Naim Axess + bloc NAP145 en by-pass
- Audiophile63
J’ai un système hifi avec NAIM (nac 202, nap 200, Dac, nd5xs…) et processeur Anthem MRX700 intégré pour Vidéo (TV,BD, Apple TV…)
Je viens d’acquérir une enceinte centrale NAIM AXESS. Je compte la brancher sur un l’Anthem (j’ai actuellement une petite REGA Vox). Mes frontales sont elles branchees en by-pass sur un nap 200 avec Anthem et nac 202 en stéréo. Et pour pour finir mon caisson est branché lui aussi sur l’Anthem.
J’ai en vue l’achat un bloc mono NAIM 145 poir amplifier la centrale pour à la place de l’Anthem et je me demande si je peux le brancher ce bloc mono sur l’Anthem en Din4 d’un côté (NAIM) et RCA de l’autre (côte Anthem) ?
Merci d’avance pour votre aide
Philippe
Philippe
Re: Naim Axess + bloc NAP145 en by-pass
Un peu compliqué pour moi ton montage
Toutefois, si tu disposes de sorties RCA qui sortent le signal musical alors oui c'est possible de cheminer et d'amplifier ce signal avec les blocs mono 145. Tu auras besoin de 2 cables (sur mesure à priori) 1x RCA vers 1x xlr (les 145 ont des xlr comme sur 300/135/500)
Franchement, un Nap 145 pour alimenter une voie centrale Naim AXESS, c'est un peu too much selon moi ... il faut amha une centrale AXENT pour justifier un Nap 145.
Je précise que j'ai eu (successivement) les deux enceintes Naim et le Nap145 sur mon système.
- Audiophile63
Hello Rico, Gerald,
Merci pour vos retours et désolé pour ma réponse tardive.
Depuis j’ai cheminé et cherché. Je vais bien acheter le NAPv 145. J’ai fait fabriquer un câble mono XLR => RCA chez monsieur Tornior.
Gérald, je pense, sauf erreur, que entre les centrales AXESS et ACENT c’est AXESS le modèle au dessus, d’où le 145.
Pour me rassurer j’ai alimenté la centrale avec un 200 (celui qui alimente en by pass et en hifi mes HARBETH P3ESR). Ça marche plutôt très bien. Je n’ai pas vraiment de doute avec le 145 qui est plus péchu certes (80 w et 400 VA) mais pas la folie non plus. Et comme en HC c’est le centre où tout se passe me dit on, j’espère ne pas me tromper.
Verdict à venir j’espère, il faut que j’acquiers le 145, ce n’est pas fait !
En revanche en échangeant avec des passionnés qui ont possédé tout ça et même qui possède encore, on me dit que le mariage pré Anthem et blocs NAIM (mono 145 et stéréo 200) n’est pas le meilleur.
Sachant que du coup que la partie bloc de puissance de mon intégré Anthem MRX700 ne va plus me servir, je cherche donc un pre-processeur AV avec HDMI en remplacement. Je vendrais l’intègré.
Avez vous des conseils ? pour mariage pré AV-HC avec blocs de puissance NAIM ?
Désolé j’ai été un peu long …
Philippe
Philippe
- Audiophile63
Oup’s Gerald en fouillant je me rends compte que j’ai dit une connerie. Tu as raison l’Axent est bien plus grosse.
Je lis aussi des trucs sur la longueur de câble, il faut au moins 2,5 m pour relier la centrale et avec du câble NAIM. C’est un peu des carabistouilles ?
Ca n'est pas dépendant de l'enceinte qui est au bout, mais plutôt de l'ampli qui chez Naim bénéficie d'une longueur de cable Naca5 d'autre moins 3m....mais il se dit que cela serait moins vrai pour la série black que ça ne l'était pour les séries olive et chrome
Modifié en dernier par la feuille le 11 déc. 2021, 09:58, modifié 1 fois.
- Audiophile63
Merci La Feuille. J’utilise du câble de 1,5m de M. Tornior pour mes HARBETH sur un 200. J’ai comparé avec NacA5, le supermaxitrans me va bien.
J’ai lu aussi (pour Gerald qui a possède l’Axess et l’Axent) qu’il y a un sujet d’alignement du Tweter avec une plaque qui en fait le tour.
Gerald a tu es au courant de cela quand tu vais ces centrales ?
Merci bcp
Philippe
Merci bcp
Philippe
Effectivement, cela me rappelle quelque chose … une sorte de plaque percée sur laquelle est fixé le tweeter et qui permet un réglage d’alignement.
Si cela t’intéresse, je peux essayer de retrouver le mode d’emploi.
- Audiophile63
Ah oui Gerald, si tu as le mode d’emploi…
J’ai juste vu 2 photos :
La première qui dit pas bon parce qu’il y un écart et l’autre qui dit ok parce que c’est aligné. Mais au final je ne sais pas comment on aligne !
En jouant avec les vis autour, ça me paraît bizarre.
J'ai retrouvé ... pas grand chose de plus que ce que les images te montraient ...
Désolé ...
Désolé ...
- Audiophile63
Merci Gerald. J’ai regardé de plus près. Impossible de savoir ce qui permet l’alignement. J’ai vissé, dévissé les petites vis autour, délicatement…
Bref une énigme.
Dommage qu’une enceinte de ce calibre n’est qu’une notice imcomplète.
Encore merci
A bientôt
Philippe
Bref une énigme.
Encore merci
A bientôt
Philippe
De mémoire, si tu retires les 4 vis extérieures (pas celles du tweeter, donc), la plaque se désolidarise du coffret et tu peux remettre chacune des branches dans un plan ... ensuite, c'est lorsque tu remontes l'ensemble que le serrage de chacune des vis te permet d'assurer la position du tweeter dans le bon plan.
C'est pas très clair ... mais j'ai pas mieux en magasin ...
- Audiophile63
Hello Gerald,
Merci. A priori il y a un tout petit décalage seulement. Cela ne devrait pas trop avoir d’impact. Je vais quand même dévisser les vis extérieures comme tu le préconises, je verrai. Je ne sais pas quand je vais le faire. Peut être après les fêtes.
En tous cas merci bcp pour les infos précieuses.
A bientôt pour des nouvelles.
Philippe
Philippe
