Panne platine vinyle
- Athos69
Hello la compagnie,
J'ai un petit souci avec ma platine (Rega RP 6).
Elle sert très peu souvent, je l'ai utilisée la semaine dernière sans problème.
Et là il y a deux jours, plus rien.
Pas de voyant sur l'alim, rien.
Est ce que l'alim peut être HS d'un coup comme ça ?
Ou le transfo branché sur le secteur ?
- Vincent04
Re: Panne platine vinyle
Il y a sûrement un fusible quelque part qui a grillé ?
- Athos69
Un fusible dans l'alim ?
Vu dans la notice : the TTPSU incorporates resetable fuses in the driver amplifier to protect it from over current faults, which will cause the turntable to run erraticly or not at all. If in the rare circumstances these are activated, they are reset by turning off the TTPSU by front panel for approximatly 10 seconds.
Pas très clair...
Pas très clair...
Modifié en dernier par Athos69 le 08 janv. 2022, 08:25, modifié 1 fois.
- Vincent04
Je ne connais pas la rega, mais dans l’alim de ma platine (non rega), il y a un fusible à côté de la prise IEC.
- Athos69
Ok merci,
peut-être devrai je l'emmener chez le médecin...
- Vincent04
Si fusible il y a, en principe il devrait être accessible et ne pas nécessiter un retour à l’écurie. Bon courage.
Ivan35
Bonjour , ça ne coûte pas grand-chose de suivre ces instructions .Athos69 a écrit : ↑08 janv. 2022, 08:12 Un fusible dans l'alim ?
Pas très clair...
lolopod
Alors tu as essayé de rebooter l’alimentation , ça m’est arrivé une fois , j’ai une Rega comme toi mais une RP3 ,Ivan35 a écrit : ↑08 janv. 2022, 11:23Bonjour , ça ne coûte pas grand-chose de suivre ces instructions .Athos69 a écrit : ↑08 janv. 2022, 08:12 Un fusible dans l'alim ?
Pas très clair...
- Athos69
Alors, rebooter, j'ai pas trop compris comment faire...
J'ai appelé mon magasin hifi, il me dit de tout amener.
Par contre, avant ça, j'ai ouvert le bidule.
C'est crâmé à l'arrivée du transfo, il me semble bien.
Peut-être pas la peine que j'amène tout...
PS : j'ai eu du monde sans "surveillance" le week end du jour de l'an, peut-être rien à voir mébon...
Pas besoin d'amener le tout AMHA, juste le boîtier d'alimentation.
Une petite réparation sera nécessaire. Après juste à mesurer si le courant ressort
lolopod
l'Avantage c'est que tu sais d’où vient la panne !!
- Athos69
Voilà, on va réparer ça.
Le transfo Rega est HS aussi.
- cedric31
Exact c'est une petite capa de filtrage qui a cramé.... Ce n'est pas grand chose et facilement réparable mais effectivement cela traduit un Pb dans l'alimentation Très certainement à remplacer .... Bonne réparation.
Naim
nica
J’imagine qu’elle n’est plus sous garantie…
