Superline tout juste reçu : problème voie gauche
amothm
Message par amothm »
Allons-y doucement :
La chaine fonctionne en CD et Tuner.
J'ai branché le Superline sur la Flatcap 2 : ils s'allument, temporisé pour le préphono.
Envoi du signal : parfait sur la voie droite et rien à gauche.
Si je bascule la balance à gauche et que je monte le volume 3 h (trois quarts de tour) j'ai de la musique qui me semble propre, mais alors là, ne pas redresser la balance !!!
Je n'ai pour l'instant utilisé ni résistance ni capacité puisque je lis dans la notice que par défaut il y a déjà une combinaison : la voie de droite est nickel.
Pour écarter un problème de platine, j'en ai changé, pour écarter un problème de cellule j'ai essayé sur une autre chaine : nickel.
Je ne vois pas ce qui m'échappe.
Quelqu'un de plus intelligent que moi pense à quelque chose ?
Merci !
Modifié en dernier par amothm le 30 mars 2022, 21:30, modifié 1 fois.
Re: Superline tout juste reçu : problème voie gauche
je pense que tu as fais une erreur de frappe :
amothm a écrit : 30 mars 2022, 21:02 J'ai branché le Superline sur la Stageline 2
Comment alimentes tu ton/ta Superline ?
Je pense que ça peut venir soit d'une carte interne (à vérifier d'ailleurs s'il n'y a pas eu un soucis de transport en l'ouvrant et regardant les connexions)
soit de l'alim (Hicap, Supercap) (l'alim d'une carte ne fonctionnerait pas), soit à cause de l'alim elle même (tester les voltages au cul de l'appareil), soit le cable d'alim défectueux (tester la continuité de chaque pin, ou si pas de multimètre alors bouger la cable pour voir s'il ne sortirait pas du son de temps en temps)
.. et reste à vérifier également le cable entre Superline et ton amplification ...
Modifié en dernier par rico le 30 mars 2022, 21:29, modifié 1 fois.
amothm
J'ai corrigé : j'ai bien connecté le Superline sur un des deux branchements possibles de la Flatcap 2
Mes soucis :
- juste avant tout fonctionnait à merveille avec un Stageline sur cette même alim.
- en terme de connectique, j'ai jamais vu un signal propre mais très faible sur un canal, en général y'a rien, tu secoues et miracle.
- mes cordons me semblent en parfaits états
Ok, si ta Stageline utilise aussi les 2x 24V (et pas un seul), et que tu utilises les mêmes cables, alors c'est probablement le Superline qui déconne
ouvre et regarde de près
amothm
rico a écrit : 30 mars 2022, 21:35si ta Stageline utilise aussi les 2x 24V (et pas un seul)
Je comprends pas...
amothm
rico a écrit : 30 mars 2022, 21:35ouvre et regarde de près
Euh, tu présumes de mes compétences : je peux le faire, mais sans toucher à rien...
amothm a écrit : 30 mars 2022, 21:38
Je comprends pas...
Oui désolé, je connais mal les appareils
en fait il faudrait vérifier que ta flatcap et son snaic fonctionnent correctement
amothm
Je peux court circuiter l'alim en rentrant directement dans le 282, il me semble...
Je vois ça demain car je suis "un peu contrarié" ce soir...
Oui sur l'entrée aux2
comme ça tu verras directement si le Superline fonctionne correctement
amothm
Quand je branche le cordon qui vient du Superline directement sur la prise Aux 2 alternative, j'ai un bruit dans les haut parleurs qui ressemble parfaitement à l'intro d'un vinyle qui serait fatigué, sans musique aucune sur les deux canaux...encore un gag ?
Je craque...
J'ai ouvert le cordon qui sort du Superline : soudures superbes (pour une fois que je fais un compliment). Je l'ai échangé avec celui fourni avec le pré : toujours pareil.
Sans intérêt aucun : si je passe en mono, les deux enceintes fonctionnent mais...
Le capuchon qui obture le connecteur de la Supercap est détrompé donc bien enfiché.
J'ouvre...
amothm
Je viens de le faire : c'est bien fait, belle suspension à six ressorts, j'ai titillé au coton tige (propre) toutes les soudures, rien à dire, tout nickel.
Je viens de rebrancher : identique.
Là, je peux dire que je suis sec.
Reste aussi en question subsidiaire cette entrée Aux 2 alternative, capuchonnée, qui ne fonctionne pas...
amothm
J'ai remis le Stageline : impeccable sur deux voies.
Je pense que ce Superline a un os.
bon tu progresses, si j'ai bien compris le snaic5 est ok ... dommage ça aurait été peut être le plus simple
je ne connais pas le 282 à l'utilisation, mais je lis dans le manuel qu'on peut affecter l'entrée aux2 soit en Din soit en RCA, peut être ton 282 est configuré en RCA pour l'aux2. Ca serait bien de vérifier et changer si besoin. Et ils disent aussi de ne pas utiliser l'entrée juste au dessus simultanément (ne pas utiliser aux2 simultanément avec aux2 alternative)
Si tu n'utilises pas l'entrée Aux2 alternative, cela t'oblige à vérifier que ta flatcap fonctionne bien
en résumé snaic5 ok, reste à vérifier si c'est superline ou flatcap qui est ko
amothm
Flatcap 2 ok avec le Stageline depuis...des années !!
donc superline hs
d'après ce que je comprends
