Meuble perso
- tatchik74
Meuble perso
Ce début d'année, je me lance dans la fabrication de mon meuble, selon mes besoins.
Croquis de base avant les dessins de fabrication.
Je réfléchi encore à des améliorations.
Si jamais, j'écoute vos remarques
Le meuble que j'avais fabriqué il y a ....... 24 ans (Aïe) ne peut plus supporter le système
Modifié en dernier par tatchik74 le 14 janv. 2022, 07:13, modifié 3 fois.
NAIM NDX 2 - CD555SP DR
SPENDOR SP9/1
SPENDOR SP9/1
- amothm
Re: tatchik74
Te souhaitant le meilleur résultat, n'aurais tu pas avantage à partir sur un projet avec un tablette de plus : on sait jamais...
- La Bastille
Re: tatchik74
Ton meuble me semble bien conçu .
Je suppose que les éléments métalliques sont tous assemblés par soudure .
Pour la rigidité (tes appareils sont lourds) tu a intérêt à surdimensionner les profils horizontaux.
Je pense aussi que les profils attache cables (super idée) doivent être bien dégagés des tablettes en bois.
Du boulot en perspective.
- tatchik74
Re: tatchik74
Je prévois déjà la possibilité d'une rehausse, fabrication similaire, mais je pense que ceci ne sera pas nécessaire vu que Naim vont sortir un gros intégré
SPENDOR SP9/1
SPENDOR SP9/1
- tatchik74
Re: tatchik74
Oui tout par soudure et effectivement le profil ne touchera pas les plateaux.La Bastille a écrit : ↑07 janv. 2022, 10:41 Ton meuble me semble bien conçu .
Les profils horizontaux devraient être suffisant étant donné que les plateaux renvoient le poids assez prêt des montants.
SPENDOR SP9/1
SPENDOR SP9/1
- La Bastille
Re: tatchik74
oui c’est vrai, la descente de charge est assez directe.
la section de ces profils horizontaux a aussi probablement un impact sur leur comportement vibratoire
Re: tatchik74
Hello
Si je peux donner mon avis, j’ai l’impression que la structure est inutilement compliquée et redondante.
A quoi servent les assemblages en rectangle au centre ?
Re: tatchik74
Pour un meilleur equilibre, une meilleure elimination des vibrations, je serai parti sur une structure avec seulement 3 points d'appui (pas 4)
Sinon, les "attaches cables" seraientt plutot en contradiction avec les recommendations de laisser les câbles "libres" pour un son moins crispé
bon courage
- Macaron
Re: tatchik74
Hello
Avec 4 pieds, faudra pas se louper pour que tous les pieds reposent bien (planéité du sol), avec un montage à 3 pieds c'est plus sûr ou alors prévoir une solution au niveau des pieds Ufo XL pour pouvoir régler le niveau (tige filetée + contre écrou).
Centaure sont partis sur un montage à 3 pieds :
reportage photo du montage : https://www.noir-et-blanc.com/blog/meub ... -centaure/
Les pointes vont se planter directement dans les plateaux en bois ou tu prévois un intermédiaire ?
Même en forte épaisseur, c'est pas forcément parfaitement plat les planches, à moins de les rectifier.
Nico
Re: tatchik74
J’ai un Centaure modèle T pour le système bureau et je dois dire que la conception est très ingénieuseMacaron a écrit : Centaure sont partis sur un montage à 3 pieds :
- tatchik74
Re: tatchik74
J'ai bien pensé aux trois pieds, mais la stabilité pour un plateau de 110 avec pointe à l'axe ! j'ai un peu peur d'une instabilité.la feuille a écrit : ↑07 janv. 2022, 12:28![]()
bon courage
Je prévois dans mon plan de fabrication des entretoises réglables entre les tubes et les amortisseurs Viablu.
Les attaches je les prévois pour les câbles d'alimentations et au pire je ne les utilise pas.
SPENDOR SP9/1
SPENDOR SP9/1
- tatchik74
Re: tatchik74
Tous les avis sont bon à lire, c'est un peu le but de mon sujet
Il est vrais que sur deux ou trois niveaux, je pourrai me passer de l'assemblage en rectangle, par contre sur un niveau, c'est nécessaire de le réaliser afin d'avoir une liaison formant un triangle rigide. Il y a bien entendu différente solution pour obtenir cette liaison ou rigidité.
SPENDOR SP9/1
SPENDOR SP9/1
tatchik74
C’est surtout que structurellement cette triangulation n’est pas très logique du fait que tu portes en périphérie et qu’elle va surtout contribuer à ajouter du poids au centre et donc aller à l’inverse du principe constructif.tatchik74 a écrit : Tous les avis sont bon à lire, c'est un peu le but de mon sujet![]()
À propos sont-ce des plats que tu prévois ou des profilés creux ?
Dans le même esprit, un simple croisement des diagonales suffit amplement. Deux croisements seraient également suffisants : un en bas et un haut. Ensuite tu peux te contenter de porter tes plaques sur consoles puisque tu prévois de ne les soutenir que ponctuellement. Structurellement cela se rapprocherait du meuble Centaure dont macaron a posté la photo, avec 4 pieds dans ton cas.
Cela étant une soudure, si elle est bien faite, est suffisamment rigide pour que tu n’aies pas besoin de trianguler. Un simple cadre rectangulaire périphérique à chaque niveau conviendrait. Tu pourrais y fixer tes pointes pour poser tes tablettes.
Je dis cadre rectangulaire périphérique mais ça peut prendre d’autres formes comme 2 traverses qui sont soudées aux pieds et l’ensemble triangulé par 2 autres traverses soudées en retrait. Les traverses en retrait étant soit en façade soit sur les côtés selon l’aspect esthétique que l’on désire.
- tatchik74
Re: tatchik74
Des pleins me permettrais de faire des pas de vis pour les cônes plus profond, mais du vide peux fonctionner également, du plein me donne des angles plus vif donc plus esthétique.RV a écrit : ↑07 janv. 2022, 13:47
Les consoles : ça c'est la bon idée de simplification, faut que je me méfie car je suis capable de partir pour faire un meuble art-déco
Les traverses sont en retrait (cadre) pour des raisons esthétique.
Je savais que c'était la bonne idée de faire un sujet et d'attendre un peu sur les remarques. Merci
SPENDOR SP9/1
SPENDOR SP9/1
Re: Meuble perso
Si tu pars sur du plein, il faut que tu aies conscience du poids. Pour te donner une idée et si je n’ai pas fait d’erreur (j’ai calculé très vite) uniquement chaque petit cadre de triangulation central (60 x 30 cm) doit peser environ 11kgtatchik74 a écrit :
Les consoles : ça c'est la bon idée de simplification, faut que je me méfie car je suis capable de partir pour faire un meuble art-déco![]()
Tu peux arriver à quelque chose d’esthétique en travaillant avec des traverses visibles et d’autres en retrait. Tu peux regarder un peu les tables dessinées par Poul Kjærholm et adapter à un meuble à tablettes. De mon avis ça sera plus simple à régler esthétiquement et structurellement que des consoles.
