Cherche 8 Fraim Chips [Trouvé]
Ivan35
Bonjour ,
je recherche 8 fraim chips pour mes enceintes .
Merci .
Merci .
Modifié en dernier par Ivan35 le 30 mars 2022, 15:24, modifié 1 fois.
jdesark
Re: Cherche 8 Fraim Chips
Pas facile à trouver mais bon courage
Ivan35
Merci Laurent , j’en ai vu de l’autre côté de la Manche mais si je peux en trouver ici , ce ne sera pas plus mal
- Troubadour
J’en ai mais faut me prendre les ovators qui sont dessus
Bonne recherche a toi !
jdesark
C’est sur car en uk c’est compliqué maintenant
GFantasio
Tu peux aussi essayer l'équivalent chez Linn, je ne me souviens plus du nom. J'en ai mis sous les Isobarik et ça marche très bien chez moi.
Ivan35
Je vais me contenter des Sbl pour le momentTroubadour a écrit : 05 oct. 2021, 17:04 J’en ai mais faut me prendre les ovators qui sont dessus
Ivan35
Oui les Linn Skeet mais j’ai moins aimé .
jdesark
C’est différent en Conception : fonte pour les linn avex poids eleve alors que les naim sont plus legers et avec une forme plus travaillée
Mais que c’est dur à trouver
GFantasio
Je suis d'accord, sur les SBL les skeets n'étaient pas extraordinaires. Avec mes Isobariks qui sont beaucoup plus lourdes, le résultat est bien plus satisfaisant, c'est très certainement lié à un rapport des masses en jeu.
Ca dépend aussi de la nature de ton plancher.
Une autre solution peut-être, en attendant de pouvoir te procurer les chips serait de mettre des petites plaquettes d'alu de 1 à 2 mm d'épaisseur. C'est ce que faisait Eddy avec ses enceintes si je me souviens bien.
- La Bastille
J'ai posé mes D28 sur des Linn Skeet. C'est un accessoire incontournable pour parfaire la restitution sonore sauf peut-être à utiliser les fraim ships que je n'avais pas trouvés
Ivan35
J’utilise actuellement des coupelles en bois très dense et le sol est en parquet contrecollé lui-même collé sur un plancher en osb ; nous avons essayé les fraim chips avec Almo hier et c’était bien meilleur . Si l’occasion se présente , j’essaierais des Linn skeet .
- maxwell
Il y a 3 ans j’ai acheté ça pour mettre sous mes SBL :
https://www.son-video.com/article/acces ... r-lot-de-8
Je ne sais pas si c’est du niveau des fraim chips mais je ne regrette vraiment pas.
Les Fraim Chips sont très bien sous une majeur partie des supports d'électroniques et sous pointes d'enceintes. Même sous le support dédié à ma LP12, les fraim les chips, avec leur partie creuse en dessous, préservent une parfaite neutralité et dynamique de découplage; au fil du temps j'ai essayé une bonne variété de coupelles, les Chips ont été les seuls qui n'ont modifiés en rien la restitution de la LP12, aussi bien sur du carrelage, du PVC, et du parquet, l'intérêt de la présence des chips étant de maintenir la stabilité des pointes avec le contact sol. Sous les SBL ils sont très efficace; également sous les autres enceintes Naim, encore plus sensiblement à l'arrière des Intros, Credos, Allaes, SL2. Sous les lourdes Linn ISOBARIK ou KELTIX les coupelles Linn Skeet sont également bonnes ainsi que des palets bretons en fonte
ceux ci ont une forme en dôme incurvé favorable au découplement et assise au sol.
LP12 Plinthe Bedrok, roulement Karousel, châssis Keel SE, bras Ekos SE, moteur/alimentation Radikal 2 en boitier DIY alu 10mm, cellule Linn Kandid +Bras Supatrack en DIY; Pré-phono Linn Urika - Naim CDS2-XPS Préampli Nac72 avec Supercap DR - 3 Ampli Nap 250 Olive avec câbles Naca5- Enceintes Linn Isobarik en tri-amplification passive
