Câble stéréo entre TV et NAIT 3R
moirasc
Message par moirasc »
Bien triste effectivement que cette disparition, et la fermeture du formidable site Flashbacksales...
Quelqu'un a-t'il une piste pour acheter des câbles DIN-RCA à prix modéré (j'ai besoin d'une grande longueur...). Merci.
Re: Cables "Naim" chez Flashbacksales
moirasc a écrit : Quelqu'un a-t'il une piste pour acheter des câbles DIN-RCA à prix modéré (j'ai besoin d'une grande longueur...). Merci.
Les câbles Gotham sur eBay.
Pas chers et nettement plus dans l’esprit Naim que les Flashbacksales, à mon goût.
guibo
Message par guibo »
J'ai du Gotham ici, et c'est très bien.
moirasc a écrit : 20 déc. 2020, 21:17 Bien triste effectivement que cette disparition, et la fermeture du formidable site Flashbacksales...
Salut Charles, long time ... j'en ai bien un de 5 m inutilisé ... mais en RCA > Din ... dommage, c'était un Chord ... ;-)
moirasc
Euh... un RCA-DIN ou un DIN-RCA, c'est la même chose me semble-il d'un point de vue "électrique"... Après, il y a des câbles qui ont un "sens" donné par le constructeur, mais c'est ici un sens "mécanique" je pense.
Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'un RCA -> DIN...
Il faut que je vérifie mais je crains que la longueur de 5 m soit légèrement insuffisante...
Autre contrainte également, le cable doit être assez souple et pas trop gros, car j'ai besoin de le passer dans une gaine murale.
Pour les Gotham, y a moyen d'avoir du "sur mesures" ?
guibo
Message par guibo »
moirasc a écrit : 21 déc. 2020, 09:58 Euh... un RCA-DIN ou un DIN-RCA, c'est la même chose me semble-il d'un point de vue "électrique"... Après, il y a des câbles qui ont un "sens" donné par le constructeur, mais c'est ici un sens "mécanique" je pense.
Oui du sur mesure est possible via baie, mais oublie gotham sur plus de 2M, car le principe est d'avoir 2 cables séparés pour les channels, tu te retrouves avec 2 gaines sur toute la longueur, j'en ai un de 5M et franchement, c'est bien galere de gérer correctement un tel cable !
Vynz100
Message par Vynz100 »
Gotham chez moi aussi... ça marche bien!
<:) C'est terrible de lire une chose pareille ! Comment peux-t'on généraliser une hiérarchie qui ne correspond qu'à un cas particulier ? Cela correspond à un système avec une paire d'enceintes précise... et encore un autre modèle de la même marque pourrait tout à fait établir une hiérarchie différente. Toujours pire encore... il est possible que l'enceinte droite "préfère" un câble différent de l'enceinte gauche ( faites donc l'essai ) ! La tolérance des composants dans un filtre d'enceinte est beaucoup plus élevé que la composante réactive d'un câble, tout est alors possible !
moirasc
guibo a écrit : 21 déc. 2020, 10:01
Ah oui, effectivement... ça ne me va pas du tout...
piorkow
Message par piorkow »
C'est simple à faire, tu as besoin d'un ou deux câbles de la bonne longueur, deux prises RCA un rouge une blanche , une prise Din. D'un fer à souder et de l'étain. Tu as aussi besoin d'un petit voltmètre avec la fonction biper ou Ohmètre.
Tu peux aussi acheter un cordon RCA de la bonne longueur et tu adaptes d'un côté la prise DIN.
Le signal venant de la TV, ce n'est pas utile de prendre un câble de haute qualité, si le câble est blindé c'est mieux mais pas indispensable s'il ne touche pas les autres cordons, du basic va faire l'affaire. Même avec des supers modèles de TV, le son reste basique dans une TV.
Tu vas trouver ton bonheur dans un magasin d'électronique, ou par correspondance chez Audiophonics, etc...
Pour les prises RCA, le - est à l'extérieure et le + à l'intérieure. Il y a une prise RCA voie droite et une prise RCA voie gauche.
Pour la prise Din, je n'ai pas le schéma de câblage mais une âme charitable va te donner ce petit dessin.
C'est une prise combien de pins: c'est une 5 broches?
Bon bricolage.
Musicalement.
Olivier
piorkow
Voilà quelques références Audiophonics pour faire ton câble TV, mais c'est à vérifier si c'est la bonne prise DIN , il y a d'autres choix possibles.
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... 14000.html
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-sy ... -4679.html
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... -8384.html
Musicalement.
Olivier
moirasc
Merci Piorkow pour ces infos.
Concernant le cable, si je comprends bien, il en faut un par canal. N'y a-t'il pas des câbles "stéréo", c'est à dire dont les 2 câbles mono seraient accolés comme ceux qu'on achète partout : (https://www.fnac.com/mp6558581/CABLE-AU ... S-10-m/w-4)
Un détail quand même... le câble dont tu as mis le lien est un cable "symétrique". Il me semblait que les cordons de modulation étaient asymétriques.. :rouge:
Salut
tu peux également demander un câble pas cher sur mesure à jUbO, tu verras ce qu'il te proposera (il ne fait pas que les excellents ptit rouges) :)
Bon, ceci dit, et compte tenu du démontage/remontage inévitable de la prise Din pour pouvoir passer le câble, la solution d'acheter un câble RCA>RCA de la longueur voulue (il y en a beaucoup plus à pas cher que des Din !!) puis de lui mettre une prise Din au bon bout une fois le câble passé dans la gaine ...
Sinon, pour l'usage prévu, un simple convertisseur DIN/RCA peut peut être aussi être envisagé ... côté Nait ... ;-)
