NAC202 ou NAC282 sur Focal Electra 1008be2
Glum
Message par Glum »
Je suis à la recherche d'avis, et/ou de personnes ayant testé le combo :
Nap 200 / nac 202 / focal electra 1008be2 (+ hicap)
Nap 200 / nac 282 / focal electra 1008be 2
Je ne sais pas trop si le 282 apporterai un réel plus par rapport au 202. Est-ce que le 282 pourrait il être "trop évolué" pour ces enceintes ?
Merci d'avance pour votre retour :) :super: :super: :super:
Cyril
Re: NAC202 ou NAC282 sur Focal Electra 1008be2
Dans la seconde solution il faudra aussi inclure au minimum 1 HC..ça peut-être 2...ou une SC.
Qu'est ce qui ne "va pas " avec 202/200 ? C'est un ensemble magnifique :super: as tu mis une HC ? L'âge des éléments ne nécessite t-il pas un bon reccapage ?
FredM
Message par FredM »
Salut. Tu peux demander à REGISTLSE il a ces enceintes et saura te renseigner en connaissance de cause (par contre je crois qu'il a un 250 en ampli mais peut être qu'il est passé par la case 200 avant?).
REGISTLSE
Message par REGISTLSE »
Oui j'ai eu le combo 202/HC/200 puis V1/200 sur les 1028, même si le 250.2 va plus loin sur tous les critères que le 200 (et assez nettement avec le 272/XPS DR pour les avoir comparé plusieurs jours en // il y a quelques semaines) le 200 alimentait les 1028 sans problème, donc ça devrait aller pour les 1008... :cool: par contre je ne connais pas le 282, mais déjà que j'avais préféré le V1 au 202...
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Glum
Message par Glum »
la feuille a écrit : 04 juin 2021, 07:21 Dans la seconde solution il faudra aussi inclure au minimum 1 HC..ça peut-être 2...ou une SC.
En fait, ce qui ne va pas, c'est qu'actuellement je n'ai que le Nap 200 :roule:
D'où la question, pour avoir une orientation et peut être éviter un changement en cour de route :super:
Glum
Message par Glum »
REGISTLSE a écrit : 04 juin 2021, 18:22 Oui j'ai eu le combo 202/HC/200 puis V1/200 sur les 1028, même si le 250.2 va plus loin sur tous les critères que le 200 (et assez nettement avec le 272/XPS DR pour les avoir comparé plusieurs jours en // il y a quelques semaines) le 200 alimentait les 1028 sans problème, donc ça devrait aller pour les 1008... :cool: par contre je ne connais pas le 282, mais déjà que j'avais préféré le V1 au 202...
Oui effectivement, pour les 1008 le 200 devrai largement suffire ! :super:
J'ai oublié de dire que dans l'histoire il y a un Ndac pour faire la liaison entre la source et le pré... Et qu'il me faut absolument une entrée by pass pour le home ciné.
Cependant étrange qui tu ais préféré le V1 au 202, il me parait inférieur dans la gamme. Qu'y as tu préféré ?
Le 272 me parait inadapté dans mon installation, comme le V1, étant donné que j'ai déjà un dac, cela ferait doublon... Ou as t'il d'autre qualité par rapport à un 202 ou 282 ?
:super: :ange:
202/200 est un TRES beau combo, très homogène :super:
REGISTLSE
Je trouve que le son du 202 manque de raffinement, il est brut... Le v1 est moins bon sur d'autres critères et le 272 meilleur sur tous déjà sans alim...j'ai pu les comparer en // sur 200 et 250.2 (sauf v1) pendant plusieurs semaines.
Sur le forum UK, pour ceux qui ont comparé, le 272/XPS DR s'approche plus du 252 que du 282.
Glum
Message par Glum »
Si je ne dit pas de bêtises, sur le 272, la sortie by pass se fait par RCA, est-ce bien cela ?
Cyril
La Bastille
Message par La Bastille »
Ah, les goûts et les couleurs.
Pour moi le DAC V1 et le NAC 272 (sans alim extérieure) sont proches, le 272 offrant un peu plus de tout, et probablement beaucoup plus avec une alim extérieure.
Le NAC202 avec HiCap DR et Napsc m'a semblé très au dessus des 2 précédents.
Le 282 que j'ai eu plus d'un an avec HCDR est peut-être au dessus du 202 (soubassement sonore) mais pas sur tous les critères (richesse des registres supérieurs).
Toutes ces écoutes avec un NAP250.
Je serais assez tenté d'essayer un 202/200DR sans HC , avec mes Tablette 10, ce qui éloigne un peu du sujet (obtenir le meilleur de colonnes Focal déjà conséquentes en volume)
Glum
Message par Glum »
La Bastille a écrit : 05 juin 2021, 18:25 Ah, les goûts et les couleurs.
Il y a une grosse différence entre un Hicap et une Hicap DR ?
Ok, bon si le 202 est un peu plus orienté vers les basses, cela pourrait être une très bonne choses étant donné qu'il s'agit d'enceinte au format bibliothèque et non colonne, donc un peu comme tes tablette 10 :cool:
La Bastille a écrit : 05 juin 2021, 18:25 Pour moi le DAC V1 et le NAC 272 (sans alim extérieure) sont proches, le 272 offrant un peu plus de tout, et probablement beaucoup plus avec une alim extérieure.
Tout a fait en phase avec ces deux points, Didier
FlatTwin
Message par FlatTwin »
La Bastille a écrit : 05 juin 2021, 18:25 Le 282 que j'ai eu plus d'un an avec HCDR est peut-être au dessus du 202 (soubassement sonore) mais pas sur tous les critères (richesse des registres supérieurs).
En tous les cas, cette qualité supérieure des basses avec le 282 m'ont permis d'obtenir un remplissage de l'espace, une ambiance, bien supérieurs à ce que m'avait donné mon ancien 202, et le retour en arrière effectué par curiosité (le temps de revendre mon 202) ne m'ont plus mis le doute !
Il faut dire que j'ai du volume au niveau de la pièce, en largeur, profondeur, hauteur, je pense qu'un 202 conviendra mieux pour une écoute intimiste dans une pièce plus restreinte
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Glum
Message par Glum »
J'ai mal lu alors, je pensais que c'était le 202 qui apportait plus de basses...
Pour l'instant la pièce n'est pas grande, entre 15 et 20m2. Mais dans un future plus ou moins proche en année, le salon devrait s'agrandir.
En fait, il faudrait presque que je trouve quelqu'un qui à un 202 et un 282 en Alsace, et voir si possible de tester ! :ange:
La Bastille
Glum a écrit : 06 juin 2021, 17:03 J'ai mal lu alors, je pensais que c'était le 202 qui apportait plus de basses...
Je me suis peut-être mal exprimé, le NAC282 avec une seule HCDR est vraiment excellent pour le rendu du grave (ferme et rapide)... plus généralement le rendu du soubassement sonore des grandes masses orchestrales est une des qualités du NAC282.
