CDS2 voie droite muette
dug
Message par dug »
Mauvaise surprise ce matin : j'allume le système et place un CD dans le lecteur ... pas de son sur la voie droite :pleur4: la voie gauche fonctionne impec...
Hier soir lorsque j'ai éteint tout fonctionnait très bien. Les CD ont tourné une bonne partie de l'après-midi. Mécaniquement le lecteur à l'air nickel.
J'ai essayé de branché l'entrée CD sur "Tuner" rien ne change. Par ailleurs la partie vinyle est ok ce qui me fait dire que ni l'ampli ni le pré ne sont en cause.
J'ai débranché et rebranché le Burndy, pas d'effet ... J'ai pas testé le petit gris au multimètre, je ferai cela ce soir.
Dès idées les gars ?
Re: CDS2 voie droite muette
Il faut trouver l'élément responsable de la panne et d'après tes essais ça vient du CD+ptit gris, essaie un autre cable ptit gris ou testes le au multimètre.
Si tout ça marche correctement bin c'est le lecteur CD ... TDA ? étage de sortie ? là ce sont les spécialistes qui pourront t'aider
En espérant que ce ne soit pas trop grave :)
GFantasio
Message par GFantasio »
Si la voie est totalement muette, je penche comme Rico pour une soudure à refaire sur le p'tit gris. En général sur une panne de convertisseur (en l'occurrence un PCM1702) on a du souffle ou beaucoup de distorsion en sortie mais pas une voie muette.
Ou alors un problème sur le relais de mute en sortie, mais c'est excessivement rare.
Ce serait quand même inquiétant qu’un câble puisse se dessouder sans qu’on y touche !
As-tu de nouveau éteint puis rallumé ? On ne sait jamais...
Bigbroz
Message par Bigbroz »
rico a écrit : 01 févr. 2021, 09:18 Salut,
Pas mieux.
Je ne crois pas au problème du câble.
Il y a de bonnes chances que le lecteur ait besoin d'une réparation :/
<:) Désolé pour toi ! Je pencherai pour le convertisseur. Dans les étages Naim ce circuit est le moins costaud... Bonne chance !
dug
Message par dug »
Merci à tous !
J'ai démonté vite fait le petit gris ce midi et ... effectivement, un cable est dessoudé ! Bien joué Gaston ! Je préfère ça ...
Bon je ressoude ce soir pour vérifier s'il s'agit bien de cela et vous redis ...
Modifié en dernier par dug le 01 févr. 2021, 13:25, modifié 1 fois.
GFantasio
dug a écrit : 01 févr. 2021, 13:14 Merci à tous !
J'aurais dû prendre les paris :mrgreen: !! je me serais fait une fortune à l'autosatisactionomètre :roule:
Non, en fait j'ai triché : le coup du câble dessoudé ou du fil cassé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. :diable:
philhifi
Message par philhifi »
Ben, tu n'as pas triché, c'est juste l'expérience du vécu !!! ;)
dug a écrit :Merci à tous !
C’est quand même fou ! Es-tu certain que tu n’as pas du tout touché au câble en éteignant hier soir et en rallumant ce matin ?
Finalement c’est peut-être pour ça que Naim préconise de ne jamais éteindre : ça dessoude les fils ! :D
Bonjour dug, <:)
Ce qui peut signifier que le câble était déjà plus ou moins entamé à cet endroit, soit soudure sèche ou bien peu de brins à assurer la transmission. Les fils en multibrins des petits gris avec une section "riquiqui " sont très fragiles, possible que ça couvait avant que tu le possède. Une fois réparé ça pourrait jouer encore mieux, C'est plutôt une bonne nouvelle ! Le pince câble de la Din, par l'intermédiaire de la gaine grise externe, doit bien maintenir en ligne les micros fils du signal,
LP12SE Karousel, kit et moteur DC Radikal 2 avec 2 box alu 10mm, cellules Linn Kandid; Pré-phono Linn Urika; Naim CDS2-XPS; Nac72 ; S-Hicap DR; 3x Nap 250 Olive- Naca5-Enceintes Linn DMS/PMS en tri-passives et actives filtre Snaxo 3/6 +SupercapDR; Linn Sara passives et actives snaxo 242, Spica TC50i. Nait 2
dug
Message par dug »
Bon ben c’etait bien ça :) Soudure faite tout remarche impec !
Oui c’est assez bizarre cette rupture d’autant que je n’ai pas le souvenir d’avoir trifouillé le snaic hier ... Le multibrin était complètement détaché, coupé au ras de l’entre du petit tube.
Eddy avait commencé à me refiler le bourdon avec son histoire de convertisseur :mrgreen:
Pour en revenir au snaic, il est quasi impossible de remettre le multbrin à l’intérieur de la tige puis de remplir le petit tuyau de soudure comme c’est le cas quand on a le câble neuf. J’ai donc ressoudé en posant le multibrin sur la tige et non en l’insérant ...
J’ai le souvenir de m’être entêté une fois sur un autre snaic à enlever la soudure à la pompe ou la tresse du petit tube ... Tout ce que j’avais réussi à faire c’est de faire fondre le plastique qui sertit les 5 picots :rouge:
A mon avis le mieux est de racheter une fiche din neuve à souder et encore, même comme ça, pas sûr que l’on puisse arriver à insérer le multibrin dans le tube minuscule pour le souder 8|
L'essentiel est que le contact soit ok. Normalement, les multibrins sont tellement minuscules qu'ils s'insèrent relativement correctement dans les trous des Pins qui sont peu profond. En effet si c'est une Din en seconde utilisation la soudure restante en interne est tenace, mais c'est pas nécessaire de la retirée. Il faudrait préalablement étamer chaque fil multibrins pour les rigidifiés, la panne du fer à souder légèrement étamée ( pour conductibilité et dilution instantanée de l'étain resté dans le fut) au contact du picot, et dans la foulée introduire le fil dans le trou.
