Pierre, verre, marbre ou bois pour Naim.
piorkow
Message par piorkow »
Je souhaite remettre mes équipements (un Uniti et un NAP 200) sur des tablettes.
Les tablettes seront équipé de tampons anti-vibrations.
Mon meuble hifi est en bois, c'est du lamellé et il est lourd.
A une époque, j'avais des tablettes en verre 6 mm avec les bords bordés.
J'ai déjà fait un devis pour du verre, mais il existe d'autres matériaux: pierre, marbre ou bois.
Le verre fonctionne bien normalement. Mais pourquoi pas du marbre ou de la pierre.
Mais au niveau vibration? C'est conseillé?
S'il y a des retours d'expériences.
Merci :super:
Musicalement.
Olivier
Chag
Re: Pierre, verre, marbre ou bois pour Naim.
Message par Chag »
Lors de la conception du Fraim, Salisbury avait déterminé que des feuilles d’aluminium rectifiées parfaitement planes et uniformes étaient de loin la meilleure solution. Seulement les difficultés de mise en œuvre et les coûts de revient étaient rédhibitoires. Curieusement, la plaque de verre dense que nous connaissons tous, réalisée aux spécifications par Pilkington est apparut comme une alternative viable et aux résultats très proches.
Le mieux est de se faire communiquer ces spécifications et de faire réaliser des plaques de verre similaires à un coût peut-être un peu plus faible. :)
Chag -
Horace22
Message par Horace22 »
Hello Chag,
Tu es une encyclopédie vivante :amen:
Alain
piorkow
Merci pour le tuyau.
En regardant les photos du Fram, je pense que c'est du 10 mm d'épaisseur, juste à confirmer.
Olivier
Chag
Message par Chag »
Elles font 8 mm tout au plus. De mémoire ce verre a une densité un peu plus élevée que la normale. Toutes les dimensions ont de l’importance pour leur influence sur le caractère vibratoire de ces plaques.
Je pense que Nicolas (Macaron) a du étudier la question dans le détail lors de la conception de son meuble. Prends contact avec lui. :D
Chag -
Le marbre est à bannir, le granit est souvent utilisé car plus compact et pas "veiné".
Lavardin a ses idées aussi après avoir testé bien des matériaux. J'ai suivi leurs conseils et Nicolas aussi je pense ainsi que plusieurs membres de ce forum. Si quelqu'un est intéressé, j'avais imprimé les conseils de Lavardin à l'époque car maintenant le site a été remodelé et les racks font partie de leur programme de vente. J'ai aussi un petit tuto ;)
manu67
Message par manu67 »
Ça m’intéresse :)
Nait 2cb
Nac 32bd, Naps ou Snaps bd, Nap 250bd
Nac 42short case, Snaps cb, Nap 110short case
piorkow
Donc 8 mm pour le verre, il doit être trempé aussi.
Plus lourd que d'origine? C'est pas du verre au plomb? Une plaque de 8 mm fait déjà un certain poid. Et le côut...
Suffit aussi de prendre une plaque de 10mm pour compenser le poid.
Pour le marbre, j'avais lu quelque chose comme cela.
Il n'y a pas un lien pour le Tutos Lavardin? Toujours intéressant à lire.
Merci pour vos retours.
Olivier
Chag
Message par Chag »
Composition, densité et dimensions détermineront directement le comportement vibratoire, et donc le rendu sonore, de tout support, à fortiori d’une plaque de verre. Note que la notice de montage du Fraim préconise un sens de pose dessus/dessous de chaque plaque de verre à déterminer au son émis en la frappant légèrement d’un côté et de l’autre, c’est tout dire. :malin1:
Certains auraient établi la meilleure position relative de ces plaques sur leurs roulements, à savoir, canons esthétiques saufs, avec la tranche parfaitement alignée avec planches et montants du Fraim. :]
Enfin, la nécessité de régler les hauteurs des trois pieds du Fraim pour assurer une horizontalité parfaite des supports est constamment rappelée comme fondamentale au résultat sonore - crois moi un calvaire à endurer à plat ventre une à deux fois par an, à la grande joie de ton environnement familial. :rouge:
Chag -
Roch67
Message par Roch67 »
Naim Fraim : plaque de verre de 10mm NON TREMPE .
Amélioration : percer un trou de 10mm de diamètre au centre de la plaque de verre.
Salle dédiée+EMT 948+Transrotor Fat Bob+Kuzma 12''+Dynavector TE KAITORA RUA+ RCM+Oppo105EUD+V1+52+SC+Snaxo+SC+6x135+Linn Isobarik
laurent42
Message par laurent42 »
J'ai des plaques de verre de 10 mms sous chacune de mes électroniques.
J'avais lu un article sur l'éventuel trou à faire au milieu, je ne l'ai pas fait.
Attention, d'après l'artisan qui m'a découpé les plaques et qui travaillait le verre depuis des décennies, le diamètre du trou ne doit pas excéder l'épaisseur de la plaque, selon lui, et donc, 8 mms de diamètre si plaque de 8 mms par exemple
A +
Uniti Atom HE / Focal Utopia
Chag
Message par Chag »
Je suis tout de même surpris que Salisbury n’ait pas pensé à percer. :hehe:
Chag -
Macaron
Message par Macaron »
C'est du trempé en épaisseur 10 mm sur le Fraim
https://www.naimaudio.com/sites/default ... nglish.pdf
Nico
La Bastille
Message par La Bastille »
Macaron a écrit : 16 févr. 2021, 13:18 <:)
Donc facile à trouver
Chag
Message par Chag »
Il est dit être réalisé sur specifications pour Naim par Pilkington, un grand verrier breton.
Il suffit sans doute, effectivement, de se faire communiquer ces fameuses specs. :D
Chag -
