Système Naim (Nap300, Nac52)
78stgermain
Le Nap 300 a déjà son alimentation 300PS, a-t-il encore besoin une alimentation hicap ou supercap? Secondo, sur le panneau d'arrière, il y a 2 connexions pour préampli, faut-il avoir 2 préamplis pour le bon fonctionnement.
Ma 2ème question concerne le Nac52. Il doit s"associer obligatoirement avec 2 Nap135? Le nap250 peut faire l'affaire?
Merci à vous. Bon dimanche
Re: Système Naim (Nap300, Nac52)
Pour le nap300 seulement une 300ps,et un préampli
Pour le nac52 ça marche très bien avec un nap250
Je crois que tu as besoin d’un petit cours sur les appareils Naim
Tout d’abbord n’importe quel ampli Naim peut fonctionner avec n’importe quel préampli Naim
Ensuite, les alimentations Flatcap, Hicap ou Supercap servent à alimenter le préampli (l’ampli n’a pas besoin d’alim externe).
Les « petits » amplis Naim (nap90, 110, 140, 160, 180, 200) intègrent une alimentation permettant d’envoyer du courant au préampli (en attendant un futur upgrade FC, HC ou SC)
Les 135 sont des blocs mono (un ampli pour la voie droite, un ampli pour la voie gauche), ils ont donc besoin de 2 cables (1 par ampli) (cables qui viennent de l’alim du pré (FC, HC ou SC)).
Le 300 est le remplacant des 135, mais il est différent car ils ont fait une boite pour l’ampli et une boite boite pour l’alim, ils ont toutefois conservé la séparation des voies droite et gauche, donc toujours 2 cables (pour améliorer la diaphonie)
- Zarbos
Le 52 est un pré fabuleux, certainement le meilleur de la gamme Olive. Son souci est qu'il très sophistiqué dans sa conception.
Chacune de ses six entrées propose séparément l'écoute et l'enregistrement. je trouve cela superflu. plus de simplicité aurait été bienvenu à l'instar d'un 72 par exemple. cependant ses performances musicales sont juste exceptionnelles.
En interne, Il s'agit aussi d'un pré dual/mono avec un filtrage synchrone et des circuits extrêmement raffinés afin de conserver une phase linéaire.
Qui dit sophistication, dit révision beaucoup plus complexe, notamment la tige de masse transverse centrale des deux cartes difficile à dessouder.
Rien à voir avec les pré 42,62,72 qui sont extrêmement simples à réviser.
Il faut juste le savoir.
A part cela le 52 n'a pas d'équivalent lorsqu'il s'agit de reproduire toute l'émotion d'une œuvre
Modifié en dernier par Zarbos le 11 sept. 2022, 13:09, modifié 1 fois.
2. OLIVE PASSIF. LP12/TRAMPOLIN2/ARMAGEDDON/ARO/TROIKA/NAC62/HICAP/NAP140/IBL
En stock: CDS, CDS
En stock: CDS, CDS
- Zarbos
Ah oui j'oubliais
Le 52 ne peut-être alimenté qu'avec sa SUPERCAP ou une 52PS
Je dirais qu'avec le 250, ils forment le couple idéal préférable aux 135s
Le 250 est génial également avec un 72 ou 32.5
En stock: CDS, CDS
En stock: CDS, CDS
Perso, en 2000 j'ai eu l'opportunité de découvrir, en même temps que l'importateur, le premier nap 500 de la série black au travers d'un nac 72 et nac 52. Unanimement pour les cinq personnes qui écoutions la complémentarité avec chacun des préamplis était impeccable ! Comparativement les nap 135 figuraient plus à la peine sur les Linn Isobarik DMS. Ce qui ne voulaient pas dire que les 135 n'étaient pas bon, cependant ils apparaissaient plus limités pour piloter des enceintes assez complexes à alimenter. Ultérieurement, par ailleurs, j'ai écouté des 135, de niveau comparable au nap 300, sur des B&W 802 qui sont aussi des enceintes exigeantes en capacité puissance, j'ai ressenti cette même limitation par rapport aux enceintes, alors que ce n'est pas le cas avec le 500. Cependant comparativement, en fonction de la nature de l'enceinte, un 500 insuffisamment sollicité peut s'avérer moins réactif et vivace qu'un 300 ou 250; ce qui peut aussi devenir le cas d'un nap 250 comparé à un nap 140 ou 180 sur des enceintes moins "gourmandes". Il semble logique sur le fait d'arguer qu'un 252 soit mieux adapté qu'un 52 pour l'accompagnement d'un nap 300, après le 52 a une personnalité qui peut bien tout autant, sinon, apparaitre encore plus satisfaisant; la source et le préampli en amont de l'amplification influent chacun à leur façon, de son coté l'ampli gère les enceintes.
78stgermain
Bonjour à Tous
T'as raison RICO, j'ai vraiment besoin les cours sur les matériels Naim en particulier sur les streamers que je ne vois pas la différence entre les Uniti/Unitilite/Atom.
Heureusement le forum de synthèse HF est là pour résoudre beaucoup équations.
En tout cas un grand merci à vous tous.
Bonne journée
Bonne journée
- genesis
alors pour ton information,
lorsqu'un appareil comporte "CAP" (flatcap, hicap, supercap) c'est une alimentation pour préampli.
pour info CAP veut dire Connect Analogue Préamp
donc si c'est pour un préamp il te faut une cap
78stgermain
Merci Genesis
