Lecteur Naim CD5X, pas de son
litespeed64
Message par litespeed64 »
Je viens de réceptionner mon nouveau lecteur.
Visuellement en excellent état..même l'intérieur.
Je fais mes branchements (via RCA) + secteur puis j'allume..jusque là aucun problème.
Je précise que mon modulation fonctionne puisque écouté sur un autre lecteur et fonctionne parfaitement.
Donc les plages s'affichent mais aucun son ne sort 8|
Il n'y aurait pas une manip a faire sur la télécommande ? Voir sur le lecteur ?
Je n'ai pas le manuel....
Merci de vos retours <:)
Re: Lecteur Naim CD5X, pas de son
Sans doute configurer la sortie vers RCA car doit être par défaut sur la DIN
viewtopic.php?t=19742&hilit=CD5X
et le manuel est là : viewtopic.php?t=6018 , en bas de la liste ;)
litespeed64
Merci Philip.
Effectivement au fur et a mesure je m'en rappelais mais hélas toujours pas de son :rouge:
Me demande si ca ne serait pas le modul le coupable...
Avant le même câble fonctionnait bien avec un lecteur philips cd723..et avec ce cd5x rien!!
Si ca marche avant pourquoi ca ne marcherait pas aussi avec du Naim ?
Ou alors un autre problème?
Je ferais bien un essai avec un autre câble (ampli rca/cd en din)...si quelqu'un ici peut m'en prêter un (sous caution+ fdpi)..un petit simple pas un HDG. :1010:
Je serais fixé peut être sur le câble ..ou pas :rouge:
Naitssance
Message par Naitssance »
Au cas où... je te reprends le lecteur pour pièces :happy1: :hehe: (Cf. 3 fils de discussion en dessous du tien :mrgreen:)
PS : Et pour ton info, le plug de bypass (utilisé lorsque le lecteur est sans alim) est un DIN à 4 pins 216°. Si tu le retires du lecteur, et que tu le testes avec un Ohmmètre, tu dois y détecter un premier shunt entre les deux pins du haut et un second shunt entre les deux pins du bas :
litespeed64
Hello..je rigole ::d
Je viens de rentrer de chez un copain qui ma prêté un câble rca/din en pensant que c'était mon câble incriminé le fautif!!
Et quand j'ai retourné mon lecteur ca m'a fait tilt..je me suis rappelé de ce fameux plug que tu parles.
Effectivement j'en ai pas en place :rouge:
Ou je peux en acheter un svp ?
Je fais aussi la demande à vente/recherche au cas ou..
Je trouve cette pièce et je reviens vers vous ...et merci <:)
Par contre je n'ai pas accès aux deux pièces jointes que tu as mis Naitssance .
En attendant, il y a la solution du "plus de dépannage"....un trombone, quoi !
De mémoire, les deux du haut MAIS fait une recherche avec les reco des gens plus velus que moi dans ce domaine pour obtenir la confirmation
litespeed64
Houla La Feuille... 8| je suis incompétent dans ce genre de bidouillage..je préfère attendre c'est plus sur pour mon matériel ::d
Naitssance
Sans alim additionnelle externe :
Le plug ressemble à ça :
Avec alim additionnelle externe :
Le plug peut se commander ici :
https://tomtomaudioshop.com/link-plug-p ... 5-96-p.asp
Ils expédient en France mais avec un minimum de commande de £30 (a priori, il faut les contacter par mail pour exécuter la transaction).
thierry931
Message par thierry931 »
litespeed64 a écrit : 31 juil. 2023, 18:15 Effectivement j'en ai pas en place :rouge:
Si tu viens de l'acheter, as-tu demandé au vendeur qu'il te l'envoie ?
Peut-être un oubli.
C'est fourni avec normalement.
litespeed64
Merci si après ca le lecteur ne fonctionne pas ;) mais j'appelle le vendeur demain au cas ou ...
litespeed64
Bon après demande au 2 magasin (site) british :eek:
Réponse...
Malheureusement, depuis le Brexit, nous ne fournissons plus de produits aux pays de l’UE. Voir ici https://www.cymbiosis.com/?s=brexit&post_type=post
Connaissez-vous quelqu’un au Royaume-Uni qui pourrait le commander pour vous et vous l’envoyer ensuite? Nous l’avons fait pour un certain nombre de personnes dans l’UE.
Si une personne charmante peut me donner un coup de main car je ne connais personne en Angleterre :cry:
Bien entendu je règle tout.
J'ai aussi appeler une bonne dizaine de magasin..tous m'on dit la même chose ( pas de stock et commande obligatoirement ) :confused: Retour a la case départ!!
manu67
Message par manu67 »
Je compatis, on a aussi galéré pour le plug du supernait3
Nait 2cb
Nac 32bd, Naps ou Snaps bd, Nap 250bd
Nac 42short case, Snaps cb, Nap 110short case
Daouda
Message par Daouda »
As-tu essayé de demander sur le forum Naim uk?
Peut-être que qqun pourra t’aider dans la démarche et te l’envoyer.
S1: NAC 32 / SNAPS / NAP 135
NDX2 (liaison Glycon Jubo )
S2: NAC 12 / SNAPS / NAP 160
Wattson Analog + linn Sondek lp12
Harbeth M30
litespeed64
@Daouda..merci mais je ne parle pas anglais..pour moi sacrément difficile cette mission :rouge:
Arch..pas de possibilité d'écoute de mon nouveaux lecteur sans cette fichu de pièce a deux balles 8|
Heu ... si !! Il te suffit d'appliquer la solution proposée plus haut par Naitssance .. solution souvent appliquée sans dommage par des forumeurs ... ;-)
Sinon, tu achètes une fiche Din 4 et tu soudes (fais souder) deux fils à l'intérieur si tu a peur des courts-circuits et autres manipulations hasardeuses ... :malin1:
