Hicap chrome kaput ?
Doc75
bonjour, j'ai débranché et branché une enceinte parce que j'avais besoin de bouger un meuble, en ayant oublié d'éteindre le système (SNI + hicap chrome)
après avoir rebranché l'antenne je me suis aperçu que plus rien ne fonctionnait, et que le voyant rouge de l'hicap était éteint; Je l'ai sorti du circuit et j'ai remis le cavalier qui remplace l'hicap sur le surprenait. tout a refonctionné parfaitement sans l'alimentation
la question: mon hicap chrome est elle complètement cuite? y a t il un fusible de sécurité sur le circuit? merci de vos réponses
- naimophile35
Re: Hicap chrome kaput ?
Salut
Effectivement il y a un fusible sur la hicap.
Peut être celui ci a cramé au redémarrage de l alim, non pas par mauvaise manip, mais plus par fragilité et de vétusté...
À la longue ils deviennent hyper fragiles et le déplacement du meuble à accéléré la casse du filament.
Le logement du fusible se situe à droite de la prise comme sur la photo.
Si en ouvrant tout est en miettes tu en auras le cœur net. Après, je viens juste d'avoir le cas sur un 250 qui refusait de s'allumer. Fusible HS, donc remplacement par un nouveau, puis pété au reallumage. Il s'avérait que c'était les gros condensateurs C039 qui étaient défaillants (court-circuit ?).
Leur remplaçement et un nouveau fusible en verre à tout corrigé.
Après pour la valeur et taille je laisse les autres te donner les bonnes références. Je pense à du 3 ou 5 À temporisé. La taille je sais jamais...
Voilà. Pour moi Das Stromversorgung pas Kaput!
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
Doc75
merci beaucoup pour le renseignement! le fusible est strictement normal (malheureusement)
ça se passe donc à l'intérieur de la boite, et je n'ai pas les compétences nécessaire. Ca attendra donc la fin du confinement! à moins que je puisse l'envoyer quelque part avant
danielw4
Mp !
Je peux te donner quelques infos pour voir ce qui ne va pas, si tu veux ...
Doc75
merci c'est très gentil à toi. je te l'enverrai volontiers par chronopost ou colissimo, mais si par exemple c'est la carte qui était HS il ne faudrait pas que le cout total soit trop elevé pour que ça vaille le coup
Je precise que je n'y connais rien.
la boite est facile à ouvrir?
danielw4
Tu dévisses les 4 pieds et tu sors le boîtier vers lavant
La façade est très fragile sur le dessous évite de la toucher
La hicap CB est très difficile à trouver ça vaut 500€ actuellement !!!
Doc75
Je ferai cela demain et je t'enverrai les photos
Merci encore
Merci encore
Doc75
a l'oeil nu tout semble normal sauf ces dépôts blancs...
- Stephy
A première vue, rien de bien inquiétant sur le dépôt blanc:
C'est de la pâte thermique qui fait le lien entre 2 pièces pour un refroidissement optimal.
Sous la nappe de fils vert et rouge, il y a un petit circuit imprimé... Tout te semble normal dessus ? pas d'éléments noircis ou ayant changé de couleur?
Après, si la vérification visuelle ne donne rien, il ne reste plus qu'à tester les éléments... et là.... DDAAAANNNIIIIEEEELLLLLL à l'AIIIIIIIIDDDDDEEEEE !!!!!!!!! (ça serait dommage de ne pas la réparer...)
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
- ChriS.P.L
À priori, elle a déjà été pas mal tripotée ta pauvre Hicap
danielw4
Il y a déjà eu un régulateur de remplacé !!!
pas de tantale explosée .. ce qui arrive de temps en temps.
Rien à l'oeil ne permet de faire un diagnostic précis.
Pour commencer, il faudrait mesurer le voltage en sortie de din5 et savoir si on a bien les 2x24V ou non ou si un seul 24V.
Je peux aussi m'occuper de la réparation ...
Doc75
avec grand plaisir!danielw4 a écrit : ↑03 avr. 2020, 11:13 Il y a déjà eu un régulateur de remplacé !!!
je t'envoie ça par colissimo ou chronopost
nom et adresse s'il te plait
Doc75
le petit circuit imprimé semble parfaitStephy a écrit : ↑03 avr. 2020, 10:53 A première vue, rien de bien inquiétant sur le dépôt blanc:
cette Hicap, je l'ai acheté d'occase chez Audio Synthèse (Paris) . Ce sont des gens très sérieux, qui l'on retapé et révisé avant de me la vendre
- naimophile35
+1
Déjà elle a pas les mêmes régulateurs ! Apres, cela n'empêche nullement son bon fonctionnement !
Sur ce genre de matériel, tout se répare pour pas grand chose niveau coût. Une dizaine d'euros. Seuls les deux gros réservoirs noirs CO39 sont chers mini 40euros l'unité, mais indispensables à changer soit en cas de panne ou de par leur grand Age.
Pas d'affolement tout est réparable, juste de la patience car pour la réparation va falloir attendre quelques semaines je crois bien !
Daniel pourra certainement répondre à tes interrogations et t'aider à trouver la panne !
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
Autre solution : tu remplaces le module régulateur par un module TPR4 de chez Avondale Audio (170 £) et tu te retrouves avec une Hicap CB DR du feu de dieu ! Il suffit de savoir faire 6 soudures et régler les tensions de sortie avec un tournevis et voltmètre.
