Uniti 1 et platine vinyle
piorkow
Message par piorkow »
Je suis néophyte dans le vinyle :pleur4: . Je suis de la génération de la fin des platines vinyles. Pourtant, il y avait à la maison chez mes parents une Technics SL avec la lumière rouge...
Je me questionne sur le branchement d'une platine vinyle sur un Uniti1.
Il y a une entrée Din phono sur l'appareil, donc pour recevoir un préamplificateur Naim Stageline adapté à la bonne cellule MM ou MC . On branche la platine vinyle sur le préamplificateur Phono Naim ( Stageline ) et le tour est joué. Le stageline Naim est raccordé sur l'Uniti avec le cordon Din.
Il y a aussi un Stageline S, qui doit être d'une génération plus ancienne. Il y a seulement une prise Din à l'arrière, le modèle encore au catalogue Naim: deux. Il n'y a pas de contre indication et de problème pour brancher le Stageline S (ancien modèle) sur un Uniti?
Il y a des alternatives en préamplificateur phono (Naim Olive ou autres marques) en Din compatible avec l'Uniti?
Ou une autre solution: prendre un autre préamplificateur d'une autre marque, par exemple Rega et ce raccorder sur une entrée RCA. C'est possible?
Merci pour vos retours. :amen:
Musicalement.
Olivier
Re: Uniti 1 et platine vinyle
Une platine vinyle, ou plutôt un préampli phono est une source comme une autre, elle se branche sur n"importe quelle entrée analogique de l'uniti, en DIN ou RCA
Par contre effectivement, il faut que le préampli phono soit adapté à la cellule (MM ou MC)
En fait pour le choix du préampli phono, que ce soit un Naim Stageline ou autre, cela dépendra de ton budget afin d'avoir un ensemble platine+préphono homogène
La DIN phono de l'uniti permet en effet d'alimenter un Stageline et de recevoir son signal, quelle que soit la génération du stageline et son nombre de prises
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
piorkow a écrit : 01 mars 2020, 20:31 Il y a aussi un Stageline S, qui doit être d'une génération plus ancienne. Il y a seulement une prise Din à l'arrière, le modèle encore au catalogue Naim: deux. Il n'y a pas de contre indication et de problème pour brancher le Stageline S (ancien modèle) sur un Uniti?
Le Stageline S n'est pas forcément d'une génération plus ancienne, le S indique qu'il est fait pour cellule MC, le Stageline pour cellule MM est le modèle N. Les premiers Stageline n'avaient effectivement qu'une seule DIN à l'arrière (la seconde étant destinée à une alimentation), ils sont compatibles avec les entrées alimentées (phono) des intégrés et des pré-amplis Naim black.
Hakman
Message par Hakman »
Je confirme que les stagelines S avec 2 prises Din à l’arrière existent bel et bien (pour en posséder un).
Il devrait d’ailleurs y en avoir bientôt un en version S double Din dans les PA sachant que j’attends un Superline pour le remplacer! ;)
L’avantage du Uniti1 étant qu’il possède une entrée phono, qui est en même temps capable d’alimenter le Stageline.
Mais après libre à toi de passer par la phase upgradite et d’alimenter le stageline avec une Hicap dans un second temps.
N’hésite pas si tu as des questions.
piorkow
Merci à tous pour vos réponses. :super:
J'ai regardé la notice du StageLine, il indique deux possibilités de raccordements suivant l'année du matériel: 24V supply voltage from NaimUniti 2, NAIT XS2, SUPERNAIT 2, Naim Audio preamplifier (except NAC-N172 XS & NAC-N 272), FlatCap XS, HiCap or SuperCap required.
C'est dommage qu'il ne fournisse pas une liste légèrement plus longue...chez Naim.
De toute façon pour le moment, je souhaite faire des essais de platines vintages, je vais passer par un préamplificateur phono sur RCA adapté au type de la cellule.
Musicalement.
Olivier.
