus mécanique qu'électronique (entrainement de la VAM fatigué ou grippé ?).
Désolé, je peux pas t'aider plus sur ce coup là...
Si je ne me trompe : c'est une meca Philips CDM 4/25
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
GFantasio
Attention : ne pas nettoyer la lentille à sec sous peine de rayer le verre. Lubrifier avec de l'alcool isopropylique ou à défaut avec de l'eau distillée.naimophile35 a écrit : ↑12 déc. 2019, 19:43 Apres, je ne sais pas si c'est conseillé, mais tu peux toujours tenter de nettoyer la lentille avec un coton tige sec. Peut être une saleté s'est déposée dessus.
- ChriS.P.L
Je pense que l’essai avec les nouveaux pucks devrait résoudre le problème...
Pour tester en attendant de les recevoir, tu peux coller une petite boule de Patafix sous ton puck actuel, si la lecture se fait correctement, tu as résolu ton problème...
- Alcide Nikopol
Découper un anneau dans une feuille de papier et la mettre entre le Puck et le disque.
Je l'utilise sur certains disques sur mon CD2, qui est plus sensible que le CDS2 et ça fonctionne à merveille.
MArco
MArco
FRAIM / MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
- ChriS.P.L
Oui, mais sur le cds, c’est un puck conique avec souvent un seul caoutchouc pour l’appui sur le CD et lorsqu’il s’use, il fait office de ballot et vibre
Denisl
c'est la deuxième serie de puck(s) que je teste. elle concerne un clamp 1 et2
une première reçue lors d'une visite à Salisbury.
une seconde achetée à symbiose
la patafix, une bonne idée.
après plusieurs tests, elle est venue à bout des deux premiers éléments
je regarde pour lubrifier la lentille et/ inserer une feuille pour l inserer entre les deux parties
pour ce qui est de l entrainement de la vam, si il est fatigué ou grippé, est ce réparable ?
le type de mécanique, je ne le connais pas;
- ChriS.P.L
Voici une liste pour tout les Dac et transport de pas mal de lecteurs...
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_c ... er_list/#N
Pour le CDS c’est un Philips CDM-4/25
Si je comprends bien :
tu as essayé des pucks neufs sans amélioration
le renforcement de l'entraînement du cd résout le pb
Il semble donc que ce soit le nextel ring qui est usé (la petite bande de dépôt de caoutchouc sur la méca qui entraine le disque).
Certains ont remplacé cette fine couche par une mince feuille du même type, ça marche mais change un peu le son. Le mieux est de remplacer la méca mais il faut en trouver une
- Jacc
Il me semble qu'il y avait quelqu'un du forum qui avait le produit pour faire la réparation (produit introuvable et très cher) ... N'était-ce pas Franck ?
Plus de système hifi
Denisl
intercaler une feuille entre le disque et le puck, une excellente idée !
les premiers decoupages semblent m amener plus loin
si vous disposez d'une mecanique, je suis preneur
danielw4
La Mécanique est soit une cdm4/21 ou bien une cdm4/27
La cdm4/25 ne fonctionne pas sans régler l’offset et le focus.
Il y’a une lentille cdm4/27 sur ebay à vendre mais .....est-elle d’origine ?
https://www.ebay.fr/itm/Laser-fur-ReVox ... Swgq9bh9ki
Pour le nextel ring, c’est une peinture granuleuse. J’avais fabriqué une pièce en caoutchouc juste à coller et qui fonctionnait parfaitement.
Denisl
cdm4/21 ou cdm4/27
La cdm4/25 et reglage de l’offset et le focus
entendu, merci
faut il ouvrir le lecteur pour le connaitre le modèle ?
quel niveau de difficulté ?
il s'agit de trouver une mecanique
et sur ce site il presente pour le cds une Philips CDM-4/25
pouvez vous preciser, svp
entendu, merci
Denisl
merci pour tout
j ai acheté un cd3, le temps de trouver une solution
Je pense que le probleme est le nextel ring en piece jointe
Dès qu il est nettoyé, le cd fonctionne
La solution reste de courte durée ..malheuresement
Connaissez vous une solution pour refaire cette pièce ?
Denis
Denis
- Doum
Trouver un lecteur CD d’occasion qui a la même mécanique et ne vampiriser que la partie incriminée ?
