Ronflette, quand tu nous tiens
Jolikiwi
Message par Jolikiwi »
Après la réception et le branchement d'un NAC202, d'un Teddycap pour l'alimenter et d'un NAP 250 BD (Merci @Bigbroz), je me retrouve avec une ronflette assez audible (un buzz qui sort des enceintes). J'ai tenté de débrancher du secteur tous les autres appareils branchés sur la même multiprise, débrancher le setup de toute autre source, mais rien ne semble y faire. Est-ce que j'ai la bonne méthode pour chercher le coupable ? Avez-vous une autre solution à tester ? Merci d'avance !!!
Modifié en dernier par Jolikiwi le 12 mai 2021, 13:46, modifié 1 fois.
Re: Ronflette, quand tu nous tiens
Il s’agit d’un buzz qui sort des enceintes ou d’un ronronnement qui sort d’une boîte Naim ?
Jolikiwi
Un buzz qui sort des enceintes.
le coupable c'est la source qui est flottante (signal flottant avec à aucun endroit le "-" du signal relié à la terre) ou au contraire une boucle de masse (trop d'appareils reliés à la terre)
essaie de brancher au 202 une source Naim (chez Naim ce sont les sources qui sont reliées à la terre, le reste est flottant) ou une source reliée à la terre, regarde derrière tes appareils si tu n'as pas de switch "signal chassis floating / ground" ou une borne pour y brancher un fil de terre
Jolikiwi
J’ai une borne ground pour l’entree phono sur le nac 202 (et pas de source Naim pour essayer)
Même avis que Rico.
Mon Nait n’a jamais fait de buzz quand j’étais en full Naim. Et depuis que j’ai introduit une source non Naim, il me sort un buzz dans les enceintes de temps en temps, lié à la masse.
Il suffit que je touche ou que je tapote légèrement le Nait ou la source en question et le bruit disparaît.
Jolikiwi
Donc essayer un bout de cable HP entre la borne ground et le corps de l’ampli ?
j'ai essayé de toucher tous mes éléments ou de tapoter dessus et rien n'y fait, aucune influence sur le buzz.
Les 11 et 12 février 2019, sous Problème de masse? tu trouveras des infos qui pourraient te guider...
jeanpi a écrit : 12 mai 2021, 16:45 Les 11 et 12 février 2019, sous Problème de masse? tu trouveras des infos qui pourraient te guider...
viewtopic.php?p=481233#p481233
Jolikiwi
Merci merci merci !!
Jolikiwi
rico a écrit : 12 mai 2021, 17:05
Merci !!
Jolikiwi
J'ai essayé la solution du câble de cuivre entre la borne ground du préamp et le corps de l'ampli sans succès. et quels que soient les sources branchées ou non, j'ai toujours cette ronflette, même quand seuls la teddycap et le Nac 202 sont branchés au NAP 250, sans aucun autre branchement...
L'idéal serait de pouvoir emprunter un pré, une alim. voire un ampli et pour remplacer tes éléments un à un...
Et déterminer celui qui zembête ;)
alors je vote pour un cable (soudure) en train de lâcher ...
essaie peut-être de bouger un peu les cables 1 à 1 et écouter si ça change ...
Jolikiwi
rico a écrit : 13 mai 2021, 19:22 alors je vote pour un cable (soudure) en train de lâcher ...
Tu veux dire un des câbles de connexion ? ou à l'intèrieur d'une des machines ??
